Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
at89c51
Nazwa elementu at89c51
Cena za szt. 2.00 do 5.00 PLN
Ilość ofert 2
17765
AT89C51
1 5,00 PLN DIP40 - wylut. stan nieznany
    26 Lut 2008 18:24
17765
AT89C51
Ilość: 1 5,00 PLN DIP40 - wylut. stan nieznany
Szopler     26 Lut 2008 18:24
17765
AT89C51
5,00 PLN   /   Ilość: 1
1789
at89c51
3 2,00 PLN nowe
    15 Paź 2005 18:36
1789
at89c51
Ilość: 3 2,00 PLN nowe
romoo     15 Paź 2005 18:36
1789
at89c51
2,00 PLN   /   Ilość: 3
nowe
Tematy na forum dotyczące: at89c51
  • Prośba o kompilację kodu ASM pod at89c51.
    ...Porównałem specyfikacje at89c52 do at89c51 i wygląda na to że wyjścia (nóżki) mają tak samo. A skoro tak to wolałbym zastosować at89c52 ze względu na późniejszą modyfikację. Rozumiem że tą pierwszą kompilację pliku bin mogę zastosować do at89c52 bez żadnej poprawki kodu i bez zmiany PCB?AT89C52 i AT89C51...
  • Jaki wybrać programator do at89c51?
  • Mikrokontroler at89c51-jak odczytać?
    ...Dokładnie jest tak: - jest urządzenie sterujące zbudowane chyba na bazie jakiegoś mikrokontrolera , które komunikuje się poprzez txd rxd z tzw. panelem lcd - to element zbudowany na bazie at89c51 i wyświetlacza lcd o czym wspomniałem wcześniej, który został uszkodzony. naprawiłem i chcę sprawdzić czy...
    ...Witam. Może ktoś z Was orientuje się : Mam układ z at89c51 połączonego z wyświetlaczem lcd 2x16. Układ jest zaprogramowany i sterowany poprzez komunikację szeregową na pinach 10,11 TXD RXD. Dodatkowo układ zawiera kilka transoptorów, invertery zasilacz itp- nie ma dodatkowej pamięci. Jak odczytać z kodu...
  • Potrzebna pomoc AT89C51 i programator
    ...Mam taki problem... Już od dawna chce zbudować programator do ww procka i natrafiłem na http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/elka/ispprog.html wszystko jest ładnie ale naprawdę nie mam pojęcia jak to podpiąć do uK. mam taką prośbę jakby ktoś mógł mi to wszystka narysować czyli ten programator i AT89C51...
  • Programator do AT89xx51, AT89C51, AT89C55 - kit AVT 518
    ...Hej, W związku z tym, że pilnie potrzebowałem programator do ww. mikrokontrolerów, kupiłem kit AVT 518. Jak się domyślacie, mam z nim problemy :/ Sprawa wygląda tak: odczytuje sygnatury wkładanych procków (do tej pory testowałem AT89C2051 i AT89C51) i zapisuje. Problem pojawia wtedy, kiedy usiłuję skasować...
  • Czym zaprogramować AT89C51 24PI?
    ...Witam Jakim programem mogę zaprogramować przez port Rs232 mikrokontroler AT89C51 24PI ? Wcześniej programowałem At89c51 ED2 programem Flip 3.2.0 niestety w tej wersji niema AT89c51 24PI, czy znalazł ktoś może wyższa wersje tego programu który by obsługiwał At89C51 24PI? Korzystając z tematu żeby nie...
  • Implementacja obsługi AT25C02 w AT89C51 [ASM]
    ...Witam Mam regulator temperatury zbudowany na AT89C51. Ma on podtrzymanie bateryjne, które działa tylko godzinę. Chciałam zaimplementować obsługę AT25C02 do AT89C51 w celu umożliwienia zapisania wartości temperatury zadanej itp. do pamięci EEPROM. Mój program napisany jest w ASM, ma ponad 2000 linii,...
  • AT89c51 z giełdy elektronicznej
    ...Witam. Dzisiaj kupiłem AT89c51 na giełdzie elektronicznej w cenie 12zł za szt. To już mój 3-ci układ kupiony na giełdzie u tego samego człowieka. Mam sprawny programator Progat. Problem polega na tym, iż każdy układ mogę zaprogramować tylko 1-en raz. Przy nastepnym programowaniu wyskakuje bląd programowania...
  • AT89c51 resetuje sie sam
    ...mam problem zrobiłem układ sterowania. I gdzy w układzie płynie prąd ponad 2A(modulowane) AT89c51 resetuje się podłączyłem reset AT89c51 na stałe do 0V i nic nie pomogło czym może być wywołany reset: -pole elektromagnetyczne na klocku -spadek napiecia zasilania -a może coś się indukuje na nużkach Co...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
