Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
Układ zasilacza AVT5161
Nazwa elementu Układ zasilacza AVT5161
Cena za szt. 50.00 do 50.00 PLN
Ilość ofert 1
114562 Układ zasilacza AVT5161
1 50,00 PLN zmontowane płytki
    30 Sty 2017 16:37
Ilość: 1 50,00 PLN zmontowane płytki
ArekSam1     30 Sty 2017 16:37
Układ zasilacza AVT5161 114562
50,00 PLN   /   Ilość: 1
zmontowane płytki
Tematy na forum dotyczące: Układ zasilacza AVT5161
  • AVT5161 zasilacz sterowany cyfrowo.
    ... można próbować uruchamiać i kalibrować U4, LM35 - należy go przymocować do radiatora z tranzystorów mocy Chłodzenie ! Do poprawnego działania układu i zwiększenia żywotności należy przykręcić dość duży radiator do mostka B1 (ten duży na środku) jak również do tranzystorów T5 T6 ja również zwiększyłem...
    Projektowanie Układów aarni91   24 Sie 2013 21:58 Odpowiedzi: 13    Wyświetleń : 5403
  • Zasilacz mikroprocesorowy 0-25V 0-5A V.3
    ... tym zasilaczem. Chodzi mi o zasilacz AVT5161, czy opłaca się zakupić zestaw za 145zł // komplet płytek i wszystkie elementy wraz z zaprogramowanym układem// Zestaw nie posiada radiatorów, obudowy i transformatorów.Tak się składa, że mam obudowę, transformatory i radiatory. Mam zamiar złożyć taki zasilacz i za...
    ... na wyświetlaczu, bo te wskazania są wynikiem pomiaru napięcia za scalakiem UA723 / LM723. To, że napięcie spada po wciśnięciu S6, to typowa reakcja układu, nie ma nic wspólnego z regulacją scalakiem LM723. Po prostu zostaje odcięte jedno z uzwojeń trafa, więc napięcie niższe o połowę. Podsumowując, ...
    Projektowanie Układów Ture11   08 Mar 2012 00:26 Odpowiedzi: 13    Wyświetleń : 5403
    ... do masy zasilacza. (Zasilacz tst 200 2*12V). Skutek: Tu właśnie jest pytanie do forumowiczów. Po analizie zasady działania poszczególnych układów i ich połączeń między sobą doszedłem do wniosku że uszkodzony został U5- Lm723. Zastanawiam się czemu dioda D1 zapala się na "odwrót", czy to może...
    Projektowanie Układów orzech55   28 Lut 2012 21:34 Odpowiedzi: 13    Wyświetleń : 5403
  • AVT5161, zasilacz cyfrowy, nie uruchamia się poprawnie
    ...Zrobiłem niedawno układ podobny do opisywanego przez Ciebie ale z małymi modyfikacjami (między innymi mocniejsze tranzystory mocy i sterowanie przez USB). Szukając dokumentacji natrafiłem na http://www.elektronikawprojektach.pl/zasilacz-mikroprocesorowy-2/ nowy link http://www.kamilszkutnik.pl/zasilacz-mikroprocesorowy-2/...
    Projektowanie Układów jasqs   03 Lut 2010 00:24 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń : 2371
    ... chronione!!! Jeżeli U6 pójdzie w krzaki i z jakiegoś powodu wystawi maksymalne napięcie (górne lub dolne), port może zostać upalony, a może i coś więcej... Zmierz napięcie na pinie 6 układu U6 oraz pin 1 układu U8. Jeżeli układ działa poprawnie, nie powinno być większe niż 5V i mniejsze niż 0V.
    Projektowanie Układów mklos1   09 Sty 2010 21:36 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń : 2371
    ... zasilacza który samodzielnie złożyłem z kita "AVT5161 B ZASILACZ STEROWANY CYFROWO - ZESTAW DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU". Zmontowałem cały układ według instrukcji, zastosowałem odpowiednie transformatory... podłączyłem do sieci...wywaliło bezpiecznik. Miałem uszkodzony 7905 wymieniłem wszystko ...
    Projektowanie Układów kuba135   09 Sty 2010 09:31 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń : 2371
  • AVT-5161 Zasilacz cyfrowy
    Projektowanie Układów kuba135   09 Sty 2010 08:30 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 2339
  • problem z zasilaczem AVT5161
    ...Miałem ten sam problem z grzaniem się układu U8. Powodem był błąd na schemacie i płytce drukowanej. Nóżka 4 U8 powinna być podłączona do -5V zamiast do masy. Usterkę usunąłem w ten sposób, że połączyłem nóżki 4 i 5 U8 przewodem nad układem a część nóżki 5 odciąłem tak, żeby nie kontaktowała z podstawką....
    Projektowanie Układów mmarchli   23 Wrz 2009 21:14 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 1752
  • AVT 5161- zasilacz sterowany cyfrowo.
    ... zasilacza który samodzielnie złożyłem z kita "AVT5161 B ZASILACZ STEROWANY CYFROWO - ZESTAW DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU". Zmontowałem cały układ według instrukcji, zastosowałem odpowiednie transformatory... podłączyłem do sieci... i beeper się odzywa wraz z diodą żółtą - czyli zwarcie. Po chwili...
    Projektowanie Układów ziemniok   17 Maj 2009 16:38 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 8465
 Szukaj w ofercie
Zamknij
