Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
Pompa do ekspresu do kawy ULKA
Nazwa elementu Pompa do ekspresu do kawy ULKA
Cena za szt. 30.00 do 30.00 PLN
Ilość ofert 1
112730 Pompa do ekspresu do kawy ULKA
1 30,00 PLN Moc 40W. Pompa z demontażu. Praktycznie nieużywana. Polecam. Testowana, 100% sprawna.
    26 Paź 2015 15:50
Ilość: 1 30,00 PLN Moc 40W. Pompa z demontażu. Praktycznie nieużywana. Polecam. Testowana, 100% sprawna.
detox85     26 Paź 2015 15:50
Pompa do ekspresu do kawy ULKA 112730
30,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: Pompa do ekspresu do kawy ULKA
  • Pompka ULKA EX5 do wytwornicy Flash FLZ 1200,Beamz 1500 przejściówka.
    ...Witam mam do naprawy 3 dymiareczki tzn Beamz 1500,Flash FLZ 1200, oraz jakaś firma noname ponoć 800w. wybór padł na pompki firmy ULKA. Niestety tu sie pojawia problem. Gwint w pompkach jest przystosowany do wkrecenia tzn dziura z gwintem. a nie w drugą strone. Potrzebuje wiec przelotki takiej jak mniej...
  • KRUPS EA8005 - Tłok nie schodzi do końca, wycieka woda.
    ... z cukru zaparzacz, tłok i wszystko co było uklejone. Ekspres jest w stanie gotowości, wybieram kawę, młynek miele, sypie kawę do zaparzacza, pompa pracuje, tłok schodzi jakieś 2-3 cm po czym wraca, następuje wyciek wody pod ekspresem i mrugają wszystkie kontrolki. Co może być przyczyną tego, że tłok nie...
  • Ekspres Saeco Minuto - zmielona kawa, nie zaparza się
    ... normalnie to mimo wszystko może to być wina pompki (są dwie pompki ?)? Model HD 8763 TAK - niedawno sam wymieniałem u siebie pompę (Syntia), i też tylko sączyło/kapało (kawa robiła się wieki!), a pompa pracowała nagle strasznie cicho i słabo. (w pompie nagle "siada" kulka zaworu i "wyr...
  • Ekspres Zelmer typ 214 - pompa
    Zawsze możesz zastosować ULKA 48W, pomp do tego sprzętu nie ma na rynku kilkanaście lat Zamierzasz traktować jako jako eksponat czy używać jako ekspresu ? Bo kawa z niego wychodzi nadzwyczaj paskudna :p
  • ekspres do kawy Gaggia Titaniu - wyciek wody i woda nie dochodzi do kubka.
    ... wycieku. Woda nie jest pompowana ze zbiornika. Rozkrecilem więc pompe ULKA sprawdzilem jak ona ma działać i podlaczylem do zasilania samą pompkę aby sprawdzić czy pompuje wodę.... powiem, ze pompuje ale jakos strasznie kiepsko i ie wiem czy tak byc powinno. Natomiast jak do pompy na wyjsciu wkrece...
    ... wycieku. Woda nie jest pompowana ze zbiornika. Rozkrecilem więc pompe ULKA sprawdzilem jak ona ma działać i podlaczylem do zasilania samą pompkę aby sprawdzić czy pompuje wodę.... powiem, ze pompuje ale jakos strasznie kiepsko i ie wiem czy tak byc powinno. Natomiast jak do pompy na wyjsciu wkrece tak...
  • Ekspres zelmer - Piano 13Z014
    ... pod temat, pompka "buczy", wody nie pobiera. Próba ze strzykawką nie pomogła - raczej wymiana pompki. Mam pytanie; pompka ze strony http://north.pl/karta/ex5-pompa-do-ekspresu-do-kawy-48w-230v-ulka,735-HC-0889.html podejdzie rozumiem i o co biega ze zamianą przewodów, skoro pompka jest na 230...
  • expres do kawy de longhi EC 33 - nie załącza się cisnienie do parzenia kawy
    ... http://north.pl/karta/ex5-pompa-do-ekspresu--48w-230v-ulka,735-HC-0889.html plastik to http://north.pl/karta/ep5-pompa-do-ekspresu-delonghi-48w-230v-ulka,735-YW-0776.html czy one mogą być?? Tak sie zastanawiam skoro spieniacz tak dobrze paruje to czy on nie ma żadnego związku z pracą pompy?
  • Uszkodzona pompa ULKA EX5
    W ekspresie do kawy KRUPS uszkodzeniu uległa pompa ULKA EX5. W uzwojeniu jest przerwa. Czy to się da naprawić? A może ktoś ma taką pompę do odstąpienia?
  • Pompka do odkurzacza ULKA EP7
    ... na obudowie pompy? Bo kurcze myślałem, że po prostu padła mi pompka w maszynie do kawy i kupiłem drugą, ale po wsadzeniu jej okazało się, że pompa nie pracuje wcale, czyli dokładnie to samo co wcześniej. Ale po przekręcieniu na maszynie przełącznika i sprawdzając, okazuje się, że do pompy dochodzi pr...
    AGD Początkujący MARCIN.SLASK   01 Lip 2011 08:29 Odpowiedzi: 34    Wyświetleń : 14765
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
