Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
Około 2000 sztuk nowych podzespołów elektronicznych
Nazwa elementu Około 2000 sztuk nowych podzespołów elektronicznych
Cena za szt. 150.00 do 150.00 PLN
Ilość ofert 1
113124 Około 2000 sztuk nowych podzespołów elektronicznych
10 150,00 PLN Wartosc Tranzystory- 196 szt- 21 vartosci Ilosc BC548 NPN; bipolar; 30V; 100mA; 500mW; TO92 10 2N2222 NPN; bipolar; 75V; 800mA; 500mW; TO92 10 2N3904 NPN; bipolar; 60V; 200mA; 360mW; TO92 10 2N5401 PNP; bipolar; 160V; 600mA; 350mW; TO92 10 2N5551 NPN; bipolar; 180V; 600mA; 625mW; TO92 10 2N2907 PNP; bipolar; 60V; 600mA; 400mW; TO92 10 BC547 NPN; bipolar; 50V; 100mA; 500mW; TO92 10 BC327 PNP; bipolar; 50V; 800mA; 625mW; TO92 10 BC546 NPN; bipolar; 65V; 100mA; 500mW; TO92 10 BC337 NPN; bipolar; 45V; 800mA; 625mW; TO92 10 MPSA92 PNP; bipolar; 60V; 600mA; 400mW; TO92 10 BC550 NPN; bipolar; 45V; 100mA; 500mW; TO92 10 BC639 NPN; bipolar; 100V; 1A; 800mW; TO92 10 BC557 PNP; bipolar; 50V; 100mA; 500mW; TO92 10 BC560 PNP; bipolar; 45V; 100mA; 500mW; TO92 10 BC640 PNP; bipolar; 100V; 1A; 800mW; TO92 10 BC556 PNP; bipolar; 65V; 100mA; 500mW; TO92 10 BF421 PNP; bipolar; 300V; 500mA; 830mW; TO92 10 BC328 PNP; bipolar; 25V; 800mA; 625mW; TO92 10 BD139 NPN; bipolar; 80V; 1.5A; 12W; TO126 3 BD140 PNP; bipolar; 80V; 1.5A; 12W; TO126 3 Total 196 Wartosc Uklady Scalone 37 szt - 21 Wartosci QTY NE555 astable/monostable, timer; 10 V; 500kHz; 4.5-16V DIP8 2 ULN2003 Driver; 7 x darlington tranzistors ; 600mA; 50V; Channels:7; DIP16 1 ULN2004 Driver; 7 x darlington transistors ; 500mA; 50V; Channels:7; DIP16 1 CD4001 4 X NOR Gates , CMOS; THT; DIP14 1 CD4511 Driver; LED controller; CMOS; DIP16 1 CD4011 Decade up/down counter, display driver, latch; CMOS 1 CD4093 4 X NAND; Channels:4; Inputs:2; CMOS; THT; DIP14 1 CD4017 4 X D flip-flop; Channels:6; CMOS; THT; DIP16 1 CD4066 Bilateral, switch; CMOS; THT; DIP14 1 CD4040 4 X buffer; Channels:4; CMOS; THT; DIP14 1 LM358 Operational amplifier; 1.1MHz; 3÷30VDC; Channels:2; DIP8 2 LM324 Operational amplifier; 1.2MHz; 3÷32VDC; Channels:4; DIP14 1 LM741 Operational amplifier; 1MHz; 3÷18VDC; Channels:1; DIP8 1 TL084 Operational amplifier; 4MHz; 6÷36VDC; Channels:4; DIP14 1 TBA820 IC- AUDIO AMPLIFIER 1.2W DIP8 1 LM317T Voltage stabiliser; adjustable; 1.2÷37V; 1.5A; TO220; THT 1 PC817 Optocoupler; THT; Channels:1; Out: transistor; Uinsul:5kV; Uce:35V 1 8PIN Podstawka 8 PIN DIP Podstawka 6 14PIN Podstawka 14 PIN DIP Podstawka 6 16PIN Podstawka 16 PIN DIP Podstawka 5 ESD Torebka ESD 1 Total 37 Wartosc Other Components - 250 PCS - 11 Wartosc Qty PINY PINS 2.54 0.1" FOR PCB AND BREADBOARDS 141 9V Battery Clip 9V Battery Clip 1 Silnik DC 3V 12000 PRM 1 PCB TERMINAL BLOCK 2 Way Pole Screw PCB DG301 Terminal Block Connector 5mm Pitch 2 Mostek Prostowniczy 2W10 -bridge rectifying, round 1000V 1 Dioda Small Signal Diode 1N4148 Diode DO-35 10 Dioda 1N4001 1000V 1A general purpose silicon rectifier diodes 25 Plytka PCB 432 Holes Matrix PCB BOARD 50mm x 70mm 2 Plytka Uniwersalna Bezstykowa 810 Pins Plytka Uniwersalna 1 Przewody do plytki Przewody do plytki bezstykowej 65 Modul Zasilajacy USB 5V 3.3V , USB Input OR 6.5-12V 1 Total 250 Wartosc Sensors - 6 Pcs - 6 Wartosc QTY Termistor NTC 110 10 Kohm 5% R=2,4mm 1 Brzeczyk Piezo Piezo Disc 20mm 1 Mikrofon Microphone 50-56db fi=9mm h=4.5mm PCB 1 Fototranzystor Photoresistor 5mm (GL5539 50K-100K Ohm) 1 IR Nadajnik IR Transmitter Vishay TSAL6400 1 IR Nadajnik IR Transmitter KINGBRIGHT L53F3C 1 Total 6 Wartosc Diody Zenera - 50 Wartosc - 100 szt Qty 3V Dioda Zenera 3V 0.5W 5 3.3V Dioda Zenera 3.3V 0.5W 5 4.7V Dioda Zenera 4.7V 0.5W 5 5.1V Dioda Zenera 5.1V 0.5W 5 5.6V Dioda Zenera 5.6V 0.5W 5 6.2V Dioda Zenera 6.2V 0.5W 5 6.8V Dioda Zenera 6.8V 0.5W 5 7.5V Dioda Zenera 7.5V 0.5W 5 9.1V Dioda Zenera 9.1V 0.5W 5 10V Dioda Zenera 10V 0.5W 5 12V Dioda Zenera 12V 0.5W 5 13V Dioda Zenera 13V 0.5W 5 15V Dioda Zenera 15V 0.5W 5 16V Dioda Zenera 16V 0.5W 5 18V Dioda Zenera 18V 0.5W 5 20V Dioda Zenera 20V 0.5W 5 22V Dioda Zenera 22V 0.5W 5 27V Dioda Zenera 27V 0.5W 5 33V Dioda Zenera 33V 0.5W 5 36V Dioda Zenera 36V 0.5W 5 Total 100 Wartosc Diody LED- 17 Wartosc - 151 szt QTY OLCHP.3W0680 Superfulx Czerwona 3mm Diffused 15 LED 5mm Czerwona LED 5mm Czerwona Diffused 10 LED 5mm Zielona LED 5mm Zielona Diffused 10 LED 5mm Zolta LED 5mm Zolta Diffused 10 LED 3mm Czerwona LED 3mm Czerwona Diffused 10 LED 3mm Zielona LED 3mm Zielona Diffused 10 LED 3mm Zolta LED 3mm Zolta Diffused 10 LED 2x5mm Czerwona LED 2x5mm Diffused 10 LED 2x5mm LED 2x5mm Diffused 10 LED 2x5mm LED 2x5mm Diffused 10 5mmNiebieska 5mm Niebieska Diffused 10 3mm Niebieska 3mm Niebieska Diffused 10 5x2mm Niebieska 5x2mm Niebieska Diffused 10 Niebieska Superflux 3mm 470nm,720 mcd,4 pins; viewing angle 40°; IF=20mA; VF=3.2V 6 Niebieska 5mm clear 470nm,1120 - 1560 mcd,viewing angle 60°; IF=20mA,VF=3.4V 6 Amber 10mm 606nm,800 mcd, waterclear, 80°; IF=20mA; VF=2.0V 3 Niebieska Oval Led 5.2x3.8mm oval,500-750 mcd,IF=20mA;VF=3.1V 1 TOTAL 151 Wartosc Przelaczniki, przyciski, ETC - 54 szt - 13 Wartosc Qty Side Switch Switch 7mm small slide switch 5 Tact Switch Tact Switch 6x6 mm 10 Tact Switch Tact Switch 12x12mm h=4.3mm, 3 Tact Switch Tact Switch 12x12mm h=7.50mm 3 Tact Switch Tact Switch 6x6 mm h=10mm 5 Tact Switch Tact Switch 6x6 mm h=13.5mm 10 Tact Switch Tact Switch 6x6 mm h=17mm 5 Tact Switch Tact Switch 6x6 mm h=8mm 5 Leveler Micro Switch Switch With Leveler 4 Big Switch Niebieski 3A/125V - 1A/250V - 2 Pin BLUE 1 Big Switch Zielony 3A/125V - 1A/250V - 2 Pin GREEN 1 Big Switch Czerwony 3A/125V - 1A/250V - 2 Pin RED 1 Big Switch Bialy 3A/125V - 1A/250V - 2 PIN White 1 Total 54 Wartosc Kondensatory Elektrolityczne 7 Wartosc - 100 szt Qty 2.2uF/50V 2.2uF/50V - Kondensator Elektrolityczny 10 22uF/25V 22uF/25V - Kondensator Elektrolityczny 5 100uF/10V 100uF/10V - Kondensator Elektrolityczny 5 470uF/25V 470uF/25V - Kondensator Elektrolityczny 2 47uF/50V 47uF/50V - Kondensator Elektrolityczny 2 1uF/63V 1uF/63V - Kondensator Elektrolityczny 5 22uF/16V 22uF/16V - Kondensator Elektrolityczny 5 10uF/25V 10uF/25V - Kondensator Elektrolityczny 5 10uF/50V 10uF/50V - Kondensator Elektrolityczny 10 47uF/16V 47uF/16V - Kondensator Elektrolityczny 5 47uF/25V 47uF/25V - Kondensator Elektrolityczny 3 4.7uf/50V 4.7uf/50V - Kondensator Elektrolityczny 10 10uf/25V 10uf/25V - Kondensator Elektrolityczny 5 33uF/25V 33uF/25V - Kondensator Elektrolityczny 10 100uF/16V 100uF/16V - Kondensator Elektrolityczny 5 0.47uF/50V 0.47uF/50V - Kondensator Elektrolityczny 10 220uF/10V 220uF/10V - Kondensator Elektrolityczny 3 TOTAL 100 Wartosc Potentiometes 17 szt -14 Wartosc Qty 100K Potencjometr - WH-06-1 - 100K 1 100K Potencjometr - WH-06-2 - 100K 1 100R Potencjometr - WH-06-2 - 100R 1 10K Potencjometr - WH-06-1 - 10K 1 10K Potencjometr - WH-06-2 - 10K 1 1K Potencjometr - WH-06-1 - 1K 1 1K Potencjometr - WH-06-2 - 1K 1 1M Potencjometr - WH-06-2 - 1M 1 2.2K Potencjometr - WH-06-2 - 2.2K 1 200K Potencjometr - WH-06-2 - 200K 1 200R Potencjometr - WH-06-2 - 200R 1 20K Potencjometr - WH-06-2 - 20K 1 22K Potencjometr - WH-06-2 - 22K 1 2K Potencjometr - WH-06-2 - 2K 1 500R Potencjometr - WH-06-2 - 500R 1 50K Potencjometr - WH-06-2 - 50K 1 5K Potencjometr - WH-06-2 - 5K 1 Total 17 Wartosc Dlawiki- 10 Wartosc - 10 szt Qty 33uH Dlawik 33uH axial 3mmx7mm 10% 1 47uH Dlawik 47uH axial 3mmx7mm 10% 1 220uH Dlawik 220uH axial 3mmx7mm 10% 1 1uH Dlawik 1uH axial 3mmx7mm10% 1 3.3uH Dlawik 3.3uH axial 3mmx7mm 10% 1 6.8uH Dlawik 6.8uH axial 3mmx7mm 10% 1 10uH Dlawik 10uH axial 3mmx7mm 10% 1 100uH Dlawik 100uH axial 3mmx7mm 10% 1 5.6uH Dlawik 5.6uH osio.3mmx7mm 10% 1 820uH Dlawik 820uH osio. 3mmx7mm 10% 1 Total 10 Wartosc Crocodile Clips - 12 szt - 6 Wartosc QTY Czerwony 27mm Krokodylek 2 Czarny 27mm Krokodylek 2 Bialy 27mm Krokodylek 2 Zielony 27mm Krokodylek 2 Zolty 27mm Krokodylek 2 Niebieski 27mm Krokodylek 2 Total 12 Wartosc Ceramic Capacitors 250 szt - 50 Wartosc Qty 50V 1pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 1pF 2.5mm 5 50V 2pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 2pF 2.5mm 5 50V 3pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 3pF 2.5mm 5 50V 3.9pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 3.9pF 2.5mm 5 50V 6pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 6pF 2.5mm 5 50V 8pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 8pF 2.5mm 5 50V 10pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 10pF 2.5mm 5 50V 12pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 12pF 2.5mm 5 50V 15pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 15pF 2.5mm 5 50V 18pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 18pF 2.5mm 5 50V 20pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 20pF 2.5mm 5 50V 22pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 22pF 2.5mm 5 50V 24pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 24pF 2.5mm 5 50V 25pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 25pF 2.5mm 5 50V 27pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 27pF 2.5mm 5 50V 30pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 30pF 2.5mm 5 50V 33pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 33pF 2.5mm 5 50V 36pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 36pF 2.5mm 5 50V 39pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 39pF 2.5mm 5 50V 47pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 47pF 2.5mm 5 50V 50pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 50pF 2.5mm 5 50V 5pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 5pF 2.5mm 5 50V 68pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 68pF 2.5mm 5 50V 82pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 82pF 2.5mm 5 50V 100pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 100pF 2.5mm 5 50V 120pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 120pF 2.5mm 5 50V 150pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 150pF 2.5mm 5 50V 180pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 180pF 2.5mm 5 50V 200pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 200pF 2.5mm 5 50V 220pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 220pF 2.5mm 5 50V 330pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 330pF 2.5mm 5 50V 470pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 470pF 2.5mm 5 50V 500pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 500pF 2.5mm 5 50V 560pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 560pF 2.5mm 5 50V 680pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 680pF 2.5mm 5 50V 820pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 820pF 2.5mm 5 50V 1nF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 1nF 2.5mm 5 50V 1.5nF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 1.5nF 2.5mm 5 50V 2nF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 2nF 2.5mm 5 50V 2.2nF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 2.2nF 2.5mm 5 50V 4.7nF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 4.7nF 2.5mm 5 50V 6.8nF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 6.8nF 2.5mm 5 50V 10nF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 10nF 2.5mm 5 50V 15nF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 15nF 2.5mm 5 50V 20nF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 20nF 2.5mm 5 50V 22nF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 22nF 2.5mm 5 50V 33nF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 33nF 2.5mm 5 50V 47nF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 47nF 2.5mm 5 50V 68nF 3mm Kondensator Ceramiczny - 50V 68nF 3mm 5 50V 0.1uF 3mm Kondensator Ceramiczny - 50V 0.1uF 3mm 5 Total 250 Wartosc Resistors 149 Wartosc - 745 szt QTY 0R 0R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 1R 1R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 1.5R 1.5R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 2.0R 2.0R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 2.2R 2.2R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 2.7R 2.7R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 3.3R 3.3R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 3.9R 3.9R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 4.7R 4.7R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 5.1R 5.1R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 5.6R 5.6R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 6.8R 6.8R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 8.2R 8.2R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 12R 12R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 15R 15R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 20R 20R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 22R 22R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 24R 24R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 33R 33R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 36R 36R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 39R 39R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 47R 47R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 51R 51R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 68R 68R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 75R 75R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 82R 82R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 91R 91R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 100R 100R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 120R 120R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 130R 130R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 150R 150R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 180R 180R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 200R 200R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 220R 220R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 240R 240R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 270R 270R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 300R 300R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 360R 360R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 430R 430R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 470R 470R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 560R 560R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 620R 620R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 680R 680R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 750R 750R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 820R 820R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 910R 910R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 1K 1K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 1.1K 1.1K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 1.2K 1.2K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 1.3K 1.3K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 1.5K 1.5K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 1.6K 1.6K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 1.8K 1.8K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 2K 2K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 2.2K 2.2K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 2.4K 2.4K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 3.3K 3.3K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 3.6K 3.6K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 3.9K 3.9K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 4.3K 4.3K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 4.7K 4.7K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 5.1K 5.1K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 5.6K 5.6K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 6.2K 6.2K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 6.8K 6.8K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 7.5K 7.5K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 8.2K 8.2K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 9.1K 9.1K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 10K 10K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 11K 11K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 12K 12K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 13K 13K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 15K 15K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 16K 16K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 18K 18K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 20K 20K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 24K 24K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 27K 27K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 30K 30K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 33K 33K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 36K 36K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 39K 39K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 43K 43K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 47K 47K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 51K 51K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 56K 56K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 62K 62K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 68K 68K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 75K 75K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 82K 82K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 91K 91K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 100K 100K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 110K 110K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 120K 120K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 130K 130K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 150K 150K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 200K 200K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 220K 220K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 270K 270K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 300K 300K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 330K 330K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 360K 360K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 390K 390K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 470K 470K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 510K 510K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 620K 620K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 680K 680K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 750K 750K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 910K 910K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 1M 1M - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 1.2M 1.2M - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 1.5M 1.5M - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 2M 2M - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 2.2M 2.2M - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 2.7M 2.7M - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 3.0M 3.0M - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 3.3M 3.3M - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 4.7M 4.7M - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 6.8M 6.8M - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 7.5M 7.5M - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 10M 10M - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 6.2R 6.2R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 7.5R 7.5R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 10R 10R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 13R 13R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 16R 16R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 18R 18R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 27R 27R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 30R 30R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 43R 43R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 56R 56R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 62R 62R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 390R 390R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 510R 510R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 2.7K 2.7K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 3.0K 3.0K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 22K 22K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 160K 160K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 180K 180K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 240K 240K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 430K 430K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 560K 560K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 820K 820K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 3.9M 3.9M - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 5.6M 5.6M - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 6.2M 6.2M - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 8.2M 8.2M - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 15M 15M - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 22M 22M - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 TOTAL 745
    04 Lut 2016 19:13
Ilość: 10 150,00 PLN Wartosc Tranzystory- 196 szt- 21 vartosci Ilosc BC548 NPN; bipolar; 30V; 100mA; 500mW; TO92 10 2N2222 NPN; bipolar; 75V; 800mA; 500mW; TO92 10 2N3904 NPN; bipolar; 60V; 200mA; 360mW; TO92 10 2N5401 PNP; bipolar; 160V; 600mA; 350mW; TO92 10 2N5551 NPN; bipolar; 180V; 600mA; 625mW; TO92 10 2N2907 PNP; bipolar; 60V; 600mA; 400mW; TO92 10 BC547 NPN; bipolar; 50V; 100mA; 500mW; TO92 10 BC327 PNP; bipolar; 50V; 800mA; 625mW; TO92 10 BC546 NPN; bipolar; 65V; 100mA; 500mW; TO92 10 BC337 NPN; bipolar; 45V; 800mA; 625mW; TO92 10 MPSA92 PNP; bipolar; 60V; 600mA; 400mW; TO92 10 BC550 NPN; bipolar; 45V; 100mA; 500mW; TO92 10 BC639 NPN; bipolar; 100V; 1A; 800mW; TO92 10 BC557 PNP; bipolar; 50V; 100mA; 500mW; TO92 10 BC560 PNP; bipolar; 45V; 100mA; 500mW; TO92 10 BC640 PNP; bipolar; 100V; 1A; 800mW; TO92 10 BC556 PNP; bipolar; 65V; 100mA; 500mW; TO92 10 BF421 PNP; bipolar; 300V; 500mA; 830mW; TO92 10 BC328 PNP; bipolar; 25V; 800mA; 625mW; TO92 10 BD139 NPN; bipolar; 80V; 1.5A; 12W; TO126 3 BD140 PNP; bipolar; 80V; 1.5A; 12W; TO126 3 Total 196 Wartosc Uklady Scalone 37 szt - 21 Wartosci QTY NE555 astable/monostable, timer; 10 V; 500kHz; 4.5-16V DIP8 2 ULN2003 Driver; 7 x darlington tranzistors ; 600mA; 50V; Channels:7; DIP16 1 ULN2004 Driver; 7 x darlington transistors ; 500mA; 50V; Channels:7; DIP16 1 CD4001 4 X NOR Gates , CMOS; THT; DIP14 1 CD4511 Driver; LED controller; CMOS; DIP16 1 CD4011 Decade up/down counter, display driver, latch; CMOS 1 CD4093 4 X NAND; Channels:4; Inputs:2; CMOS; THT; DIP14 1 CD4017 4 X D flip-flop; Channels:6; CMOS; THT; DIP16 1 CD4066 Bilateral, switch; CMOS; THT; DIP14 1 CD4040 4 X buffer; Channels:4; CMOS; THT; DIP14 1 LM358 Operational amplifier; 1.1MHz; 3÷30VDC; Channels:2; DIP8 2 LM324 Operational amplifier; 1.2MHz; 3÷32VDC; Channels:4; DIP14 1 LM741 Operational amplifier; 1MHz; 3÷18VDC; Channels:1; DIP8 1 TL084 Operational amplifier; 4MHz; 6÷36VDC; Channels:4; DIP14 1 TBA820 IC- AUDIO AMPLIFIER 1.2W DIP8 1 LM317T Voltage stabiliser; adjustable; 1.2÷37V; 1.5A; TO220; THT 1 PC817 Optocoupler; THT; Channels:1; Out: transistor; Uinsul:5kV; Uce:35V 1 8PIN Podstawka 8 PIN DIP Podstawka 6 14PIN Podstawka 14 PIN DIP Podstawka 6 16PIN Podstawka 16 PIN DIP Podstawka 5 ESD Torebka ESD 1 Total 37 Wartosc Other Components - 250 PCS - 11 Wartosc Qty PINY PINS 2.54 0.1" FOR PCB AND BREADBOARDS 141 9V Battery Clip 9V Battery Clip 1 Silnik DC 3V 12000 PRM 1 PCB TERMINAL BLOCK 2 Way Pole Screw PCB DG301 Terminal Block Connector 5mm Pitch 2 Mostek Prostowniczy 2W10 -bridge rectifying, round 1000V 1 Dioda Small Signal Diode 1N4148 Diode DO-35 10 Dioda 1N4001 1000V 1A general purpose silicon rectifier diodes 25 Plytka PCB 432 Holes Matrix PCB BOARD 50mm x 70mm 2 Plytka Uniwersalna Bezstykowa 810 Pins Plytka Uniwersalna 1 Przewody do plytki Przewody do plytki bezstykowej 65 Modul Zasilajacy USB 5V 3.3V , USB Input OR 6.5-12V 1 Total 250 Wartosc Sensors - 6 Pcs - 6 Wartosc QTY Termistor NTC 110 10 Kohm 5% R=2,4mm 1 Brzeczyk Piezo Piezo Disc 20mm 1 Mikrofon Microphone 50-56db fi=9mm h=4.5mm PCB 1 Fototranzystor Photoresistor 5mm (GL5539 50K-100K Ohm) 1 IR Nadajnik IR Transmitter Vishay TSAL6400 1 IR Nadajnik IR Transmitter KINGBRIGHT L53F3C 1 Total 6 Wartosc Diody Zenera - 50 Wartosc - 100 szt Qty 3V Dioda Zenera 3V 0.5W 5 3.3V Dioda Zenera 3.3V 0.5W 5 4.7V Dioda Zenera 4.7V 0.5W 5 5.1V Dioda Zenera 5.1V 0.5W 5 5.6V Dioda Zenera 5.6V 0.5W 5 6.2V Dioda Zenera 6.2V 0.5W 5 6.8V Dioda Zenera 6.8V 0.5W 5 7.5V Dioda Zenera 7.5V 0.5W 5 9.1V Dioda Zenera 9.1V 0.5W 5 10V Dioda Zenera 10V 0.5W 5 12V Dioda Zenera 12V 0.5W 5 13V Dioda Zenera 13V 0.5W 5 15V Dioda Zenera 15V 0.5W 5 16V Dioda Zenera 16V 0.5W 5 18V Dioda Zenera 18V 0.5W 5 20V Dioda Zenera 20V 0.5W 5 22V Dioda Zenera 22V 0.5W 5 27V Dioda Zenera 27V 0.5W 5 33V Dioda Zenera 33V 0.5W 5 36V Dioda Zenera 36V 0.5W 5 Total 100 Wartosc Diody LED- 17 Wartosc - 151 szt QTY OLCHP.3W0680 Superfulx Czerwona 3mm Diffused 15 LED 5mm Czerwona LED 5mm Czerwona Diffused 10 LED 5mm Zielona LED 5mm Zielona Diffused 10 LED 5mm Zolta LED 5mm Zolta Diffused 10 LED 3mm Czerwona LED 3mm Czerwona Diffused 10 LED 3mm Zielona LED 3mm Zielona Diffused 10 LED 3mm Zolta LED 3mm Zolta Diffused 10 LED 2x5mm Czerwona LED 2x5mm Diffused 10 LED 2x5mm LED 2x5mm Diffused 10 LED 2x5mm LED 2x5mm Diffused 10 5mmNiebieska 5mm Niebieska Diffused 10 3mm Niebieska 3mm Niebieska Diffused 10 5x2mm Niebieska 5x2mm Niebieska Diffused 10 Niebieska Superflux 3mm 470nm,720 mcd,4 pins; viewing angle 40°; IF=20mA; VF=3.2V 6 Niebieska 5mm clear 470nm,1120 - 1560 mcd,viewing angle 60°; IF=20mA,VF=3.4V 6 Amber 10mm 606nm,800 mcd, waterclear, 80°; IF=20mA; VF=2.0V 3 Niebieska Oval Led 5.2x3.8mm oval,500-750 mcd,IF=20mA;VF=3.1V 1 TOTAL 151 Wartosc Przelaczniki, przyciski, ETC - 54 szt - 13 Wartosc Qty Side Switch Switch 7mm small slide switch 5 Tact Switch Tact Switch 6x6 mm 10 Tact Switch Tact Switch 12x12mm h=4.3mm, 3 Tact Switch Tact Switch 12x12mm h=7.50mm 3 Tact Switch Tact Switch 6x6 mm h=10mm 5 Tact Switch Tact Switch 6x6 mm h=13.5mm 10 Tact Switch Tact Switch 6x6 mm h=17mm 5 Tact Switch Tact Switch 6x6 mm h=8mm 5 Leveler Micro Switch Switch With Leveler 4 Big Switch Niebieski 3A/125V - 1A/250V - 2 Pin BLUE 1 Big Switch Zielony 3A/125V - 1A/250V - 2 Pin GREEN 1 Big Switch Czerwony 3A/125V - 1A/250V - 2 Pin RED 1 Big Switch Bialy 3A/125V - 1A/250V - 2 PIN White 1 Total 54 Wartosc Kondensatory Elektrolityczne 7 Wartosc - 100 szt Qty 2.2uF/50V 2.2uF/50V - Kondensator Elektrolityczny 10 22uF/25V 22uF/25V - Kondensator Elektrolityczny 5 100uF/10V 100uF/10V - Kondensator Elektrolityczny 5 470uF/25V 470uF/25V - Kondensator Elektrolityczny 2 47uF/50V 47uF/50V - Kondensator Elektrolityczny 2 1uF/63V 1uF/63V - Kondensator Elektrolityczny 5 22uF/16V 22uF/16V - Kondensator Elektrolityczny 5 10uF/25V 10uF/25V - Kondensator Elektrolityczny 5 10uF/50V 10uF/50V - Kondensator Elektrolityczny 10 47uF/16V 47uF/16V - Kondensator Elektrolityczny 5 47uF/25V 47uF/25V - Kondensator Elektrolityczny 3 4.7uf/50V 4.7uf/50V - Kondensator Elektrolityczny 10 10uf/25V 10uf/25V - Kondensator Elektrolityczny 5 33uF/25V 33uF/25V - Kondensator Elektrolityczny 10 100uF/16V 100uF/16V - Kondensator Elektrolityczny 5 0.47uF/50V 0.47uF/50V - Kondensator Elektrolityczny 10 220uF/10V 220uF/10V - Kondensator Elektrolityczny 3 TOTAL 100 Wartosc Potentiometes 17 szt -14 Wartosc Qty 100K Potencjometr - WH-06-1 - 100K 1 100K Potencjometr - WH-06-2 - 100K 1 100R Potencjometr - WH-06-2 - 100R 1 10K Potencjometr - WH-06-1 - 10K 1 10K Potencjometr - WH-06-2 - 10K 1 1K Potencjometr - WH-06-1 - 1K 1 1K Potencjometr - WH-06-2 - 1K 1 1M Potencjometr - WH-06-2 - 1M 1 2.2K Potencjometr - WH-06-2 - 2.2K 1 200K Potencjometr - WH-06-2 - 200K 1 200R Potencjometr - WH-06-2 - 200R 1 20K Potencjometr - WH-06-2 - 20K 1 22K Potencjometr - WH-06-2 - 22K 1 2K Potencjometr - WH-06-2 - 2K 1 500R Potencjometr - WH-06-2 - 500R 1 50K Potencjometr - WH-06-2 - 50K 1 5K Potencjometr - WH-06-2 - 5K 1 Total 17 Wartosc Dlawiki- 10 Wartosc - 10 szt Qty 33uH Dlawik 33uH axial 3mmx7mm 10% 1 47uH Dlawik 47uH axial 3mmx7mm 10% 1 220uH Dlawik 220uH axial 3mmx7mm 10% 1 1uH Dlawik 1uH axial 3mmx7mm10% 1 3.3uH Dlawik 3.3uH axial 3mmx7mm 10% 1 6.8uH Dlawik 6.8uH axial 3mmx7mm 10% 1 10uH Dlawik 10uH axial 3mmx7mm 10% 1 100uH Dlawik 100uH axial 3mmx7mm 10% 1 5.6uH Dlawik 5.6uH osio.3mmx7mm 10% 1 820uH Dlawik 820uH osio. 3mmx7mm 10% 1 Total 10 Wartosc Crocodile Clips - 12 szt - 6 Wartosc QTY Czerwony 27mm Krokodylek 2 Czarny 27mm Krokodylek 2 Bialy 27mm Krokodylek 2 Zielony 27mm Krokodylek 2 Zolty 27mm Krokodylek 2 Niebieski 27mm Krokodylek 2 Total 12 Wartosc Ceramic Capacitors 250 szt - 50 Wartosc Qty 50V 1pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 1pF 2.5mm 5 50V 2pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 2pF 2.5mm 5 50V 3pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 3pF 2.5mm 5 50V 3.9pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 3.9pF 2.5mm 5 50V 6pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 6pF 2.5mm 5 50V 8pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 8pF 2.5mm 5 50V 10pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 10pF 2.5mm 5 50V 12pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 12pF 2.5mm 5 50V 15pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 15pF 2.5mm 5 50V 18pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 18pF 2.5mm 5 50V 20pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 20pF 2.5mm 5 50V 22pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 22pF 2.5mm 5 50V 24pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 24pF 2.5mm 5 50V 25pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 25pF 2.5mm 5 50V 27pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 27pF 2.5mm 5 50V 30pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 30pF 2.5mm 5 50V 33pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 33pF 2.5mm 5 50V 36pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 36pF 2.5mm 5 50V 39pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 39pF 2.5mm 5 50V 47pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 47pF 2.5mm 5 50V 50pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 50pF 2.5mm 5 50V 5pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 5pF 2.5mm 5 50V 68pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 68pF 2.5mm 5 50V 82pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 82pF 2.5mm 5 50V 100pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 100pF 2.5mm 5 50V 120pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 120pF 2.5mm 5 50V 150pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 150pF 2.5mm 5 50V 180pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 180pF 2.5mm 5 50V 200pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 200pF 2.5mm 5 50V 220pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 220pF 2.5mm 5 50V 330pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 330pF 2.5mm 5 50V 470pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 470pF 2.5mm 5 50V 500pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 500pF 2.5mm 5 50V 560pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 560pF 2.5mm 5 50V 680pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 680pF 2.5mm 5 50V 820pF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 820pF 2.5mm 5 50V 1nF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 1nF 2.5mm 5 50V 1.5nF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 1.5nF 2.5mm 5 50V 2nF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 2nF 2.5mm 5 50V 2.2nF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 2.2nF 2.5mm 5 50V 4.7nF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 4.7nF 2.5mm 5 50V 6.8nF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 6.8nF 2.5mm 5 50V 10nF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 10nF 2.5mm 5 50V 15nF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 15nF 2.5mm 5 50V 20nF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 20nF 2.5mm 5 50V 22nF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 22nF 2.5mm 5 50V 33nF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 33nF 2.5mm 5 50V 47nF 2.5mm Kondensator Ceramiczny - 50V 47nF 2.5mm 5 50V 68nF 3mm Kondensator Ceramiczny - 50V 68nF 3mm 5 50V 0.1uF 3mm Kondensator Ceramiczny - 50V 0.1uF 3mm 5 Total 250 Wartosc Resistors 149 Wartosc - 745 szt QTY 0R 0R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 1R 1R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 1.5R 1.5R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 2.0R 2.0R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 2.2R 2.2R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 2.7R 2.7R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 3.3R 3.3R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 3.9R 3.9R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 4.7R 4.7R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 5.1R 5.1R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 5.6R 5.6R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 6.8R 6.8R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 8.2R 8.2R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 12R 12R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 15R 15R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 20R 20R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 22R 22R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 24R 24R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 33R 33R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 36R 36R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 39R 39R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 47R 47R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 51R 51R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 68R 68R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 75R 75R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 82R 82R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 91R 91R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 100R 100R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 120R 120R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 130R 130R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 150R 150R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 180R 180R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 200R 200R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 220R 220R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 240R 240R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 270R 270R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 300R 300R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 360R 360R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 430R 430R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 470R 470R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 560R 560R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 620R 620R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 680R 680R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 750R 750R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 820R 820R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 910R 910R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 1K 1K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 1.1K 1.1K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 1.2K 1.2K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 1.3K 1.3K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 1.5K 1.5K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 1.6K 1.6K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 1.8K 1.8K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 2K 2K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 2.2K 2.2K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 2.4K 2.4K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 3.3K 3.3K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 3.6K 3.6K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 3.9K 3.9K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 4.3K 4.3K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 4.7K 4.7K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 5.1K 5.1K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 5.6K 5.6K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 6.2K 6.2K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 6.8K 6.8K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 7.5K 7.5K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 8.2K 8.2K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 9.1K 9.1K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 10K 10K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 11K 11K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 12K 12K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 13K 13K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 15K 15K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 16K 16K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 18K 18K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 20K 20K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 24K 24K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 27K 27K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 30K 30K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 33K 33K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 36K 36K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 39K 39K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 43K 43K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 47K 47K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 51K 51K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 56K 56K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 62K 62K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 68K 68K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 75K 75K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 82K 82K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 91K 91K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 100K 100K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 110K 110K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 120K 120K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 130K 130K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 150K 150K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 200K 200K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 220K 220K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 270K 270K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 300K 300K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 330K 330K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 360K 360K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 390K 390K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 470K 470K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 510K 510K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 620K 620K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 680K 680K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 750K 750K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 910K 910K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 1M 1M - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 1.2M 1.2M - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 1.5M 1.5M - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 2M 2M - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 2.2M 2.2M - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 2.7M 2.7M - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 3.0M 3.0M - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 3.3M 3.3M - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 4.7M 4.7M - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 6.8M 6.8M - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 7.5M 7.5M - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 10M 10M - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 6.2R 6.2R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 7.5R 7.5R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 10R 10R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 13R 13R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 16R 16R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 18R 18R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 27R 27R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 30R 30R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 43R 43R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 56R 56R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 62R 62R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 390R 390R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 510R 510R - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 2.7K 2.7K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 3.0K 3.0K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 22K 22K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 160K 160K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 180K 180K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 240K 240K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 430K 430K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 560K 560K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 820K 820K - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 3.9M 3.9M - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 5.6M 5.6M - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 6.2M 6.2M - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 8.2M 8.2M - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 15M 15M - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 22M 22M - 1/4W Rezystor Weglowy 5% 5 TOTAL 745
Creativemind     04 Lut 2016 19:13
Około 2000 sztuk nowych podzespołów elektronicznych 113124
150,00 PLN   /   Ilość: 10
Tematy na forum dotyczące: Około 2000 sztuk nowych podzespołów elektronicznych
  • [Sprzedam]Zestaw około 2000 sztuk nowych podzespołów elektronicznych
    ...Około 1900-2000 nowych podzespołów elektronicznych! Jesli chciałbyś zakupić wszystkie podzespoły oddzielnie kosztowało by cię to około 500 PLN. Zestaw idealny do eksperymentów i prototypów, zawiera płytkę bezstykową oraz moduł zasilający USB. Na tym zestawie można zbudować setki projektów dostępnych...
    Ogłoszenia Elektronika Creativemind   04 Lut 2016 19:41 Odpowiedzi: 0    Wyświetleń : 723
