Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
BC560B
Nazwa elementu BC560B
Cena za szt. 0.20 do 0.20 PLN
Ilość ofert 1
13816
BC560B
20 0,20 PLN
    20 Sty 2007 21:13
13816
BC560B
Ilość: 20 0,20 PLN
WitoldZ     20 Sty 2007 21:13
13816
BC560B
0,20 PLN   /   Ilość: 20
Tematy na forum dotyczące: BC560B
  • Pytania dotyczące schematu octavera
    To nie jest typowy octaver.Trzy pierwsze tranzystory tworzą przester-fuzz.To taki octafuzz.Trazystory oczywiście zamienniki mogą być.np BC550B i BC560B lub inne.
    Projektowanie Układów tomaszgab   12 Kwi 2008 23:41 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 825
  • straty na mostku H-bridge
    Automatyka Przemysłowa mateusz-lot   18 Lut 2008 18:14 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 591
  • Radmor 5102 - napięcia na płytce PPN i nie tylko
    ...Dzięki za odzew. W takim razie podkręcę na 30mA na starcie. Po troszeńku w wolnych chwilach grzebię trochę w tym 5102 i naprawdę lepiej gra. Zanim zacząłem coś w nim robić postawiłem obok inny wzmacniacz i zrobiłem zespół przełączników pozwalający przełączać to samo źródło i te same kolumny pomiędzy...
  • Radmor 5102 i Altus 200 jak uzyskac wiecej mocy
    ...Niestety w Twoim wypadku sytuacja jest raczej kiepska- żeby odpowiednio napedzić Altusy200W powinieneś mieć wzmacniacz ktory przy 8Ω daje najlepiej 80-100W- wtedy uzyskasz odpowiednią głośność nie pracując na maksymalnej mocy wzmacniacza. Radmor 5102 ma kapitalny dźwięk, ale ma niestety mało...
  • Radmor 5102-TE - problem z głowicą FM
    ...Czyli kd 502 do stopnia wzmocnienia i T-1001, 1002=BC560B T-1003, 1004=BD139 T-1005= BD140 R-1005=5,6K C-1003=22uF/16V ja to użyję będe mógł śmiało zwiększyć napięcie zasilania. Czy napięcie niezmniejszy sie pod obciązeniem? Jaką wydajność prądową ma ta linia od żaróweczek? Podświetlenie zrobię...
    ...takl zasilany jest zmiennym do 24 v mozna podpiac standardowo i jest na 2 kanaly a tu sie kilka osob wypowiedzialo na temat tej przerobki http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=602429&highlight= natomiast na stronie petermana pisze tak TUNING WZMACNIACZA Moduł PWM (dwa kanały) T-1001,...
  • Radmor 5412 - przedwzmacniacz się grzeje
    ...Skoro już męcze szanownych grupowiczów to mam jeszcze pytanko dotyczące przedwzmacniacza. Otóż w trakcie odsłuchu efekt jest taki, że prawy kanał tak jakby lepiej się zachowywał. Tzn. Gra głosniej i bardziej wyrażnie, ptrawy jest tak jakby troszke przytłumiony. Objawia się to szczególnie jak jest dużo...
  • Kontroler ładowania akumulatora 12V/6V
    ...Prosty układ poprzez diody LED pozwoli na stwierdzenie czy akumulator jest naładowany, czy wymagane jest jego dalsze ładowanie. Do wykrywania stanu naładowania wykryto zjawisko pobierania prądu przez akumulator - jeżeli prąd jest większy niż 50mA (dioda LED zielona świeci) oznacza to proces ładowania...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
