Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
74HC595
Nazwa elementu 74HC595
Cena za szt. 0.40 do 0.40 PLN
Ilość ofert 1
113119
74HC595
100 0,40 PLN 8-bitowy rejestr przesuwny, SO16 SMD (zakup minimum 10szt)
    30 Sty 2016 02:13
113119
74HC595
Ilość: 100 0,40 PLN 8-bitowy rejestr przesuwny, SO16 SMD (zakup minimum 10szt)
jedreg     30 Sty 2016 02:13
113119
74HC595
0,40 PLN   /   Ilość: 100
Tematy na forum dotyczące: 74HC595
  • 74HC595 - inżynieria wsteczna
    ...Pytanie, co masz na wyjściach 74HC595. Powinieneś mieć te 56 bitów, które wysyłasz. Hm... chyba nie napisałeś, jakie są wymiary matrycy (ile LED-ów na ile). W tym kodzie nie widzę włączania/wyłączania tranzystorów - a powinno być tak, że przed "digitalWrite (g_pinCommLatch, HIGH);" wyłączasz...
  • Multipleksowanie na 74HC595 - zasilanie wyświetlaczy LED
    ...Witam Testuje wyświetlanie czasu ( godziny/minuty/sekundy ) na sześciu wyświetlaczach LED WA, używam dwóch 74HC595 oczywiście ULN2803 + rezystory oraz UDN2981. Atmege i 74HC595 zasilam z 5V a wyświetlacze z dodatkowego zasilacza na LM2575, na którym dobrałem eksperymentalnie napięcie. Zdarza się czasem,...
    Mikrokontrolery maximus22_kr   18 Lut 2017 00:07 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 426
  • 74hc595 - Dyskoteka przekaźników - zakłócenia.
    ...Witam, Do sterowania pompami itp. w kotłowni użyłem Atmegi328 i z powodu braku tylu wyjść postanowiłem zastosować 74hc595 -> uln2803 -> przekaźnik 24vDC. Mój problem polega na tym że jeżeli któraś z pomp się wyłączy reszta przekaźników załącza się losowo. Równolegle z przewodami zasilającymi...
    Mikrokontrolery AVR pawelec5   06 Wrz 2015 00:19 Odpowiedzi: 33    Wyświetleń : 2958
  • LPC1114 - 4 x wyś. 7-seg. z 74HC595
    ...Zamierzam użyć LPC1114FN28 do wyświetlania wyniku pomiaru na czterech wyświetlaczach 7 segmentowych (wspólna anoda). Do załączania segmentów wyświetlacza chcę użyć scalak 74HC595, natomiast 4 wyświetlacze będę przemiatał pinami uC przez tranzystory PNP. Wstępnie wyliczyłem że wyświetlacze muszę wł/wył...
    Mikrokontrolery ARM KamilCWK   21 Sty 2015 13:12 Odpowiedzi: 16    Wyświetleń : 696
  • HD44780 + 74HC595 + ATMEGA - Po pewnym czasie wyświetla śmieci
    ...http://obrazki.elektroda.pl/3789091800_1418074979_thumb.jpg Schemat tutaj - korzystam z gotowca póki co. DS podpięty pod PD0 STCP pod PD1 i SHCP pod PD2 main.c: [syntax=c]#define F_CPU 16000000UL #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include "hd44780.h" int...
    Mikrokontrolery Początkujący Kapslokk   08 Gru 2014 22:50 Odpowiedzi: 9    Wyświetleń : 1392
  • Jak prosto połączyć 74HC165 i 74HC595
    ...Jedna istotna sprawa jest taka, że przesłanie sygnałów na 50m to nie taka prosta sprawa - w kablu o tej długości łatwo powstają napięcia, które czasem mogą spalić układ, a często nakładają się na przesyłany sygnał, zniekształcając go. Żeby nie mieć takich problemów, należy zastosować transoptor na tym...
  • Uszkodzona partia 74HC595, diagnoza.
    ...Witam, Mam pewien problem i chciałbym upewnić się, czy moje wnioskowanie jest prawdziwe, zanim wystosunkuję odpowiednie pismo za poniesione straty. Mam płytkę drukowaną, która jest sterownikiem do lamp Nixie (dokładnie 6). Sprawdziłem multimetrem czy występuje zwarcie masy z sygnałem + 5V. Okazało...
    Początkujący Elektronicy Templarious   01 Gru 2013 16:29 Odpowiedzi: 15    Wyświetleń : 1620
  • ATmega16 - Wyświetlacz LED 74HC164 74HC595
    ...Witam Czy Atmega16 może nie radzić sobie z multipleksowaniem wyświetlacza LED 240x8? Multipleksowanie od lewej od prawej odpada bo słabo świeci i powstają 'duszki' a przy multipleksowaniu od góry do dołu przy 120x8 jest wyśmienicie ale przy 240x8 Mega nie wydala, wyświetlacz irytująco miga. Wsuwanie...
  • Wyświetlacz ledowy 8x8 + Atmega16A+ rejestr przesuwny 74HC595
    ...Witam wszystkich serdecznie, aktualnie bawię się elektroniką...mam projekt na studiach, ambicje poszły w góre i zamiast wybrać sobie gotowe płytki z mikrokontrolerami do zaprogramowania postanowilem wspolnie z kolegami stworzyć własny układ. Dodam, ze nie studiuje zadnej elektroniki czy automatyki...
    Mikrokontrolery AVR maxellxl   11 Lis 2011 23:35 Odpowiedzi: 19    Wyświetleń : 4111
  • [avr-gcc] matryca led + 74hc595 = slaba jasność diod
    ...Po pierwsze, nie wynika to z tych schematów rysowanych bodajże paint'cie (żeś namachał tych kółek, podziwiam wytrwałość), ale napisz czy diody sterujesz bezpośrednio z portów mikroprocesora, czy jednak dałeś jakiś stopień wzmacniający sygnały z procesora i/lub 74HC595? Jeśli podłączyłeś diody bezpośrednio...
Promocja -20%
Zamknij
tme
