Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
AN5150
Nazwa elementu AN5150
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
24881
AN5150
0 0,00 PLN
    23 Lis 2009 15:17
24881
AN5150
Ilość: 0 0,00 PLN
_PREDATOR_     23 Lis 2009 15:17
24881
AN5150
0,00 PLN   /   Ilość: 0
Tematy na forum dotyczące: AN5150
  • Telewizor SEG CT3719 - pomoc przy przestrojeniu fonii
    ...Polutuj wszystko tak jak było przed przestrojeniem , sprawdź zasilanie AN5150. Czy nie kręciłeś przypadkiem filtrami w otoczeniu AN5150 ? Zobacz czy nie pękł punkt lutowniczy lub ścieżka pomiędzy wyjściem głowicy a wejściem p.cz. Jeżeli ten telewizor ma eurozłącze lub cinche to sprawdź czy jest obraz...
    Początkujący Serwisanci Jaś Kula   02 Lis 2005 16:18 Odpowiedzi: 18    Wyświetleń : 4344
    ...Witam. Dzięki za dotychczasowe podpowiedzi. Chciałbym się jeszcze upewnić czy wszystko dobrze podpiołem: WE fonii wpiołem pod WY głowicy UHF VHF ( OUT IF ), WY Fonii wpiołem pod rezonator kwarcowy 5,5MHz pod pierwszą nogę, Zasilanie wziołem z 20 pin układu AN5150, Mase z obudowy głowicy. Widziałem na...
    Początkujący Serwisanci Wojtek.zse   01 Lis 2005 13:16 Odpowiedzi: 18    Wyświetleń : 4344
    ...Witam. Mam taki telewizor przywieziony z niemiec. Poczytałem troszke i wiem, ze można wlutować w niego fonie równoległą. Znalazłem rezonator na 5,5MHz . Czytałem, że pod niego mam podpiąc Wy fonii. Zasilanie 12V znalazłem. Mam natomiast problem ze znalezieniem Wy głowicy IF out. Jest jakiś układ AN5150...
    Początkujący Serwisanci Wojtek.zse   31 Paź 2005 20:24 Odpowiedzi: 18    Wyświetleń : 4344
  • - Schematy Clatronic.
    Marka: Clatronic Model: CTV 172 DK Chassis (płyta): Inne (elementy, procesor): MN15245, AN5150 Jakość (skan, resolution): skan
  • ICE TV1055 - fonia DK zrobiona z fonii równoległej zanikła.
    Witam. Zanikła fonia DK , która była zrobiona na fonii równoległej. BG jest ok. Wstawiłem nową fonię równoległą i bez zmian. Scalak na którym to pracuje to AN5150. Brak mi pomysłu co dalej. Proszę o pomoc.
  • Royal 5106, liniowość V. Co można zrobić wokół AN5521?
    ...Sprawdź C161 przypięty do n.26 AN5150 - na moim schemacie mam chyba błąd, bo jest podany 47µ/25V, a wg aplikacji AN5150 powinno tam być 3,3µF, więc pewnie powinnien mieć wartość 4,7µ/25V. ----------------------------------------------------------------------------- maryann Czemu...
  • Brak odchylania pionowego w tv TEC na AN5521
    Nie podajesz jaki to model, uszkodzewnie leży w AN5150 lub TA7698 w zależności który tam występuje, najlepiej jak sprawdzisz wszystkie opory i PRki w scalaku w którym reguluje się Vheight bo może to być jeszcze co innego niż wymieniłem na wstępie.
  • Czym się różnią procesory?
    W tym procku identyfikacja polega na rozpoznawaniu obecności impulsów H - pin 36. W otc Clatronic CTV224 (akurat taki sch. z tym prockiem mam) przychodzą one z 23.pinu AN5150 (po wzmocnieniu przez tranzystor Q616).
  • AN5521 AN5150
    Szukam aplikacji z napieciami do AN5521 ,AN5150
    Elementy Elektroniczne semeja   23 Kwi 2003 19:43 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 1992
  • CLATRONIC 224 HELP!
    Witam i pozdrawim. Problem z tym tv mam taki że jest bardzo mocno zniekształcony obraz w poziomie,wygląda na to że to coś ze synchronizacją,zmieniłem scalak AN5150, bez zmian.
 Szukaj w ofercie
