Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
BC369
Nazwa elementu BC369
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
16401
BC369
4 0,00 PLN
    20 Sty 2008 16:55
16401
BC369
Ilość: 4 0,00 PLN
damiancz     20 Sty 2008 16:55
16401
BC369
0,00 PLN   /   Ilość: 4
Tematy na forum dotyczące: BC369
  • Blaupunkt RCR128, ciemno na wyswietlaczu, świeciła dioda ON.
    ...Witam,mam problem,mianowicie dzis właczylem radio i zonk,myslalem,ze padlo ciemno na wyswietlaczu jedynie swiecila sie dioda w przycisku ON ,ale po chwili radio zaczelo grac (balem sie ,ze koncowki poszly:() tak,wiec radio gra,ale brak podswietlania:( czy ktos sie orientuje co poszlio,czytalem juz posty...
    Radia Samochodowe Serwis rzeziu   12 Wrz 2007 19:04 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 921
  • Przetwornica w RC4120PST. Napięcie słabo się reguluje.
    ...BC547 i BC369 na BC178 Zamiast BC547 może być BC178. Przynajmniej w teorii są one identyczne poza obudową. Natomiast z zamianą BC369 na BC178 należy uważać. Różnią się znacznie parametrami. Najlepiej dać oryginał, ewentualnie BD140 dobrany na duże wzmocnienie. Przepraszam za nieuwagę. BC547 i BC178...
  • Czym zastąpić BC369? Czy mogę wstawić BD140?
    Witam. Poszukuję jakiegoś zamiennika do BC369. Wydaje mi się że można w to miejsce wstawić BD140 - pasuje układ końcówek a parametry nieco wyższe. nie opłaca mi się zamawiać przez siec 1 sztuki ... Będzie chyba ok?
    Elementy Elektroniczne willyvmm   06 Lip 2006 15:51 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 2639
  • Clatronic CTV261 przetwornica niskie napiecie
    ...Za 2SC18 jak dajesz BC to trzeba zmienić nóżki bo mają inne wyprowadzenia. Za 2SB774 możesz dać BC369. BC jest słabszy. W kolekt.BC547 jest 12ohm-sprawdż. Ta druga Zenerka powinna mieć 10V/wg.schematu AXXION/. Nic nie piszesz o R w Emiterze BUT11- 2,2 ohm/2W. Pozostały jeszcze 3 diody, 0,33 ohm w emiterze...
  • dbox 2 Nokia po przeróbce - brak napięcia LNB
    ...Witam Mam problem i proszę o poradę. Po przeróbce Nokia dbox 2 z kabla na sat napięcie do zasilania LNB wynosi 0.4V. Napięcia na następujących układach wynoszą:LM317 noga 1=0; 2=1.28V; 3=20.2V. TF3/BC369/ C=12.7V; B=25.3V; E=25.6V TS11/BC369/ C=12.7V; B=12.7V; E=11.9V ISO5/LM393/ 1=0; 2=0; 3=5V; 4=0;...
  • LEXUS-4120
    ...Zamienniki BC369-BC160,313 Jeżeli chodzi o diodę , to zasada jest prosta: Ważne jest napięcie , prąd i czas przełączania. Jeżeli będzie mniejszy niż oryginalnej diody , to OK.(chodzi o przetwornice)Jeżeli będzie dłuższy to spowoduje to wydzielanie się dodatkowej mocy w postaci ciepełka. Prościej się...
    Początkujący Serwisanci Darserw   12 Lip 2005 15:23 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 783
  • => ZASILACZE
    ...podmieniłem go na BC369 róznica to brak diody w tranzystorze BC369 ale nic nie pomogło jedna uwaga do tranzystora 2SB733 między bazą aemiterem jest rezystor 4,6 Ohma jak odłaczę to jest na kolektorze napięcie 12V a kiedy jest podłaczony rezystor napięcia na kolektorze brak:(....załaczam schemat jeśli...
  • Royal Lux 7199. Uszkadza się bezpiecznik z tranzystorem kluczującym.
    Sprawdź R635-150k i wymień profilaktycznie transoptor IC619-TLP621. Wszystko wskazuje na to że za diodę D617 można wstawić 1N4148. Zdarzało się że trzeba wymienić taki mały pakiet: D604-1N4007 Q611-2SA1017 (BC369) Q612-2SC3807 Q631-2SC1815 Q686-2SA1015 (BC369) N615-TLP621 (transoptor)
  • lexus rc4021
    ...Telewizor po burzy. Nie mogę uruchomić przetwornicy, a mianowicie: uwalone były Q601 but11ax, Q602 bc369, Q604 bc547, r622 2r2, d610, r617 47k. Wymieniłem wszystkie elki po pierwotnej i wtórnej, sprawdziłem pozostałe półprzewodniki (wylutowując, na miernik), wymieniłem jeszcze c613 100n bardziej dla...
  • Lexus rc-4121
    ...heh ... mam bc369 .. ma inne wyprowadzenia (zamienione B z C) i inne parametry ale powinien wystarczyc .. dzis juz nie mam sily na niego jutro dam znac co i jak ... ---------------------------- witam .. w ten swiateczny dzien podmienilem ten q612 s8050 na bc369 .. i stala sie jasność TV dziala .. mam...
 Szukaj w ofercie
