Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
BC558
Nazwa elementu BC558
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
6059
BC558
5 0,00 PLN wylut
    24 Mar 2006 20:06
6059
BC558
Ilość: 5 0,00 PLN wylut
robcio_l     24 Mar 2006 20:06
6059
BC558
0,00 PLN   /   Ilość: 5
wylut
Tematy na forum dotyczące: BC558
  • Potrzebny klucz tranzystorowy
    Może przekaźnik między kolektor BC558 a masę, emiter tego BC558 do plusa, baza przez opornik do wejścia. Jak na wejście podasz +zasilania, to tranzystor nie przewodzi; jak połączysz z masą - przewodzi. O to chodzi?
    Projektowanie Układów _jta_   20 Lis 2008 17:09 Odpowiedzi: 50    Wyświetleń : 16589
  • [AT9100] czy warto wymienic tranzystory w drugim kanale?
    ...witam. Moze komus pomoze moja przygoda, a przy okazji dowiem sie dlaczego... Mialem z at9100 nastepujacy problem: Prawy kanal trzeszczal a niewiele pozniej przestal grac. Kolumna podpieta do tego kanalu ma przypieczony glosnik niskotonowy (gra ciszej i trzeszczy). Dzis w nocy rozebralem wzmacniacz...
  • Grzeje oporniki unitra at9100
  • Czy tranzystor jest zamiennikiem??
    ..witam;) ..tranzystor BC558 to tranzystor PNP...BC517 NPN...wiec nie może byc zamiennikiem... Dodano po 2 ...a pozatym maja inne paramerty...do czego potrzebujesz zamiennik BC558...?? Dodano po 2 ...heh pomyliłem sie..raczej do czego potrzebujesz zamiennik BC517..
    Początkujący Elektronicy elektroziom   24 Mar 2007 16:54 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 6061
  • Elektroniczny ogranicznik prądowy
    ...Jak już ingerować w zasilacz, to zmienić znak napięcia np. +12 na -12, albo część wyjść +5 na -5, i będzie 17V. Ale to jest trudna, pracochłonna i ryzykowana robota, coś pomylisz i może się skończyć spaleniem zasilacza. Układ z lewej strony: tranzystor bipolarny ma taką charakterystykę, że prąd kolektora...
    Projektowanie Układów _jta_   08 Gru 2006 10:55 Odpowiedzi: 40    Wyświetleń : 18179
  • Listwa świetlna LED ("z filmu Nieustraszony")
    ...Zauważ, że w danej chwili tylko jedna dioda jest zapalona, więc i przez linię rzędu i linię kolumn przepływa prąd zasilający jedną diodę. A na jedną diodę (taką zwykłą przynajmniej ) układ ma wystarczająco mocy. Sprawdzone Nie wiem czy wystarczy, by zasilić jakieś większe bądź jaśniejsze diody bądź...
  • Kluczowanie dużej ilośći LED'ów tranzystorami
    ...zakładając zasilanie 12 V , spadek napięcia na przewodzących tranzystorach 0.3 V ( obu ) i diodzie 0.7 V mamy 11 V zasilania , z tego 9 V jest na diodach swiecących czyli na rezystorze jest 2V co przy prądzie 60 mA daje rezystor 33 Omy ( ale diody moga świecić nierówno ) tranzystory od strony masy to...
  • Czym się różnią tranzystory BC558, BC558B i BC558C
    ...WITAM Szukałem tranzystorów moce o kodzie BC558, a znalazłem tylko BC558B i BC558C. Czym się one różnią? Czy można je zastosować zamiast BC558? Proszę o odpowiedzi. Jeżeli chodzi ci o tranzystory mocy to to nie to (to są tranzystory małej mocy, tranzystory mocy mają drugą literkę 'D' a nie 'C' w oznaczeniu)....
    Elementy Elektroniczne tszczesn   27 Lip 2005 08:39 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 949
    Elementy Elektroniczne matti155   27 Lip 2005 08:19 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 949
  • Zamiennik Bc 108A
    ...BC108A ________ Uce - 5V Uebo - 5 Ic - 2mA h21e - 125 - 260 fT - 259Mhz P(max) - 300mW przy t=25 stopni Ucer(max) - 30V Uceo(max) - 20V Ic(max) - 100mA tj(max) - 175 możliwe typy zamienne BCY57, BC178, BC558, KC508, BC205, BC148,`` kol "jam" BC178;BC558 są typu P ( zasilane wzgl. emitera ujemnym...
    Projektowanie Układów marian-48   15 Wrz 2003 21:48 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 1797
 Szukaj w ofercie
