Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
AT89S8252
Nazwa elementu AT89S8252
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 2
26716
AT89S8252
1 0,00 PLN
    15 Wrz 2010 12:54
26716
AT89S8252
Ilość: 1 0,00 PLN
INVENTRO     15 Wrz 2010 12:54
26716
AT89S8252
0,00 PLN   /   Ilość: 1
26686
AT89S8252
24 0,00 PLN
    15 Wrz 2010 12:54
26686
AT89S8252
Ilość: 24 0,00 PLN
26686
AT89S8252
0,00 PLN   /   Ilość: 24
Tematy na forum dotyczące: AT89S8252
  • Program z AT89S8252 na AT89S8253
    ...Witam, Temat trochę archiwalny, ale może ktoś z osób działających na 52, pomoże mi rozwiązać mój problem. Mam urządzenie na mikrokontrolerze AT89S8252-24PI. Procesor uległ uszkodzeniu, jednakże udało mi się ściągnąć z innego takiego samego urządzenia program w HEX-ie (prog+pam eprom). Aktualnie mój...
    Początkujący Naprawy desperadosss   27 Mar 2015 12:20 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 312
  • AT89S8252 - błędy programowania za pomocą AVR BOX II
    ...Programuję AT89S8252 za pomocą AVR BOX II z wsadem AVR910_6 za pomocą AvrProg. Jest tam opcja AT89S8252, niestety prawie zawsze wywala błąd Adress 0x003f, Expected 0x60, Received 0xff Tak jak by nie do końca programował ostatni bajt, bo muszę przed końcem programu w asm dać jedną instrukcję NOP. Co...
  • at89s8252 - USBasp i 8051
    ...Witam, Normalnie do programowania mojego Atmela at89s8252 uzywalem ISP Programmera Pana Dybkowskiego (przez port lpt). Przypomniało mi się jednak że posiadam programator USBasp, jednak w AVR Dude nie znalazłem mojego układu jako wspieranego. Czy ktoś zaznajomiony mógłby mi podpowiedzieć jakiego programatora...
  • AT89S52 a AT89S8252 programowanie-różnica?
    ...Witam ! Na początku zaznaczam że moja wiedza na temat -różnice miedzy procesorami jest skromna dlatego chciałbym mój problem przedstawic na forum. Moze nie problem ale sprawa wyglada tak: Posiadam wolny AT89S8252 a mam program hex na AT89S52 ,chciałbym wykorzystac AT89S8252 ale czy to jest mozliwe...
  • Atmel AT89S8252. Jak w C wpisać coś do pamięci i odczytać?
    ...Jak w C wpisać coś do pamięci EEPROM AT89S8252 i odczytać? Teoretycznie , ... #include <at89s8252.h> unsigned char read_eep(unsigned char xdata *index) { unsigned char eepd; //EA=0; //jeśli korzystamy z przerwań WMCON|=WMCON_EEMEN; eepd = *index; WMCON &=~WMCON_EEMEN; //EA=1; return...
  • Opis schematu blokowego AT90S2313 oraz AT89S8252
    ...Witam Potrzebuję opis poszczególnych bloków tych dwóch mikrokontrolerów: - AT89S8252 - AT90S2313 Poniżej umieszczam schematy blokowe. W AT89S8252 zależy mi na: RAM ADDR. REGISTER ACCB REGISTER TMP2, TMP1 PSW INSTRUCTION REGISTER TIMING AND CONTROL WATCH DOG INTERRUPT, SERIAL PORT, AND TIMER BLOCKS PROGRAM...
    Początkujący Elektronicy zonkil   27 Mar 2006 17:15 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 1989
  • AT89S8252 - wysypywanie sie pamięci
    ...odpowiedz PIERWSZA prawdopodobnie angla znasz wiec czytaj: In revisions "S" and earlier of the AT89S8252 and AT89LS8252 devices, inadvertent writes to either the Flash program memory or the data EEPROM memory can occur. An inadvertent write is a possibility in the following two scenarios. Case...
  • PonyProg + AT89S8252 Dziwny problem
    ...Witam Chciałbym się dowiedzieć, czy komukolwiek udało się zaprogramować AT89S8252 poprzez port RS232 za pomocą programatora PonyProg. Używam do programowania systemu windows xp (testowany również był na win2000). Skutek marny, ponieważ nic nie wyszło. Układ został wielokrotnie podłączony w tej samej...
  • at89s52 kontra at89s8252 (ponyprog)
    ...mam pytanie zwiazane z tymi ukladami: czy programuje sie je tak samo? z dokumentacji wynika, ze tak (analizowalem lacze szeregowe), natomiast chce zaprogramowac at89s52 z wykorzystaniem programu ponyprog2000. jednak takiego ukladu nie ma w ponyprogu do dyspozycji (staralem sie programowac go uzywajac...
  • AT89S8252 => programowanie ISP
    ...Witam! Prosze zerknac na ten prosty programator: http://www.hw.cz/constrc/lpt_isp_prog I napisac mi jak to podlaczyc do AT89S8252, ktory pin programatora do ktorego pinu proca. Dlaczego sa tam 2 wejscia zasilania (VCC i Ext PWR) Jakie mam tam podac napiecia (Bardzo mozliwe ze odpowiedzi na moje pytania...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
