Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
A255
Nazwa elementu A255
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
24830
A255
0 0,00 PLN
    23 Lis 2009 15:09
24830
A255
Ilość: 0 0,00 PLN
_PREDATOR_     23 Lis 2009 15:09
24830
A255
0,00 PLN   /   Ilość: 0
Tematy na forum dotyczące: A255
  • Proxy ranky trojan
    ...Zrob skan przy pomocy mbam i usun to co wykryje. Wklej to do OTL i nacisnij Run Fix: :OTL PRC - [2010-03-17 15:41:12 | 000,135,168 | ---- | M] (NXp) -- C:\Documents and Settings\Maciek\Ustawienia lokalne\Temp\183.exe PRC - [2010-03-17 13:52:35 | 000,135,168 | ---- | M] (NXp) -- C:\Documents and Settings\Maciek\Ustawienia...
    Pogotowie Antywirusowe Kolobos   17 Mar 2010 16:40 Odpowiedzi: 15    Wyświetleń : 1700
  • Neptun M341 za duża jaskrawość
    ...A255 to NRDowski TDA2593 - zamiennik. Ale jeśli 4555 rozpoznaje system PAL (na tej końcówce 28), to SSC powinien być dobry i A255 ruszać nie ma sensu. 5V oznacza rozpoznanie systemu przez układ, podanie z zewnątrz 12V - wymuszenie pracy w systemie przez przełącznik systemów (w tym TV nie występuje, więc...
    Początkujący Serwisanci bonanza   05 Lis 2006 11:23 Odpowiedzi: 33    Wyświetleń : 2813
  • Unimor neptun m447 at - brak orazu
    ...W poście z 14 Mar 14:43 napisałeś, że brak impulsów na BU208 a tranzystor sterujący pracą BU jest dobry. Jeżeli brak impulsów to skąd WN? Wprowadzasz w błąd. Odnośnie postu eltronic, była wyżej wskazówka izolacji nogi 24. Najlepiej całkiem wyjąć moduł z TDA4555, obraz będzie bez koloru. Jeżeli masz impuls...
    Jeżeli po wymianie A255 i TDA3505 brak WN, a było, to widocznie wstawiłeś uszkodzony A255 lub wyprodukowałeś sobie usterkę. Odzyskaj WN i doprowadź do obecności impulsu SC na A255.
    ...Tak by wygłądało, dla pewności wyizoluj nogę 7 A255 i sprawdź czy jest na niej impuls sandcastle. Jeżeli brak, wymień A255, jeżeli nadal brak impulsu sprawdż czy go nie zwiera układ TDA3505. Jeżeli będzie obecny i TDA3505 będzie sprawny powinien być obraz, przylutuj nogę 24 TDA4555, powinien pojawić...
  • TV syriusz TC502 - czarno, siwe pasy
    Wymień tak jak pisali Koledzy PR od synchra poziomego przy A255 a gdyby nie pomogło scalak A255.
  • neptun m341 znow ten problem
    ... Powoli. Niewątpliwie problem z impulsem SSC ale A255 lub TDA2593 to rzecz wtórna, można ich kilka zkopać w "trybie edukacyjnym" (sam to przerobiłem) zanim dojdzie się przyczyny. Przy uszkodzeniu się powielacza potrafią uszkodzić się TDA3505, dekoder koloru TDA4555 i to one uszkodzają...
    TV Początkujący Aleksander Borodin   09 Wrz 2004 23:18 Odpowiedzi: 20    Wyświetleń : 4106
  • Neptun => TDA4601
    Bycmoze skladak... moze pomoze w identyfikacji jak podam co tam siedzi: wysokie - Tr-018 + TPN31 moduly : -MD2041 (MDA3505, TDA4565, TDA4555) -MF2006 (UL1244, UL1480) -glowica ZGM201 -p.cz. MP2011 na glownej plycie : -US502 = TDA4601 -US505 = A255 -US504 = TDA1170 Tv jest z pilotem.
  • Elemis Syriusz 505, gubi synchronizacje poziomą
    Zimne lutowanie w okolicach A255. Obstukaj płytkę.
    Co pewien okres gubi synchronizacje pozioma.Dzieje sie to 2-3 razy na minute traci synchromizacje na ulamek sekundy po chwili jest wszystko dobrze. Po zagrzaniu TV dzieje sie to rzadziej raz na 2-3 minuty. Sprawdzilem elektrolity przy A255 oraz w zasilaczu, ale to mi wyglada na jakis polprzewodnik.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
