Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
BC550B
Nazwa elementu BC550B
Cena za szt. 0.30 do 0.30 PLN
Ilość ofert 1
13812
BC550B
6 0,30 PLN
    20 Sty 2007 21:13
13812
BC550B
Ilość: 6 0,30 PLN
WitoldZ     20 Sty 2007 21:13
13812
BC550B
0,30 PLN   /   Ilość: 6
Tematy na forum dotyczące: BC550B
  • Radmor 5412 - B4 uszkodzony Balans
    ...OK chyba się pospieszyłem z prośbą o pomoc... Dziwna sprawa ale już opisana kiedyś: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1000146.html Pomimo iż na mierniku No Name BC550B działały prawidłowo -> brak zwarcia, wykazywały poprawne hfe, o tyle w układzie był problem jw. Wymieniłem na Fairchild BC550B...
    ...Witam, Nie potrafię sobie poradzić z usunięciem usterki. Objawy: Po ustawieniu potencjometru Balans na środku, następuje potężny HUK i Trzask w głośnikach (wzbudzanie sie?). Preamp był "modernizowany" -> wymiana kondensatorów na Elna Silmic II. Po pomiarach doszedłem do wniosku wniosku...
  • Włącznik/Wyłącznik dźwiękowy (dwa klaśnięcia)
    ...U innych chociaż była reakcja Zmontowałem układ użytkownika overcloker i nie działa...cały czas świeci się zielona dioda a czerwona miga. Nie jest zamontowany jedynie przekaźnik a tak wszystko jak w schemacie.Zasilany na razie zasilaczem 12V 500mA.Oba stabilizatory działają. Napiecie na zielonej diodzie...
  • Radmor 5412 po kilku minutach szumi jeden kanał...
    ...Witam, Wymieniłem tranzystory od T407 do T411 i odpowiednie w drugim kanale na BC550B. Wyglądało że wszystko jest ok. Na drugi dzień lewy kanał(ten z którym do tej pory nie było problemu) zaczął trzeszczeć. Nie reagował na potencjometry. Okazało się że po wymianie T410 i T411 jeszcze raz na nowe BC550b...
  • Robot dla początkujących. prosty- B.E.A.M.
    ... Zastosowałeś tranzystory których wzmocnienie jest praktycznie 2x mniejsze niż w projekcie dlatego nie dziw się małej czułości do tego dochodzi typ zastosowanego fotoelementu , potencjometr A o charakterystyce liniowej jest odpowiedniejszy do regulacji wzmocnienia oczywiście B o charakterystyce logarytmicznej...
    Robotyka Modelarstwo kristof   29 Lis 2011 21:31 Odpowiedzi: 189    Wyświetleń : 50676
  • Różnice w układzie interfejsu OBD2 na MAX232N i MAX232CPE
    ...Witam, Jako że moderator elektroniki samochodowej uznał temat za zbyt banalny próbuję tutaj. Potrzebuję interfejsu pod OBD2 i postanowiłem wykonać go samodzielnie zgodnie ze schematem z ...Teraz kupiłem MAX232N Texas Instruments kondesatory standardowe 1µF i UWAGA nóżka 6 gen. -8,5V kondesator...
    Samochody Początkujący ketyow1   03 Sie 2011 03:14 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 2366
  • Flanger BOSS BF2 lub BF3 schemat pcb
    ...1.Zaznaczone na niebiesko ścieżki na dole płytki mają być połączone. 2.Tam gdzie masz dwa niebieskie punkty pośrodku płytki tam zrób połączenie lub mostek a dlaczego.Płytka ta jest uniwersalna dla BF-2 i Hi Band Flanger i dla tego drugiego tam powinien być opornik R65-33ohm i jak się przyjrzysz na dole...
    Projektowanie Układów tomaszgab   13 Cze 2009 09:54 Odpowiedzi: 45    Wyświetleń : 16044
  • Przedwzmacniacz NE 025 i LM3886,problem
    ...Podaje wartości R1,2,14,15 680kohm R3 1,5kohm R4,16 3,9kohm R5 47k R6 2,2k R7 8,2k R8,9 10k R10 1k R11 1m ohm R12 47ohm R13 ...
  • jak połączyć diodę
    ...Dioda i fotrorezystor tworzą "optyczny zmienny rezystor", który jest wpięty w sprzeżenie zwrotne tego efektu. Dioda to zwykła LED czerwona, fotorezystor - wartość jego nie została podana. Przybliżona watrość jaka tam powinna się znaleść to 47-150k ale możesz wstawić dowolną wartośc jaką będziesz...
  • Użytkownicy WS 301, 303, 305 itp. Ważna informacja!!!
    ...Trzeba wywalic bdp a na ich miejsce BD albo mj hmm a w miejsce bc 237, 414, 413 zaaplikowac ot chocby jakiegos bc550b ('99) i posłuchac, Polówek to nie ma co wkładac, ale mozna jeszez przeorac troche zasilanie (a zasilacz to swoja droga) pary różnicowej (dotyczy ws4xx i at91xx) bo tujest troch "oszukanczy...
    Technika Sceniczna i Studyjna CKsrv   17 Lis 2003 10:58 Odpowiedzi: 21    Wyświetleń : 4858
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
