Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
AirPort Extreme
Nazwa elementu AirPort Extreme
Cena za szt. 70.00 do 70.00 PLN
Ilość ofert 1
27022
AirPort Extreme
1 70,00 PLN orginalna karta z ibook G4, posiadam również inne części z tego własnie modelu (demontarz)
    23 Lis 2010 13:23
27022
AirPort Extreme
Ilość: 1 70,00 PLN orginalna karta z ibook G4, posiadam również inne części z tego własnie modelu (demontarz)
skiuros     23 Lis 2010 13:23
27022
AirPort Extreme
70,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: AirPort Extreme
  • Airport Extreme - Express - Jak prawidłowo podłączyć kable! plus konfiguracja
    ...Witam wszystkich forumowiczów. Ostatnio natknąłem się na problem z podłączeniem kabli od routera do innych routerow. Konkretnie chcialem poszerzyć sieć domową. Od dostawcy dostalem router, lecz potrzebowalem czegoś więcej, więc zakupiłem dwa dodatkowe routery w związku z potrzebami. Plan wygląda następująco. Mam...
  • DSL320B+Apple Airport Extreme - Brak internetu przy polaczeniu modemu z routerem
    ...tak bo airport bedzie działał jako switch z wifi Dodano po 3 ten airport ma opcje klonowania adresu mac ? jeżeli tak to musisz sklonować adres mac z dlinka na apple po czym sprawdzić różne kombinacje zaczynajać od pierwotnej router mode: dhcp and nat, DSL-320B port ethernet > port wan router...
    To jeszcze tak spróbujmy. 1 dlink ustawienia zostaja 2 airport / router mode: off (bridge) / dhcp wyłaczone / ip urządzenia inne jak 192.168.1.1 może byc np. 192.168.1.150 3 polacznie dlink ethernet/lan > airport 1 z portów lan/ethernet 4 reset
    ...wiec modem DSL320B jest glowny, wyjscie eternet z modemu jest podpiete do eternet WAN w ruterze appla. z rutera wychodza 3 porty LAN do ktorychjest podpiety moj komputer tylko reszta jest wypieta...na zalaczniku 1 jest podpiete z 1:http://obrazki.elektroda.pl/1376890200_1392057069_thumb.jpg w ustawieniach...
    ...Powiedz mi które urządzenie jest główne a które podrzędne ? Daj oba do ustawień fabrycznych i podłącz tak: główny router(port ethernet/lan) > podrzędny router (port wan) Router mode koniecznie, dhcp serwer na obu włączony To powinno działać Jak masz airport utility> internet > connect using:...
    Adresacja na 2 routerze musi być inna np. jak masz na dlink 192.168.1.x to na apple zrób juz 192.168.2.x. następnie DSL-320B port ethernet > port wan router i reset
    ...Jest dokladnie tak podpiete, zreszta bylo tak przez okolo rok ... Zdaje sie ze juz probowalem resetowac oba urzadzenia ale sprobuje jeszcze raz i powiadomie o wynikach Dzieki Dodano po 2 witam niestety nie zadzialalo to co proponowales natomiast udalo sie odpalic internet przy nastepujacych ustawieniach: ...
    DSL-320B port ethernet > port wan router tak musi być wpięte ^ następnie reset obu urządzeń
    ...witam przez ostatni rok uzywalem modemu DSL-320B i Apple Airport Extreme jako rutera. wszystko dzialalo jak nalezy az do piatku kiedy to moj poprzedni prowajder zostal kupiony przez Sky (UK) noi po przepieciu internet przestal dzialac. oczywiscie przyslali maila z nowymi ustawieniami ktore to trzeba...
  • Jaka antena do Airport Extreme Appla?
    ...Jaka antena do Airport Extreme Appla? http://www.apple.bg/bul/Docs/apple/hardware/airportextreme/107/indextop10272003.jpg Wymagany zasięg 2-3km. Jaka antena do tego AP i jaka antena do PC. By to miało ręce i nogi? I jaki transfer jestem w stanie wyciągnąć na takiej odległości ok. 2000m? Przy zastosowaniu...
Promocja -20%
Zamknij
tme
