Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
BC328
Nazwa elementu BC328
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
19228
BC328
1 0,00 PLN Informacje na PW
    12 Sie 2008 08:43
19228
BC328
Ilość: 1 0,00 PLN Informacje na PW
miro88     12 Sie 2008 08:43
19228
BC328
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Informacje na PW
Tematy na forum dotyczące: BC328
  • Czasowy włącznik zasilania 12V - poprawność układu
    ...Problemem jest to, że trzeba je dobrać do charakterystyk tranzystora BSS138, i ciężko będzie je dobrać tak, żeby to dobrze działało. Niezbędne jest spełnienie takich warunków: (1) przy R2 połączonym do masy zamiast do kolektora BC328, i załączonym włączniku napięcie na bramce BSS138 wystarczyło, by zaczął...
    Początkujący Elektronicy _jta_   15 Lut 2016 00:30 Odpowiedzi: 70    Wyświetleń : 3087
    ...tak moja pomyłka jest 10nf R3 ma też 100K (za co odpowiada ten rezystor?) R3 jest w układzie antysabotażowym. 100k to trochę mało, jak R4 jest 68k - przy wciśniętym przycisku na MR ustala się napięcie równe 40% napięcia zasilania. połączyłem równolegle 10nf i 4,7nf czas jaki uzyskałem to 110 sekund To...
    Początkujący Elektronicy _jta_   13 Lut 2016 20:50 Odpowiedzi: 70    Wyświetleń : 3087
  • Kolorofon z mikrofonem. W schemacie błąd
    ...Na pewno będzie dużo bardziej skomplikowany - pytanie, jak go zrobić, żeby ta komplikacja była jak najmniejsza. Jedna wersja, to taka: do kolektora BD137 w tym układzie podłączasz wszystkie trzy taśmy LED-ów, ale dodatni koniec, każdej z nich, zamiast do +zasilania, łączysz do kolektora tranzystora BC328...
  • Czy mogę zastąpić tranzystor BC328 na BC 327?
    BC327 jest na wyższe napięcie, więc może zastąpić BC328. VCEs jest dla bazy zwartej z emiterem, VCEo - dla bazy niepodłączonej.
    Początkujący Naprawy conan02   14 Maj 2013 19:26 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 810
    Z tego co widze w dokumentacji różnią się one jedynie maksymalnymi parametrami Vces i Vceo. BC327 BC328 Vces -50 -30 [V] Vceo -45 -25 [V] Wiem, że parametry te dotyczą napięcia kolektor-emiter, ale czym się różnią Vces od Vceo?
    Początkujący Naprawy Tomas818   14 Maj 2013 19:17 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 810
  • Potrzebny klucz tranzystorowy
    ...Albo zamienić wejścia '+' i '-' LM358, żeby zmienić znak napięcia na wyjściu, i sterować tranzystor PNP - może BC328? Albo jeszcze lepiej: zostawić LM358 jak jest, tranzystor BC548 też, ale wiatraczek odłączyć od emitera BC548 - ma być podłączony do kolektora BC328, kolektor BC548 do bazy BC328, emiter...
    Projektowanie Układów _jta_   28 Lis 2008 00:57 Odpowiedzi: 50    Wyświetleń : 16553
  • Tv Bang & Olufsen Beovision 2800 typ3702-problem z BC 32
    ...Witam,mam w naprawie duński tv Bang&Olefsen,uszkodzony był tranzystor kluczujący WN BU508A oraz BC328, niby jest OK, ale nie do końca, bardzo mocno grzeje się BC328 ,po dłuższym czasie tranzystor pada.Podstawiłem kilka sztuk ,z różnych sklepów i ciągle to samo.Podstawiałem też zamienniki, bez skutku.Może...
    Początkujący Serwisanci ROMKOJ   21 Mar 2008 11:37 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 1407
  • Atmega32, Bascom, PWM i straty w tranzystorze
    ...Podmieniłem rezystor pomiędzy tranzystorem (BC557) który steruje TIP'a122 z 2k na 200 ohm i jest lepiej. Teraz temperatura TIP'a z radiatorem jest niższa. Dalsze testy ... PS. Chciałem zamienić ten BC 557 na BC328. Kupiłem trzy BC328 i okazało się że jest to jakiś tranzystor ale na pewno nie BC328 (pomimo...
  • BC327-25 zastępstwem dla BC328-25?
    ...Muszę wymienić dwa – BC328-25, i dwa – BC338-25. W sklepie elektronicznym nie znalazłem dokładnie tych samych, ale człowiek zapewnił mnie, że spokojnie mogę wlutować odpowiednio – BC327-25 i BC337. Kupiłem, 2 zł nie majątek, ale czy ktoś może to potwierdzić? Wiem, że są...
  • Niebieski LED zasilany 1,5V (miganie)
    ...Korekta do mojej poprzedniej informacji - sama zamiana 2 oporników na diody niewiele poprawi ładowanie kondensatorów, problem jest w tym, że nadal ładowałyby się przez oporniki (tylko teraz 4k7, a nie 4k7+12k, więc parę razy szybciej); zasadniczą poprawę można uzyskać stosując więcej tranzystorów, i...
