Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
BC807 SMD
Nazwa elementu BC807 SMD
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
16404
BC807 SMD
5 0,00 PLN
    20 Sty 2008 16:55
16404
BC807 SMD
Ilość: 5 0,00 PLN
damiancz     20 Sty 2008 16:55
16404
BC807 SMD
0,00 PLN   /   Ilość: 5
Tematy na forum dotyczące: BC807 SMD
  • Prośba w rozszyfrowaniu tranzystora SMD
    ...To może być: npn - FMMT2222A https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiDl4O1srTLAhUEJpoKHetZDkEQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.diodes.com%2Fdownloads%2F8290&usg=AFQjCNGYR4v4YJf_Z-qoFN0rsSl9LnR2Ig&sig2=fwKD07fshBdEHk-hCoWhFQ&bvm=bv.116573086,d.bGs&cad=rja...
    Elementy Elektroniczne trymer01   09 Mar 2016 21:30 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 561
  • Co to za element SMD, jak rozkodować?
    ...Oznaczenie 2X pasowałoby do tranzystora MMBT4401, według http://www.s-manuals.com/smd/2x Cechowanie elementu zawsze pisane jest poziomo, zaś pionowo napisane znaki to zazwyczaj seria/data itp. To może być FHT8550Y http://www.nscn.com.cn/new_pdf/sjg_fh/FHT8550(SOT-23).pdf Należy sprawdzić to rozrysowując...
    Elementy Elektroniczne trymer01   10 Sie 2015 14:42 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 939
  • Tagan model: TG600-U33II SuperRock uszkodzony tranzystor SMD
    ...Udało mi się uporać z problemem. Dostałem informację na PW od jednego z użytkowników, że o ile rzeczywiście padł ten tranzystorek sterujący to należy wymienić oba na BC807 i BC817, czyli odpowiednio ten z kodem ZDW na BC807 i ZCW na BC817. Koszt w moim wypadku to 10 i 79 gr., tak więc nawet wliczajac...
    Początkujący Naprawy Piotr160292   21 Mar 2015 17:44 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1098
  • Willem Prog PCB3C a program od PCB45
    ... Dla PICów polecam WinPIC800. Obsługuje Willema i multum PICów. Zero problemów. Może czasem zegar PCeta trzeba zwolnić. Na Elektrodzie poszukaj tematów odnośnie WinPIC800 i Willema. Pozytywne odzewy a więc wypróbuj! ICSP porównaj z podstawką 18 pinową w programatorze. Jeżeli piny w ICSP odpowiadają...
    Mikrokontrolery PIC jorgkrab   06 Sie 2013 21:52 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń : 3813
  • Zamiennik tranzystora BC807
    Poszukuję zamiennik tranzystora BC807 który jest w SMD a ja potrzebuje normalny. Próbowałem zamienić na BC557, lecz układ nie działa. Z góry dzięki
    Elementy Elektroniczne czmiel24   03 Maj 2012 23:09 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 2271
  • Tagan model: TG500-U33II uszkodzone elementy SMD
    ...W driverach sterujących tranzystorami mocy zarówno układu przetwornicy podwyższającej PFC jak i falownika rezonansowego lub PWM montowane są tranzystory bipolarne w SOT23 o prądzie rzędu 0.5A. Dosyć często można spotkać pary 2N2709+2N2222, BC807+BC817, 2N4401+2N4403 (SMD ma nieco inne oznaczenia na początku,...
  • Kolejny zegarek LED na AtMega8, ale dokładny
    ...Zapomniałeś o tranzystorach BC807 (SMD) albo BC327 - 4szt, wyświetlaczach i ledach na dwukropek. 100n ceramiczne, a goldcap dowolny od 0,22F w górę - może być 1F. Zamiast rezystora 22k przy fotorezystorze dałbym potencjometr montażowy 47k, aby móc ustawić odpowiednio reakcje na zmianę jasności. Edit: W...
  • Element smd o oznaczeniu 804
    Elementy Elektroniczne Stary1952   20 Lis 2010 22:13 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 1314
  • Element SMD o oznaczeniu 5N W co to jest?
    ...Panowie więc tak, ten dziwny element to tranzystor, jego kodowanie 5N W jest jak najbardziej złudne i nie mające odzwierciedlenia w realu. To zapewne wewnętrzny kod producenta. Rzeczywiste oznakowanie tego elementu powinno być BC807-25 wersja SMD. Zamiennikiem do niego może być BC337 gdzie 3-nóżka jest...
    Elementy Elektroniczne omega-2.0   15 Wrz 2010 21:00 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 1414
  • Tranzystor SMD-9FB czy dobry zamiennik BC549B
    To jest cos takiego MARKING CODE to 9FB i to ci pomoze http://www.s-manuals.com/smd/pdf/b/bc807.pdf
    Elementy Elektroniczne jarcys   21 Sie 2009 20:28 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1600
