Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
BC558C
Nazwa elementu BC558C
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
19231
BC558C
2 0,00 PLN Informacje na PW
    12 Sie 2008 08:43
19231
BC558C
Ilość: 2 0,00 PLN Informacje na PW
miro88     12 Sie 2008 08:43
19231
BC558C
0,00 PLN   /   Ilość: 2
Informacje na PW
Tematy na forum dotyczące: BC558C
  • Prosty układ do włączania LEDa na określony czas.
    ...Złośliwą cechą 74HC123 jest to, że ma 16 pinów - 2 razy więcej, niż NE555, czy LMC555 - więc zajmiej więcej miejsca, i więcej będzie roboty z lutowaniem. Zawiera dwa przerzutniki monostabilne, prawie niezależne - mają tylko wspólne zasilanie. Każdy z nich "programuje się" na określony czas...
    Początkujący Elektronicy _jta_   18 Sty 2017 14:33 Odpowiedzi: 50    Wyświetleń : 786
  • Martwy AKAI CT-2599E. Jak zlokalizować usterkę?
    Witam. A12V na BC558C?
  • termostat do wzmacniacza ;]
    ...Najprościej dokupić tranzystor (jak nie masz), np. BC558C. Oporniki i potencjometry masz? tranzystor dokupie a oporniki i potencionometry mam Układ bez histerezy włącza się płynnie - np. przy 60 stopniach wentylator zaczyna się kręcić, a przy 65 stopniach osiąga pełne obroty; z histerezą skokowo: np....
    ...Można by zrobić układ z histerezą nawet z dwóch tranzystorów, ale do histerezy muszą być o przeciwnych polaryzacjach (NPN i PNP), a te, o których napisałeś, że masz, są oba NPN. Najprościej dokupić tranzystor (jak nie masz), np. BC558C. Oporniki i potencjometry masz? Układ bez histerezy włącza się płynnie...
  • Stabilizator 6.3V/5A
    ...Rozwiązanie jest wręcz trywialne. Jego działanie polega na opóźnieniu narastania napięcia na wejściu regulacyjnym ADJ stabilizatora od 0,6V aż do zadanej potencjometrem wartości. Układ działa następująco: po włączeniu napięcia na wejście stabilizatora kondensator oznaczony na schemacie jako C (470uF)...
  • Problem ze stabiliazacją napięcia na lm 317t
    ...Witam! Tu masz gotowca dla LM317: http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf na stronie 14, "Slow Turn-On 15V Regulator". R1=240Ω to wartość zalecana i jest fix. R2 możesz wybrać 910Ω, co da 5,99V. Takie napięcie wystarczy absolutnie dla lamp w stopniach przedwzmacniacza, a...
    Początkujący Elektronicy nemo07   03 Sie 2005 17:07 Odpowiedzi: 13    Wyświetleń : 1560
  • Czym się różnią tranzystory BC558, BC558B i BC558C
    ...WITAM Szukałem tranzystorów moce o kodzie BC558, a znalazłem tylko BC558B i BC558C. Czym się one różnią? Czy można je zastosować zamiast BC558? Proszę o odpowiedzi. Jeżeli chodzi ci o tranzystory mocy to to nie to (to są tranzystory małej mocy, tranzystory mocy mają drugą literkę 'D' a nie 'C' w oznaczeniu)....
    Elementy Elektroniczne tszczesn   27 Lip 2005 08:39 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 925
    Elementy Elektroniczne matti155   27 Lip 2005 08:19 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 925
  • Czy warto kupić avt 518 lub EP07/03
    ...Po połączeniu ścieżki na płytce (nóżki 12 z 13 U3), wymianie C1 na 100nF, wymianie T1 na BC550C, założeniu dławika 820 uH (gotowy) przetwornica dawała 20 V bez obciążenia. Dioda D2 obniża to napięcie do 12 V. Tranzystor T2 i T3 zmieniłem na BC558C, D3 załozyłem 3V3 (taką miałem-poprzednia się spaliła)....
    Mikrokontrolery Ogólne Henio83   09 Lis 2003 15:12 Odpowiedzi: 33    Wyświetleń : 8106
  • Element SMD o oznaczeniu 3R9, rezystor?
    ...-- fast menu -- About TKB-4U Articles Archive Design Rules Glossary Forum Library: Codes / Markings SMD codes 1st character » 0 1 2 3 4 » 5 6 7 8 9 » A B C D E » F G H I J » K L M N O » P Q R S T » U V W X Y...
    Elementy Elektroniczne krzysiek   26 Paź 2002 19:59 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń : 5505
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
