Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
15uF
Nazwa elementu 15uF
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
5598
15uF
1 0,00 PLN wylut
    24 Mar 2006 20:06
5598
15uF
Ilość: 1 0,00 PLN wylut
robcio_l     24 Mar 2006 20:06
5598
15uF
0,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
Tematy na forum dotyczące: 15uF
  • nieznany model - silnik buczy po wymianie kondensatora 15uf 450v
    ...Witam,jakiś czas temu dostałem pompke do brudnej wody jako ,że nie miałem czasu na zakup kondensatora ,który według mnie uległ awarii (wybrzuszenie z boku) pojechałem i kupiłem dziś .Okazuje się ,że nie pamiętam jak był podłączony,prubowałem podłączyc na wszelaki chyba sposób , silnik nie chcę ruszyć...
    Elektro Początkujący Carlik   18 Lut 2017 11:41 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń : 834
  • Budowa transformatora obniżającego napięcie
    Baz grzania, tanio i małe gabaryty: szeregowy kondensator 15uF na 450VAC kosztuje poniżej 10.- złotych: http://inelsc.pl/pl/p/Kondensator-rozruchowy-do-silnikow-15uF-450VAC%2C-przewody/6360 . Można poszukać na 250VAC, będzie tańszy i mniejszy.
  • TEA2025B nietypowe zachoawnie
    ...Te 0,15uF są na 250V? Nie wygląda by coś było źle ,a mój układzik działa głośniej niż głośniki od PC, wzorowany na Twojej PCB (oczywiście tylko połączenia). Masz tych PCB więcej czy tylko 1, może dobrym rozwiązaniem jest wlutowanie podstawki zamiast samego układu a układ dać w podstawkę(łatwiejsza wymiana...
    Początkujący Elektronicy mati211p   18 Wrz 2012 20:06 Odpowiedzi: 26    Wyświetleń : 5328
  • Jakie zamienniki kondensatorów- Grundig Audiorama 4000.
    Witam W jednym z głośników j/w wybuchły oba kondensatory. Podaję ich specyfikację : Pierwszy : Frako ETF 15uF 15V~/40- GPF (D D) Drugi : Frako ETF 15uF 15V~/40- GPF (E D) Nie za bardzo wiem o co chodzi z oznaczeniem na końcu (D D), (E D). Prosiłbym o pomoc. Pozdrawiam, szoki
  • Oscylokop, Hameg, HM512, kondensatora o,15uF/160v
    Jedna końcówka kondensatora jest przymocowana do obudowy druga zaś wygląda na wy lutowaną z okładu. Celem dyskusji jest ustalenie miejsca przylutowania kondensatora 0,15uf/160V (widocznym na zdjęciu niżej). Za jakiekolwiek wskazówki będę wdzięczny.
    Warsztat elektronika rogalik220   26 Kwi 2010 22:04 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 1165
  • Oscyloskop lampowy OKD-505A usterka
    ...Objawy wskazują na zerwanie oscylacji przez generator lub uszkodzenie kondensatorka doprowadzającego zmienne napięcie na siatkę sterującą. Zaopatrz się w ECF80 i EL36 oraz elementy dookoła ECF80. Nie wkładaj EL36 w podstawkę póki nie będziesz pewien, że generator nie zrywa oscylacji. W przeciwnym razie...
  • Vifa M18WO-09-08 + dynaudio dla fachowcow
    ...Posiadam zwrotnice przy podłogówkach z elementami: cewka na basie 15mH 2kondensatory równolegle: 15uF i 4,7uF rezystor 3,9Ohm`a na sopranie: 2kondensatory: 15uF i 5,6uF cewka 0,39mH rezystor w szeregu 2,7Ohma i rownolegle 6,8Ohma Chciałbym wiedzieć jakie jest cięcie dla Vifa i jeżeli ktoś miał styczność...
    Technika Sceniczna i Studyjna dolphin123   18 Wrz 2006 17:45 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 1110
  • czy to wina kondensatora?
    Kondensator jest po to żeby zapewnić przesunięcie pól od uzwojenia głównego i pomocniczego o 90*. I jak był 15uF to taki zastosuj.
  • Stroboskop J-23 Full i Przeróbka
    Witam!! Widze że niektorzy tu kombinuja z rezystorem ograniczajacym prad a ja i moj kumpel mamy poprostu zarowke 50W i tez dziala a kondensatory 15uF/400V/105C i wszystko jest w porzadku
  • Problem z Silnikiem w Dafne PDH585
    ...Witam! Dzis sparawdziłem kondensator tzn zmierzyłem jego pojemnosc ma 15UF czyli w granicach tolerancji powinien miec 16UF +_ -5%.Czyli uszkodzenie kondensatora raczej nie wchodzi w gre no chyba ze ma jakąś upływnosc pod napieciem ale raczej mało prawdopodobne.Wyglada na to ze problem jest jednak z...
 Szukaj w ofercie
