Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
PHILIPS TRANSFORMATOR TRAFO
Nazwa elementu PHILIPS TRANSFORMATOR TRAFO
Cena za szt. 40.00 do 40.00 PLN
Ilość ofert 1
114622 PHILIPS TRANSFORMATOR TRAFO
1 40,00 PLN NR KATALOGOWY 4822 146 10424, OZNACZENIA 3103 308 76871, ST54-098-1000DF - NIEUŻYWANE, W ORYGINALNYM PUDEŁKU, DODATKOWE ZDJĘCIA NA MAILA.
    14 Maj 2017 01:43
Ilość: 1 40,00 PLN NR KATALOGOWY 4822 146 10424, OZNACZENIA 3103 308 76871, ST54-098-1000DF - NIEUŻYWANE, W ORYGINALNYM PUDEŁKU, DODATKOWE ZDJĘCIA NA MAILA.
ELEKTROMOSH     14 Maj 2017 01:43
PHILIPS TRANSFORMATOR TRAFO 114622
40,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: PHILIPS TRANSFORMATOR TRAFO
  • [Kupię] Potrzebny transformator 080TL42T916 do zasilacza 715G3474-3
    Witam. Jak w temacie potrzebny transformator do LCD Philips 42PFL3604 Trafo to "siedzi" na płycie zasilacza 715G3474-3 Może komuś zalega uszkodzony zasilacz ze sprawnym trafem.
  • [Kupię] Trafo T301 do zasilacza Philips DPS-168BP
    Kupię transformator T301 do zasilacza DPS-168BP tv Philips.
  • Philips 29PT5306 Trafo wn - pilnie poszukiwane
    ... , ja bym się zastanowił . Podstawowa uwaga do tego modelu jest : W tym modelu stosowano różne transformatory. Proszę dobierać wg. oznaczeń z oryginalnego transformatora. Z bazy Philipsa jest podawany transformator o nr. 312813821362 ,któremu odpowiada trafo HR7057 lub Eldor 13620015 który można kup...
  • philips mk2 trafo hr6535 nie do końca
    ... Jak to najszybciej przerobić, ... Jakaś nowa teoria. Te rysunki w aplikacji odnoszą się do danej chwili. Przecież na każdej wtórnej końcówce transformatora (z wyjątkiem podłączonych do masy) jest napięcie przemienne (połówka dodatnia na przemian z ujemną). Inaczej być nie może. Jest ono prostowane p...
    Początkujący Serwisanci DiZMar   11 Gru 2007 22:03 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 600
  • Philips, jakie trafo
    ... taki mniejszy karkas wsunięty do wnętrza karkasu z uzwojeniem wtórnym. Dlatego Jaś Kula proponował rozebranie rdzenia. Do Misiek_250: Ze schematu wunika, że w modelu FA761 jest dwa transformatory, u mnie jest jeden. JESZCZE RAZ PROSZĘ KOLEGĘ krzys1 O KONTAKT. ZMIERZ NAPIĘCIA NA WTÓRNYM. PLIIIS!
    ... i sprawdź czy jest przejście na uzwojeniu pierwotnym. Jeżeli nie ma to właśnie najczęściej uszkadza się ten bezpiecznik termiczny . Jeżeli rdzeń transformatora nie jest spawany , to można rdzeń rozebrać i wymienić ten bezpiecznik. Jeżeli jest to trafo bez tego zabezpieczenia i ma przerwę na pierwotnym , ...
    ... z sieci, bezpiecznik 1,6A; kondensator i wychodzą przewody bezpośrednio na trafo. Ścieżki całe, spaleniżny nie czuć, ale bezpiecznik był watowany. Z transformatora wychodzi 6 przewodów do wtyczki, która jest wpięta w płytę główną. Chyba, że bezpiecznik termiczny o którym mówisz jest gdzieś indziej...
    ... lub podać ze schematu. Jest tam 6 przewodów na wyjściu trafo 2x pomarańczowy, 2x niebieski 1x biały i 1x czarny. Trafo jest made in Taiwan firmy BILLION. Jest na nim napisane jedynie TS18627012, więc może ktoś ma jakiś katalog transformatorów. Jakiś odpowiednik? Pozdrawim. Waldek, Jelenia Góra.
Promocja -20%
Zamknij
tme
