Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
A232
Nazwa elementu A232
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
24822
A232
0 0,00 PLN
    23 Lis 2009 15:08
24822
A232
Ilość: 0 0,00 PLN
_PREDATOR_     23 Lis 2009 15:08
24822
A232
0,00 PLN   /   Ilość: 0
Tematy na forum dotyczące: A232
  • Układ diod sterowany przez komputer
    ...-------------------------------------------------------------------------------- da sie zrobic,musisz zrobic se matryce z diód led 16x16 na 2multiplikserach (lub wiecej) które były by sterowane licznikami a te z kolei impulsami podawanymi z rs-a232 (mając matryce 16x16 led(ów)masz 256 ledów sterowanych...
    Początkujący Elektronicy mcgyver26   01 Wrz 2008 19:17 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 879
  • Neptun 505 obraz czerwony i powroty
    ...Pomierz rezystancje dział względem masy. Następnie: Odłącz przewody RGB przychodzące z kineskopu do płytki na płycie głównej i pomierz na tych przewodach napięcia .Powinny być ok 100-140V. Jak R mocno zaniżone od pozostałych to wina kineskopu ... Czytajcie posty autora tematu! Przecież wcześniej: ...Ze...
    Jeśli dobrze wszystko doczytałem, to nie kineskop, nie wzmacniacze i A232. Jaki tam wkładasz - A232 czy inny? Co sie dzieje jeśli zamienisz wejścia np. R-Y z B-Y?
    A jak napięcia RGB na wyjściu A232? A232 podmieniałeś?
    ...Na katodę R wychodzi tylko 10V, pozostałe G i B ok. 100V czyli ok. Zamieniłem R z G to wpada w zieleń bo wted na G ok 10V. Odłaczyłem na przykład R i G od kinola i na R też ok 10 V. Podmieniłem w torze R w płytce wzmacniczy wizyjnych wszystko (BF-y, PR-ki, R-y, A232D. Ze scalaka A232 wychodzą sygnały...
  • Helios TC 500 Nie dział ,syczy transformator Tr652
    Te 240 V na katodach to pełne nap. zasilania wzm. wizji, świadczy o tym że albo są uszkodzone wzm wizji albo albo matryca A232. Zmierz napięcia po kolei na wszystkich nóżkach A232
    Początkujący Serwisanci grzejab   25 Sie 2006 15:26 Odpowiedzi: 35    Wyświetleń : 2965
  • Neptun 705 brak koloru
    ...Witam Tu chciałbym rozwinąć temat z Bazaru o Neptunie 705 Problem jest taki ze nie ma Koleru wogule.A stało sie to tak: Uszkodziła sie matryca RGB A232 którą wymieniłem wraz z wszystkimi tranzystorami BF459 i było prawie ok .to znaczy nie mogłem wyregulować składowych stałych co było jak sie pózniej...
  • me 45 ponownie
    Ok, doszlem do tego czemu Visse nie widzi ME45.Poprostu mam kabel do x35 i po dodaniu +5V na 16 nozke max`a232, nagle dziala. Jednak nie widze tam takiej opcji jak kontrast
  • Monitor MAG DX 15Fe
    2SC5148, ale na BU2520 też powinien chodzić. Dzieki za odpowiedz. Czy te tranzystory stosowane sa w orginale czy sa to zamienniki. Pozdrowienia Bassmen
  • Jak zrobic z 3V 4V
    ... A232 nie wiem czy ściągałeś ten plik poweyrzej który zamieściłem koszt nie jest wielki nawet jak na próbę zmontowania tego bez wcześniejszych badań, a jak byś uważnie czytał ten POST to zauwarzył byś zapewne iz ten który jej potrzebuje wyraźnie napisał że już ma OBUDOWĘ, pozatym przetwornica ta nie...
    Początkujący Elektronicy piotrw_78   13 Lut 2003 12:26 Odpowiedzi: 14    Wyświetleń : 3917
 Szukaj w ofercie
