Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
Akumulator żelowy 6V 5Ah
Nazwa elementu Akumulator żelowy 6V 5Ah
Cena za szt. 30.00 do 30.00 PLN
Ilość ofert 1
15919
2 30,00 PLN nowe
    03 Gru 2007 14:56
15919
Ilość: 2 30,00 PLN nowe
michalgorny     03 Gru 2007 14:56
15919
30,00 PLN   /   Ilość: 2
nowe
Tematy na forum dotyczące: Akumulator żelowy 6V 5Ah
  • Ładowarka akumulatora żelowego 6V 4.5Ah
    ...Cześć wszystkim. Przeczytałem już chyba wszystkie tematy związane z ładowaniem akumulatorów i mam mętlik w głowie. Mianowicie potrzebuję ładowarkę do akumulatora jak w temacie. Ładowanie okresowe akumulatora żelowego 6V 4,5Ah (oczywiście rozładowanie zabezpieczone do circa. 5,1V). Zamierzane parametry...
    Początkujący Elektronicy KSnake   22 Lis 2013 20:21 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 3948
  • Prądnica z silnika krokowego - zasilanie bezstykowe zegara widmowego
    ... i sprawdzę. Prąd 0.66A uzyskany przy zwarciu na wyjściu. Wejście turbiny silnik od wiertarko wkrętarki 18V DC. W moim teście zasilałem go z akumulatora żelowego 6V 4.5Ah. Problem teraz w zestabilizowaniu napięcia jak sprowadzić napięcie do 5V - dla stabilizatorów 60V na wejściu to za dużo, w jaki sp...
    Początkujący Naprawy DJCheester   19 Paź 2012 20:21 Odpowiedzi: 19    Wyświetleń : 6399
  • Ładowanie akumulatora żelowego 6V 4.5Ah prądnicą 3 fazową z ograniczeniem prądu
    ... napięcia zasilającego. Ramka zielona układ, który znalazłem w dokumentacji LM317 i w paru innych schematach na forum ma służyć do ładowania akumulatora żelowego 6V. Rezystorami 220 i 1k ograniczam napięcie do 6.9V, do tego rezystor 1,2 ohm do ograniczenia prądu na poziomie 0,35-0.5A przynajmniej w te...
    Początkujący Naprawy jdubowski   24 Mar 2012 19:44 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 3137
    ... samego akumulatora i teraz chciałbym przed stabilizatorem podłączyć jakieś obciążenie nie wiem jeszcze, może kolejny stabilizator,może coś co nie wymaga stabilizacji jak to zrobić żeby priorytet miało ładowanie akumulatora a dopiero potem obciążenie. Ewentualnie tak,że gdy akumulator jest naładowan...
  • Zasilanie regulatora obrotów. Napięcie
    ... wyjście na odbiornik: 7,2V, 1A - max. prąd: 60A (przód/tył) - wymiary - 40,7x36,8x22,5 mm - waga - 54 g Czy mogę zastosować do jego zasilania akumulator żelowy 6V 4.5ah mam oryginalny pakiet 1600mah ale pada mi po 20 min a jego ładowanie to czas rzędu 40 min. Czy taki aku może spełnić to zadanie. M...
    Robotyka Modelarstwo rafal1988   15 Lis 2011 23:16 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 900
  • Ładowarka gsm, oświetlenie, radio <- dynamo + słońce
    ...A ja bym zastosował akumulator żelowy 6V 4-5Ah - mają przyzwoity stosunek energii do ceny a jeszcze nie są zbyt wielkie. Co do ładowania - planuję konstrukcję przetwornicy dla rowerzystów-turystów, ładującej właśnie taki akumulator z różnych źródeł - dynama, baterii słonecznej, ładowarki do komórki,...
  • Nowy Aku żelowy i problem z ładowaniem
    ...Witam Wiem, że tematów na temat akumulatorów jest bardzo dużo, ale... Kupiłem dzisiaj nowy akumulator żelowy 6V 4.5Ah do latarki. Po rozładowaniu akumulatora (żarówka przestała się świecić) postanowiłem go naładować. Zrobiłem sobie ładowarkę wg kitu AVT-2309. lecz prąd ładowania nie przekraczał 70mA....
    Początkujący Elektronicy TomekB123   11 Cze 2007 19:20 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 852
  • Ładowaie akumulatora żelowego 6v 5Ah przez dynamo rowerowe
    ... akumulator żelowy 6v 5Ah. Domyślam się że trzeba byłoby zamontować mały prostowniczek (taki żeby nie brał za dużo prądu). Powiedzcie mi czy to będzie działać czy mogę sobie dać spokój?? Jeśli macie jakieś pomysły to proszę pisać. Aha jeżeli by to działało to powiedzcie mi jak połączyć dynamo z a...
  • Wyprawa w gory - Podlaczenie laptopa do panela slonecznego
    ... zgromadzona w akumulatorach żelowych + energia dostarczana na bieżąco przez panel powinna wystarczyć do bezproblemowego naładowania akumulatora w laptopie od zera. Podczas normalnej pracy wystarczy energia z panela a akumulatory żelowe służą jako bufor. Ładowanie od zera samych żelowych wymagałoby niecałych...
    Projektowanie Układów -RoMan-   10 Maj 2006 14:34 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 2387
  • Podwyzszenie napięcia
    ... budowy modelu zdalnie sterowanego okazało się, ze układ sterujacy jest zasilany jednocześnie z 9V i z 6V. [Rysunek pogladowy w załączniku] Chcę cały model zasilić z akumulatora żelowego 6V 5Ah. Czy mógłby ktoś uzyczyć schematu przetwornicy 6V na 9V lub podsunąć inne rozwiązanie? Z góry dzięki.
    Początkujący Elektronicy mikevein   30 Kwi 2005 22:44 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 710
 Szukaj w ofercie
