Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
7812
Nazwa elementu 7812
Cena za szt. 0.60 do 0.60 PLN
Ilość ofert 1
112820 7812
7812
15 0,60 PLN nowe
    21 Lis 2015 06:20
112820 7812
7812
Ilość: 15 0,60 PLN nowe
pan_deejay     21 Lis 2015 06:20
7812 112820
7812
0,60 PLN   /   Ilość: 15
nowe
Tematy na forum dotyczące: 7812
  • 7812 - Ujemne napięcie na wyjściu 7812
    ...Może 7912 startuje szybciej i podaje poprzez zasilany układ ujemne napięcie na wyjście 7812, w którym w takiej sytuacji działa jakieś zabezpieczenie - nie włącza się; po zwarciu układ zabezpieczenia przestaje "nienormalnie" działać i 7812 prawidłowo startuje. Czy przypadkiem w zasilanym układzie...
    ...Cuda, no ! Pod obciążeniem? - są z tego zasilane jakieś układy? Napięcie ujemne - przecież nie wzięło się z dodatniego, więc jedyny logiczny wniosek jest taki, że gdzieś nie masz masy w zasilanych układach i ujemne "przebija" na wyjście 7812, ale to możliwe tylko raczej gdy 7812 nie ma wydajności...
    Projektowanie Układów trymer01   08 Lis 2013 00:39 Odpowiedzi: 9    Wyświetleń : 1815
    ...Teraz wystarczy zewrzeć nóżkę wyjściową z 7812 z GND i na wyjściu jest już +12V. Czyli mimo zwarcia wyjścia z masą - jest napięcie (na zworze)? - bo zwierasz wyjście z masą i mierzysz miedzy wyjściem a masą (zwarte). ?? To nie tak -- chodzi mi o chwilowe zwarcie, po nim napięcia na płytce są ok! Najpierw...
    ...Jest układ jak na schemacie, cała niewidoczna reszta to 7 opampów w typowych konfiguracjach. Po włączeniu zasilania na wejściu 7812 jest +15V a na wyjściu -0.8V. Na 7912 jest -15V i -12V. Teraz wystarczy zewrzeć nóżkę wyjściową z 7812 z GND i na wyjściu jest już +12V. Po odłączeniu zasilania, odczekaniu...
  • Zasilanie peryferyjne we wzmacniaczu na stabilizatorze 7812 lub lm317
    ...Nie piszesz czy mono czy stereo - to ważne o tyle, jaką moc ma trafo. Ale nawet zakładając, że mono, i wzmacniacz pracuje na 8ohm, dając ok.50W to trafo ma co najmniej 90W - ? A ile mA pobiorą ci owe "urządzonka" zasilane z 12V? - 20mA,?, 50mA? - toż nawet przy zasilaniu z pełnego napięcia...
    Początkujący Naprawy marekzi   20 Lis 2011 18:04 Odpowiedzi: 13    Wyświetleń : 2509
    ...Witam. Pracuję obecnie nad konstrukcją wzmacniacza audio na LM3886. Konstrukcja zakłada dosyć małą obudowę, przez co zdecydowałem się zrezygnować z drugiego trafa zasilającego preampa, oraz opóźnienie zał. głośników. Jako, że trafo ma na wtórnym uzwojeniu 2x28V co po wyprostowaniu daje ok. 2x37-38V...
    Początkujący Naprawy Spięty   20 Lis 2011 13:44 Odpowiedzi: 13    Wyświetleń : 2509
  • Jeszcze raz zasilacz stabilizowany 12V na 7812
    ...Witam, składam właśnie zasilacz 12V na 7812 o wydajności prądowej 1A. I tutaj pojawiły się wątpliwości co do transformatora, a właściwie doboru jego napięcia wtórnego. W nocie katalogowej 7812 podane jest, że minimalne napięcie wejściowe wynosi 14,5V. Więc teoretycznie transformator (myślałem o toroidalnym...
  • Grzejący sie 7812
    ...Skąd bierzesz 11V zmiennego ? Jeżeli to trafo to rozłącz to wszystko i zacznij od nowa ale po kolei. Najpierw podłącz mostek i kondensator, zmierz czy napięcie wynosi około 14V, potem podłącz 7812 (czy kupiłeś już nowy?) tylko w tą stronę co trzeba, za nim kondensator np. 470 uF i zmierz czy jest 12V....
    Początkujący Elektronicy Ptolek   30 Cze 2005 20:08 Odpowiedzi: 33    Wyświetleń : 5417
  • Grzejący sie 7812
    ...Jedna istotna uwaga:aby po LM uzyskać dobrze stabilizowane 3V, napięcie na jego wejściu musi być>=6V.Na wejściu i wyjściu każdego stab. należy dołączać kond. przeciwsprzężeniowe 100n. Kond. na wejściu 7812 powinien być duży >=1000u;między 7812 i 7805 w zupełności wystarczy 470u(może być 220u). Czyli...
    Początkujący Elektronicy ed-ek   29 Cze 2005 16:26 Odpowiedzi: 33    Wyświetleń : 5417
  • Grzejący sie 7812
    ...Witam! Po mojemu pod wzgledem napiecia na 7812 wszystko OK. Zgadza sie, ze kazdy stabilizator potrzebuje troche zapasu ale z tego co wide to prostowane jest napiecie 11V co da nam za mostkiem jakies 15 a 3V powinny starczyc dla 7812. jezeli chodzi o grzanie sie: Jak bardzo sie grzeje? bo to moze byc...
    Początkujący Elektronicy r1pl3j   28 Cze 2005 20:52 Odpowiedzi: 33    Wyświetleń : 5417
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
