Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
AN5601K
Nazwa elementu AN5601K
Cena za szt. 2.00 do 30.00 PLN
Ilość ofert 2
107772
AN5601K
0 2,00 PLN wylut
    19 Cze 2013 14:39
107772
AN5601K
Ilość: 0 2,00 PLN wylut
gustlik666     19 Cze 2013 14:39
107772
AN5601K
2,00 PLN   /   Ilość: 0
wylut
16366
AN5601K
1 30,00 PLN
    20 Sty 2008 16:55
16366
AN5601K
Ilość: 1 30,00 PLN
damiancz     20 Sty 2008 16:55
16366
AN5601K
30,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: AN5601K
  • Royal 3735A - Podłączenie SCART do AN5601K
    ...Witam wszystkich ! Widzę że wywołałem prawdziwą "burzę w szklance wody"... Spieszę więc z wyjaśnieniami... 1. Generalnie to pytałem o "model OTV z zainstalowanym SCART na AN5601K" - reszta jest na papierze (schemacie)... 2. Oczywiście mógłbym wytypować z bazy OTV kilkadziesiąt modeli...
    ...Witam ! W związku z wprowadzaniem DVB-T konieczne się staje instalowanie SCART do OTV posiadających jedynie RCA (cinch). W związku z tym czy Ktoś mógłby podpowiedzieć model OTV z zainstalowanym SCART na AN5601K ? Z aplikacji IC wynika że posiada on jedynie External R,G,B Signal Input oraz Data Blanking...
  • TV Axion AX6114T odchylanie V
    ...Witam. Jaka jest prawidłowa wartość rezystancji (indukcyjności) cewek odchylania pionowego w Axion 6114T. Walczę już od dłuższego czasu z usterką polegającą na braku odchylania pionowego, wymieniłem już wszystkie elementy w układzie V łącznie z LA7830, oraz AN5601K. Kondensatory w przetwornicy i zasilaniu...
  • TV ONWA TV3712 problem z kolorem
    ...Mam problem z naprawą w/w odbiornika. Na pierwszy rzut oka wszystko jest ok. Ale obraz jest dziwnie zbyt mało nasycony kolorem. Nawet przy nasyceniu na max na pewnych obszarach ekranu obraz jest prawie czarno biały. Np. postacie sa kolorowe ale żółty trójkącik u góry ekranu jest pozbawiony koloru. Ekran...
  • AN5603K za AN5601K - różnica, używany jako zamiennik?
    Witaj! Ta cena jest chyba już całkiem do przyjęcia: http://www.poltronic.com.pl/go/_search/full_search.php?sess_id=4e3f1a652052e338f34e6278f6796afb&search_query_words=AN5601K
    ...Witam! Właśnie! Mam padnięty AN5601K i żadnego innego. Cena powalająca bo aż 40 złotych u Lewandowskich (są tańsze wiem, lecz czytajcie dalej) Jednak widzę tu AN5603K który kosztuje całe 6 złotych. I niewiem czy jeden za drugi pójdzie. Z tego postu widać że 5601 wchodzi za 5603 ale czy odwrotnie? http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic55514.html...
  • Royal 5115 i brak pionu. Na 31 wyprowadzeniu ok 6 V.
    ...Witam. Tv jak w temacie, włączam i mam poziomy pasek na ekranie. Odchylanie na scalaku AN5521(wymieniony) sterowany AN5601K(wymieniony)elektrolity wokół wymienione, rezystory sprawdzone, przełącznik na serwis pionu działa poprawnie, cewki oczywiście dobre. Jedynie co dostrzegam to na schemacie AN5601K...
  • Royal TV-3735A brak koloru
    Witam.Mam royala 14 cali z brakiem koloru. Procesor wideo jest na układzie AN5601K uc. Pozdrawiam.
  • Clatronic CTV-231 - brak synchro H (AN5601K)
    ...Zasilania AN5601K w normie p42=8,6V, p10=5V, jedynie p29 zamiast 12V jest 11.3V ale mysle ze jest ok (bo dochodzi przez opornik 19ohm). Zero tetnien. Impulsy na p.37 prawidlowe. p30, p31, p32, p33, p34, p35, p36, p37, p38, p39, p40, p41 zgodne z aplikacja. p28-9,3V p8,p9 - 9,63V p42 - 8,62V Na p2 rezonator...
  • Royal 3735A
    ...Zasilacz zrobiony dioda zenera sie juz nie pali, ale brak odchylania pionowego!. Wymienilem tego LA7830 bo byl spalony po tym jak trafo WN dalo za duze napiecie. Jednak teraz AN5601K z n.31 nie daje mi impulsu pionu na sclaka LA 7830.Czy to trzeba jeszcze wyniec tego AN5601k?? Czy moze jest jakas inna...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
