Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
A539
Nazwa elementu A539
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
5995
A539
3 0,00 PLN wylut
    24 Mar 2006 20:06
5995
A539
Ilość: 3 0,00 PLN wylut
robcio_l     24 Mar 2006 20:06
5995
A539
0,00 PLN   /   Ilość: 3
wylut
Tematy na forum dotyczące: A539
  • Tranzystor o ozn. A539-zamiennik?
    A539 to skrót od 2SA539; D1555 to skrót od 2SD1555; Na obudowach producenci piszą w skrócie - jest to generalna zasada do odczytu tego prostego zapisu. Pozdrawiam!
    Początkujący Serwisanci Tady1   19 Gru 2005 20:21 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 1471
    Mały problem, wymontowałem z telewizorka m-ki Samsung a dok. z wzm wizji tranzystir o ozn. A539- co to za typ?ewn gdzie szukać zamienika?Podstawowe katalogi półprzewodników nie znajduja takiego.
    Początkujący Serwisanci kris6661   19 Gru 2005 18:08 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 1471
  • Prośba o tryb serwisowy TV Sharp DV3760S
    TV jest produkcji Hiszpańskiej, mikrokontroler SDA20561-A539 Przeniesiony z działu (Szukam) Schematu/instrukcji/artykułu. (am)
  • AOC Spectrum 7Glr-korekcja
    ...AOC 769/ AOC A791V-1C (7ALr)/ AOC ARSCM560S/ AOC C778 S760T/ AOC CM313/ AOC CM325 M613/ AOC CM326 M614/ AOC CM335/ AOC CM336 337 M618/ AOC CM346/ AOC CM350S/ AOC CM569P/ AOC CM569P M560T2/ AOC CM569P M56902/ AOC CM736 M621/ AOC CM769R/ AOC CM785P S785P/ AOC CM791H/ AOC CM7950/ AOC...
  • SHARP DV-5461
  • OTF 4466 - tryb serwisowy
    ...Troche inny program procka ale może pomoże: SDA20561-A539. "W celu wejścia w tryb serwisowy należy: 1. zewrzeć ze sobą n.2 i n.6 gniazda TB znajdującego się na płycie głównej (n.2=GND), 2. nacisnąć przycisk [ MODE ] na pilocie, 3. usunąć zwarcie z pkt.1 Potwierdzeniem aktywnego trybu serwisowego...
  • SHARP DV-3765G
    ...Hi.I have problem with TV set.On power on, just red standby LED is lit.I checked power supply, changed processor SDA 20561-A539, changed HI-POT transformer, all capacitors in power supply, but nothing.I cannot switch TV on neither by remote control, or manually.Maybe someone knows something about this...
  • SHARP DV-5150S
    ...Hello friends.I hope that you are speaking English.I have TV set SHARP DV-3765G, and I have same problem.I changed processor ( SDA 20561-A539), changed HI-POT transformer, checked power supply, and I still have same problem.As I see it's common problem in SHARP TV sets.When I put TV in power, just red...
  • TV SAMSUNG CX558WT - schemat
    Nie mogę znaleźć schematu płytki kineskopu z tranzystorem A539-Y. Proszę o adres www. ftp. lub schemat w dowolnym formacie.
  • Parametry KSC 539 i A539-Y, schemat CX 558 WT
    A539-Y ~ 2SA1392 SI-P 60V 0.2A 0.4W 200MHz KSC539 ~ 2SC539 SI-N 60V 0.2A 0.4W asi : nenapevno jake maji pouzdra?
 Szukaj w ofercie
