Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
BC237B
Nazwa elementu BC237B
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
15576
BC237B
50 0,00 PLN nieużywane
    07 Wrz 2007 20:15
15576
BC237B
Ilość: 50 0,00 PLN nieużywane
kttd49     07 Wrz 2007 20:15
15576
BC237B
0,00 PLN   /   Ilość: 50
nieużywane
Tematy na forum dotyczące: BC237B
  • Radmor 5412- pali bezpieczniki mimo wymiany tranzystorów
    ...Dali złe zamienniki. Na schemacie jest 100uF, fabrycznie dają 1000uF, a powinno być 2200 albo więcej. - T510 - BDP285 -- BD911 (ten ma problem z przegrzewaniem się, tu jest błąd projektowy - za mały radiator i na styk dobrany tranzystor. Ja) - T511 - BD137 -- BD139 - T512 - BC237B -- bc546 - T513 -...
    ...Już mam, w sumie nie skojarzyłem, że wcześnie szukałem innego rezystora... Wszystkie elementy o których pisał PZ IX są w porządku. Dalej nie mogę otrzymać napięcia +42V mam maks. 39V. Problem zostaje jeszcze w tym co pisałeś o wskaźniku i znów po którymś uruchomieniu wywaliło D509. edit: Poczytałem,...
  • AVT 2195 - działa tylko gdy wzmacniacz 110W jest na max
    Napisałes: zamiast tranzystorów BC547B i BC557B zastosowałem odpowiednio BC307B i BC237B To zdanie sugeruje że zastosowałeś BC307B zamiast BC547B i BC237B zamiast BC557B, czy dobrze to rozumiem?
    Początkujący Naprawy SlawekKedra   18 Mar 2015 20:28 Odpowiedzi: 44    Wyświetleń : 1503
  • naprawa prostownika Eltron BR-12/10
    ...No i tak. Podłączyłem tak: do katody tyrystora podłączyłem czerwony kabelek z multimetru (ustawiony na ampery nie wiem czy ma to znacznie ale są dwie możliwości amperów stały i zmienny ustawiłem na stały) dalej, czarny kabelek z multimetru przewodem do plusa akumulatora no i minus akumulatora do minusa...
    Zasilacze, ładowarki iperius93   03 Mar 2012 19:31 Odpowiedzi: 28    Wyświetleń : 7803
  • Stroboskop na diodach LED.
    A czy można zastąpić ten BC237B jakimś innym niż BC327 ? U mnie w elektronicznym nie mają takich - niestety wiec dali mi zamiast BC237B - BC547, czy jak zastąpie to nic sie nie stanie? Pozdrawiam
    Początkujący Elektronicy mati-fiolek   17 Mar 2009 20:18 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1602
  • Radmor 5412. Czy po takiej wymianie wszystko zadziała?
    ...Witam. Wymieniłem następujące tranzystory w prawej końcówce i w przedwzmacniaczu: - BDP285 - BDP283 - BD137 - BD135 - BD649 - BD650 Podziałało z 2 min, następnie coś poszło i bezpiecznik wywaliło. Napięcie po...
  • Mądrości na temat Radmorów - wymiana informacji
    ...Panowie! Podaję wartości oryginalnych części płytki B6 jakie były w moim Radmorze przed zmianą, a potem według Wariantu I, który działa bez awarii od 1991 roku. Moduł B6 TORAL D1843 (rocznik 1991) R-601=33k R-602=1,2k R-603=18k R-604=560R R-605=zwora R-606=270R R-607=820R R-608=10k R-609=6,8k R-610=150R R-611=22R R-612=1,5k R-613=6,8k R-614=6,8k R-615=1,5k C-601=10uF/25V C-602=2,2nF C-603=zamiast...
    Jakie Nagłośnienie do Domu PeterMan   30 Sty 2006 14:38 Odpowiedzi: 1864    Wyświetleń : 280329
  • Tuning Radmora 5412
    ...Tuning Radmora 5412 Wariant II. Final Fantasy (build 2006) Witam! Radmor 5412 i jego brzmienie, rozczarowało wszystkich po jego ukazaniu się na naszym rynku. Oryginalny (fabryczny) model gra jakoś sucho i w ocenie wielu użytkowników utarło się powiedzenie, że ma nieprzyjemny metaliczny dźwięk. Często...
  • Radmor 5412- nie dziala jeden kanał
    ...pomozcie prosze bo juz ostatnie nerwy mi puszczaja, zmienilem wszystkie tranzystory BC237B, BD135, BD137, BDP283, BDP285, ceramiki, elektrolity i dalej jest nie tak, podlaczam wszystko z odlutowanymi koncowkami, na jednym kanale zapalaja sie wszystkie diody i po chwili zabezpieczenie sie wylacza i gasna,...
  • Problem z amplitunerem Radmor 5412
