Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
Mostek prostowniczy na diodach plus radiator
Nazwa elementu Mostek prostowniczy na diodach plus radiator
Cena za szt. 10.00 do 10.00 PLN
Ilość ofert 1
114508
1 10,00 PLN wylut
    15 Gru 2016 12:11
114508
Ilość: 1 10,00 PLN wylut
żarówka rtęciowa     15 Gru 2016 12:11
114508
10,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
Tematy na forum dotyczące: Mostek prostowniczy na diodach plus radiator
  • Naprawa prostownika - diody prostownicze czy mostek prostowniczy
    ... mostki na jakie warto zwrócić uwagę w takowym rozwiązaniu to mostki serii FB Fagor. Ale i tak najlepszym rozwiązaniem są mostki z pojedynczych diod, od naszych BYP680 (cemi) przez diody D10 ( Lamina) wzwyż, albo świetne ruskie D242 Tak przy okazji daję 300pkt jak ktoś pokaże leżące na półce mostki 50A/10...
    Początkujący Elektronicy Oprysk Stonki   21 Kwi 2015 22:25 Odpowiedzi: 22    Wyświetleń : 3369
  • Prostownik Romstan bp12/15 nie ładuje powyżej 2 amperów
    ... z nowym mostkiem to czy jest szansa zakupienia nowego potencjometru kompletnego z płytką(stary pracował dość często przez 7lat a więc ?), wówczas proszę o link. Co jeszcze, dalej nie rozwiązałem problemu dlaczego po ponownym zlutowaniu przewodów transformatora z mostkiem prostowniczym oraz diod(na pewno ...
    Początkujący Elektronicy Jurek04   27 Sie 2014 13:01 Odpowiedzi: 58    Wyświetleń : 5538
  • Mostek prostowniczy zamiast płytek selenowych.
    ... wykorzystanie płytek selenowych w charakterze radiatorów - polecam zauważyć ich grubość - to jest ok.1mm. Nie podejrzewałbym inżynierów z Bielawy o tak pokraczną konstrukcję - ogromna powierzchnia radiatora w stosunku do bardzo kiepskiego styku diody z radiatorem, nie mówiąc już o słabym przewodnictwie...
    Początkujący Naprawy marekzi   10 Lut 2012 15:10 Odpowiedzi: 26    Wyświetleń : 6663
  • Zasilacz stabilizowany 0...30V, 5A
    ... tak dużym radiatorze. Woltomierz pracuje w 4 zakresach: 1. U - pomiar napięcia do 200V 2. I - pomiar prądu do 2A 3. I - pomiar prądu do 20A 4. U- pomiar napięcia do 20V Elementy, które zostały zmienione (J31): Transformator.........: 200W, 2 x 12V Mostek prostowniczy ....: diody prostownicze 4 x 5A...
  • Układ ładowania akumulatora oraz odpowiednik EWR do Simsona
    ... cewek ładowania z mostkami prostowniczymi z połączonymi "plusami" i podłączonymi na styk 15/51 stacyjki (plus akumulatora). Moduł przeszedł "chrzest bojowy" po podłączeniu go do obu cewek z połączonymi plusami mostków ale bez dodatkowego obciążenia. Na wyjściu mostków przy wysoki...
  • Prosty wzmacniacz audio na szybko Tda 2004 z śmieci :)
    ...Witam Potrzebny był mi prosty wzmacniacz wykonany na szybko z dostępnych w domu podzespołów, akurat miałem jakiś stary wydłubany kiedyś z TV TDA2004, gałkę z starego radia, jakąś nieużywaną obudowę uniwersalną i trochę rożnych elementów.... Poszukałem na google co można by z tym zrobić i znalazłem to:...
  • Sarabanda i Kankan 3 - przreróbka na 2xECL86 Stereo
    ... jest nawet z solidnym zapasem. A tu mylisz się już całkowicie i bezdyskusyjnie. Wyraźnie napisalem że chodzi mi o użycie diod DZG7 w mostku prostowniczym w zastępstwie mostka selenowego, a nie w zastępstwie duodiody EZ czy AZ. Napięcie wsteczne jakie określiłeś dotyczy przypadku prostownika pełnookresowego z ...
    Elektronika Retro Tomek Janiszewski   19 Lut 2009 12:12 Odpowiedzi: 26    Wyświetleń : 9258
  • Mostek prostowniczy w zegarze- temperatura
    ... oznacza że temperatura 2 * 30 = 60, plus temperatura otoczenia. Co da 80 stopni Dlatego mostki prostowniczne na duze prądy mają możliwosć montowania na radiatorach żeby to ciepło odprowadzić. Poczytaj jakieś artykuły dotyczce mocy i wydzielonego ciepła oraz o radiatorach. Powninny byc linki w dzial...
    Projektowanie Układów trol.six   11 Kwi 2007 20:48 Odpowiedzi: 26    Wyświetleń : 1998
  • POMOCY Unitra WS-432
    ... za mostkiem prostowniczym na plusie jest 40 V a na minusie 18V, a wpływa do niego napięcie zmienne 59V to znaczy, że mostek jest uwalony?. Do tego za tym największym kondensatorem na plusie jest 40,2 V a na minusie w ogóle prąd nie płynie to znaczy, że jeden kondzioł uwalony? czy to wina tego mostk...
  • Jak zrobić automatyczne załączanie grzejnika?
    ... radiatorkiem), dren MOSFET-a do '+' mostka, źródło do '-' mostka, i mostek końcówkami '~' szeregowo z grzejnikiem; bramkę MOSFET-a można sterować wprost z CD4060. Jeszcze kondensator, ze trzy oporniki, i jakieś zasilanie do CD4060 (można beztransformatorowe), i już jest gotowy układ. Bez radiatora koszt ...
Promocja -20%
Zamknij
tme
