Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
ATMEGA8515
Nazwa elementu ATMEGA8515
Cena za szt. 13.00 do 13.00 PLN
Ilość ofert 1
1777
ATMEGA8515
100 13,00 PLN nowe DIP-40
    14 Paź 2005 08:05
1777
ATMEGA8515
Ilość: 100 13,00 PLN nowe DIP-40
Godziks     14 Paź 2005 08:05
1777
ATMEGA8515
13,00 PLN   /   Ilość: 100
nowe DIP-40
Tematy na forum dotyczące: ATMEGA8515
  • ATmega8515 16 czy 8MHz do zegara VFD
    Witam ! Możesz zastosować ATmega8515-16 zamiast ATmega8515-8. Końcówka 16 oznacza że uP może współpracować z rezonatorem o maksymalnej częstotliwości 16MHz, będzie też działał z rezonatorami o mniejszej częstotliwości. Pony proga nie znam. Pozdrawiam. Stefan
    Początkujący Naprawy sp3ots   22 Lis 2012 09:02 Odpowiedzi: 14    Wyświetleń : 1770
  • Atmega8515 zamiast AT89S52
    ...Witam! Postaram się opisac problem dosyć szczegółowo. Miałem bardzo duże problemy z zaprogramowaniem AT89S52(działały tylko bardzo małe programy typu migająca dioda LED) więc postanowiłem zmienić na AtMega8515 ponieważ ma takie same wyprowadzenia nózek. Z programowaniem nie ma najmniejszych problemów,...
  • at90s8515 a atmega8515
    ...Z mojego doświadczenia wynika że ATmega8515 można zaprogramować kodem z AT90s8515 pod warunkiem że zaprogramujesz fuza 'c8515'. Jeżeli chcesz używać wpełni trybów ATmega8515 musisz swój program przekompilować dla tego typu procesora wtedy, przynajmniej mój program pracoweł niezależnie od ustawienia wyżej...
  • ATmega8515-16PI. Potrzebna pomoc
    ATmega8515-16PI16MHz, przynajmniej tyle deklaruje producent że będzie na 100% działać w określonym zakresie temperatur. A kwarc 11.052MHz to taka wartość aby było łatwo konfigurować dzielnik do układu transmisji szeregowej.
    ...Wie może ktoś jaką max częstotliwość może mieć zewnetrzny kwarc dołaczony do ATmega8515-16PI. ( I ewentualnie jakie kondensatory trzeba dołączyć). W sklepie doradzili mi kwarc: 11.0592MHz ale teraz z dokumentacji sciagniętej ze strony Atmela widze że cos nie gra. I jeszcze jedno pytanko czy w programatorze...
  • ATmega8515
    ...Programowałem już kilka sztuk i nie ma z nimi żadnych problemów. Aczkolwiek wcześniej miałem sterownik na AT90s8515 i miałem trochę broblemów z adaptacją ATmega8515 ale wszystko leżało w odpowiednich ustawieniach fuse bitów. Moja opinia o ATmega8515 jest OK ma większe możliwości niż jego poprzednik AT90s8515. Zaprogramój...
  • ATmega8515
    ...Witam Już nie wiem co jest grane. Mam zrobiny prosty sterownik na ATmega8515 działał bez problemu, aż po kilku dniach nieużywania włączyłem go i nic nie żyje. Podłączam programator, programuje się bez rzadnego zarzutu, po wczytaniu programu nic, wielkie nic nic sie nie dzieje brak życia. Wymieniłem...
  • ATmega8515, AT90S2313 i Bascom 1-wire problem
    ...Mam dziwny problem z ATmega8515 i obsługą szyny 1wire w Bascomie AVR 11.7.4. Prosty program zbudowany w oparciu o nieznacznie zmodyfikowany przyklad z helpa do odczytu temp. z ds18b20 działa na AT90S2313, a nie działa na ATmega 8515. Sposób podłaczenia jest ten sam, próboałem też konfigurować szynę 1wire...
  • Programowanie ATMEGA8515
    ...Mam mały problem : przez nie uwagę zaprogramowałem w ATMEGA8515 FBH (fusebit H) niepoprawną wartością i wyłączyłem sobie możliwość programowania przez ISP. Można teraz tylko programować równolegle, lecz nie mam ani programatora równoległego ani softu. Mam tylko programator do AT90S8515 ale niestety inaczej...
  • AVRprog i ATmega8515
    Może ktoś wie jak zaprogramować ATmega8515 za pomocą programatora Atmel'owskiego z AVRStudio 4.07? W sekcji wyboru procesora nie ma ATmega8515.
