Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
Czujnik
Nazwa elementu Czujnik
Cena za szt. 150.00 do 150.00 PLN
Ilość ofert 1
114174 Czujnik
Czujnik
2 150,00 PLN ELGO
    19 Mar 2016 15:12
114174 Czujnik
Czujnik
Ilość: 2 150,00 PLN ELGO
jurekp007     19 Mar 2016 15:12
Czujnik 114174
Czujnik
150,00 PLN   /   Ilość: 2
ELGO
Tematy na forum dotyczące: Czujnik
  • Skoda Felicja 1,3 - Czujnik temperatury Skoda Felicja 1,3
    Tak to jest jak się kobieta bierze za robotę. Zawleczka założona. A co i jak mam sprawdzić w zbiorniku wyrównawczym? Dodano po 5 Czujnik działa i już nie wyskakuje. Niestety nawet przy 100 stopniach nie załącza się wentylator.
    Samochody Mechanika hipahipa   26 Mar 2017 22:43 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 75
    Dopuki nie zalozy zawleczki na czujnik nie sprawdzi korka, bo mu caly czas bedzie wyskakiwal.
    I tu jest problem. Ta zawleczka wlasnie uniemozliwia wyskoczenie czujnika. Musisz ja zalozyc.
    I tu może być problem przy starym czujniku była taka plastikowa zawleczka a tutaj nie było. Spróbuję zrobić jakieś zdjęcia.
    Samochody Mechanika hipahipa   26 Mar 2017 16:37 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 75
    Nie rozumiem co to znaczy"wyrzuca czujnik" Fizycznie go wyrzuca. Wyskakuje z otworu. A razem z nim cały płyn.
    Samochody Mechanika hipahipa   26 Mar 2017 16:17 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 75
  • Czujnik parkowania - Czujnik nie podłączony, jak podłączyć
    ...Witam. Kupiłem Mitsubishi Outlander II i mam problem z czujnikiem cofania. Czujniki w tylnym zderzaku są zamontowane i wszystkie przewody są podłączone i wiązka przewodów jest podłączona do centralki widocznej na zdjęciu. Jeden przewód w kolorze czarnym jest podłączony do masy (karoserii samochodu)...
    Samochody Elektryka i elektronika piotr_931   26 Mar 2017 16:13 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 75
    ... zlokalizowaliśmy usterkę: niedziałające obydwa czujniki temperatur. Po wymianie wskazówka na zegarze od temperatury się rusza ale nie możemy sprawdzić czy wentylator się załączy (podpięty na krótko działa) bo w okolicy 95 stopni, wyrzuca czujnik temperatury płynu (ten na termostacie) i cały płyn chł...
    Samochody Mechanika hipahipa   26 Mar 2017 15:34 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 75
  • Samsung 55KU6072 - brak reakcji czujnika ECO
    Witam. Może ktoś coś doradzić, jak sprawdzić, czy czujnik działa? Nie ma żadnej reakcji przy ustawieniu nim podświetlenia. Czy może to być wina softu i poczekać na aktualizację, czy coś z tym modelem nie jest w porządku? Gdzie ten czujnik jest, bo z zewnątrz nie ma żadnego otworka w obudowie?
  • Czujnik temperatury LM35 i czujnik z efektem Halla.
    ... tego projektu będziesz potrzebował następujących elementów: - czujnika temperatury LM35; - Arduino Uno; - kabelków połączeniowych; - płytki stykowej. Czujnik LM35 różni się nieco od analogowych czujników rezystancyjnych, z których korzystałeś wcześniej. Ma trzy wyprowadzenia: 5 V, masę oraz sygnał. Dzi...
