Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
AN5635N
Nazwa elementu AN5635N
Cena za szt. 0.00 do 5.00 PLN
Ilość ofert 6
100795
AN5635N
1 0,00 PLN DIP24
    14 Paź 2012 00:53
100795
AN5635N
Ilość: 1 0,00 PLN DIP24
waco     14 Paź 2012 00:53
100795
AN5635N
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP24
96178
AN5635N
1 0,00 PLN DIP24
    13 Cze 2012 08:18
96178
AN5635N
waco     13 Cze 2012 08:18
96178
AN5635N
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP24
94455
AN5635N
1 0,00 PLN DIP24
    05 Cze 2012 08:18
94455
AN5635N
waco     05 Cze 2012 08:18
94455
AN5635N
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP24
92806
AN5635N
1 0,00 PLN DIP24
    02 Cze 2012 16:35
92806
AN5635N
waco     02 Cze 2012 16:35
92806
AN5635N
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP24
91159
AN5635N
1 0,00 PLN DIP24
    02 Cze 2012 16:33
91159
AN5635N
waco     02 Cze 2012 16:33
91159
AN5635N
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP24
22004
AN5635N
1 5,00 PLN wylut
    21 Lut 2009 00:55
22004
AN5635N
Ilość: 1 5,00 PLN wylut
Zdzichu     21 Lut 2009 00:55
22004
AN5635N
5,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
Tematy na forum dotyczące: AN5635N
  • TV Sanyo CEM 3041PTX. Na obrazie rozmazane pionowe fale.
    ...witam szanownych kolegów ! mam pewien problem to znaczy TV po wlonczeniu kineskop startuje glos jest ale na obrazie widac rozmazane pionowe fale róznego koloru przewaga zielonego mozna zaopserwowac co jakiś czas jakiś tam obraz za tymi falami wyglada to podobnie jakby synchronizacja gdzies uciekała rozmazuja...
    Początkujący Serwisanci Belkot   23 Lut 2005 22:06 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 789
  • OTVC Hitachi CMT2719
    OTVC Hitachi CMT2719 IC:M3400N4-657SP,AN5635N,AN5352,HA51339SP-3,HA11559NT,PC1498H,TDA4601,AN5836,LA4280,TXT SAA5243P/H,HM6264ALP-15,PCF84C81/CTV972,SAA5231.Odbiornik jest naprawiony.Dziekuje za pomoc.
    Schematu/instrukcji/artykułu stanisław   06 Sie 2004 13:37 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1344
  • AN 5635 N
    Aplikacja, schemat blokowy i oscylogramy AN5635N (SECAM CHROMA) są na schemacie SANYO CEM21140P, który jest w bazie (chassis A3): http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=18780
  • Sanyo CEM2130 nie reguluje kontrastu???
    ...Znalazłem pasujacy schemat jednak jeszcze nie mialem czasu wszystkiego posprawdzac. Na pinie 24 AN5635N napiecie zmienia sie tylko podczas regulacji nasycenia koloru i dziala prawidlowo mozna ustawic czarno bialy lub duze nasycenie, a podczas regulacji kontrastu nic sie nie zmienia. Na katodach diod...
    ...Do regulacji kontrastu i koloru służy ten sam pin24 AN5635N. Regulacja kontrastu odbywa się na Q1305 a koloru na Q1306 po czym obie wartości są sumowane i podane na p.24 do którego jest również podłączony C1338 który trzeba sprawdzić. Do gałęzi regulacyjnej kontrastu VR212 jest również podłączony obwód...
    ...W TV jak w temacie jest maksymalny kontrast i nie mozna go regulowac? Regulacja odbywa sie za pomoca potencjometru, na którym napiecie zmienia sie podczas regulacji od 0-12V. Nie mam niestety schematu i nie wiem gdzie dalej szukac regulacji? Po druku doszedlem do plytki secam i matrycy nie mam aplikacji...
  • TV SANYO-PROBLEM Z OBRAZEM
    Udało się!! Wymieniłem AN5635N (chodził jak kaloryfer aż laminat zciemniał), elektrolita 22uF/250V i elektrolita 220uF/16V. No i działa wszystko świetnie!! Serdecznie dziękuje wszystkim za pomoc!!
    niewiem ale wtedy po odpięciu sterowania katod też by chyba świecił a on po odpięciu wygasa.podejrzanie wygląda mi AN5635N dość mocno się grzeje a z niego idzie sterowanie.Nie mam go jednak na stanie i dopiero po zakupie podstawie go.
    ...MAM PROBLEM Z TV SANYO. EKRAN BARDZO JASNY- BIAŁE PASKI NA CAŁYM EKRANIE NIC NIE WIDAĆ, GŁOS DZIAŁA POPRAWNIE. Wygląda to na przesterowanie dział. Po odpięciu sterowania działkineskop gaśnie. tranzystory sterujące działa wyglądają na dobre.Czy może to powodować AN5635N? jak to sprawdzić. Regulacja na...
  • AKAI 5150 ZMORA
    SORY ZA MILCZENIE W TYM LEXUSIE I AKAIU SIEDZI TMP 47C634N AN5635N
 Szukaj w ofercie
