Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
BC817 SMD
Nazwa elementu BC817 SMD
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
16405
BC817 SMD
5 0,00 PLN
    20 Sty 2008 16:55
16405
BC817 SMD
Ilość: 5 0,00 PLN
damiancz     20 Sty 2008 16:55
16405
BC817 SMD
0,00 PLN   /   Ilość: 5
Tematy na forum dotyczące: BC817 SMD
  • Zamiennik tranzystora 2SC3052 SMD
    ...Przydałby się schemat tego zasilacza. Na jakiej częstotliwości pracuje ta przetwornica? Można spróbować BC817-40, ale nie ma pewności, czy nie wysiądzie po krótkim czasie. Ten 2PD601 powinien być lepszy. Możliwe problemy: (1) w układzie przetwornicy mogą występować napięcia znacznie większe od napięcia...
    Elementy Elektroniczne _jta_   25 Lis 2016 14:54 Odpowiedzi: 12    Wyświetleń : 531
  • Tranz. smd 6CW, 5Ct - Jakie są, odpowiedniki, zamienniki?
    Elementy Elektroniczne lisek   06 Maj 2015 10:32 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1584
  • Tagan model: TG600-U33II SuperRock uszkodzony tranzystor SMD
    ...Udało mi się uporać z problemem. Dostałem informację na PW od jednego z użytkowników, że o ile rzeczywiście padł ten tranzystorek sterujący to należy wymienić oba na BC807 i BC817, czyli odpowiednio ten z kodem ZDW na BC807 i ZCW na BC817. Koszt w moim wypadku to 10 i 79 gr., tak więc nawet wliczajac...
    Początkujący Naprawy Piotr160292   21 Mar 2015 17:44 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1146
  • ADB ITI-5800s BSKA - Modernizacja nBox.
    ...Montaż wentylatora w BSKA jest możliwy po wlutowaniu kilku elementów. Możliwe jest wtedy sterowanie obrotami z poziomu Enigmy. Elementy jakie należy wlutować: R706 - 09B - 1,21k ohm R106 - 01A - 100 ohm R707 - 26C - 18,2k ohm R613 - 472 - 4,7k ohm R186 - 21B - 1,62k ohm C36 - 100uF/25V C35 -...
  • tranzystor jako klucz obliczanie rezystorów bazy i kolektora - czy właściwe?
    ...Witam, próbuje zaprojektować układ tranzystorowy pracujący jako przełącznik. Potrzebuję do tego dobrać dwa rezystory. Jeden na bazę a drugi na kolektor. Tranzystor który zamierzam wykorzystać to BC817 SMD. Próbuje dokonać obliczeń jakiej wielkości powinny być te rezystory ale niestety nie jestem pewny...
    Początkujący Naprawy prociomen007   23 Sie 2012 11:17 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 5472
  • Zamiana bc817 na bc547. Zamieszczony schemat.
    Możesz. Tylko, że BC817 jest w obudowie SMD SOT-23 a BC547 w obudowie przewlekanej TO-92.
    Początkujący Naprawy goldi74   17 Sty 2011 21:36 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 1831
  • AKR 32, AKR 34, AKR 38 - identyfikacja tranzystora SMD
    ...Jeśli to przerzutnik to równolegle do jego cewki/cewek powinny być podłączone diody. Sprawdź czy są sprawne jeśli są. Powinny być. Jeśli to SOT23 to wielce prawdopodobne, że coś w stylu BC817. Trzeba jeszcze sprawdzić czy to przypadkiem nie tranzystor zintegrowany z rezystorem bazowym. Czasami można...
    Początkujący Naprawy RitterX   11 Gru 2010 22:10 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 1255
  • 8.A i 6.A Co to za tranzystory (smd)?
    ...8.A VV105 MAR-8A (Mini-Circuits) Drop-In Monolithic Amplifier 50?, DC to 1000 MHz http://www.s-manuals.com/index.html?l=8a lub 8A 2DA1774Q Dio N SOT523 gp pnp 60V 150mA hfe 120-270 8A MMBZ5226B Mot C SOT23 3.3V zener 0.225W 8A NJM78L02A NJR KQ SOT89 78L 2.0V 0.1A regulator http://www.arczer.neostrada.pl/ts009.htm 6.A SOT-23...
    Elementy Elektroniczne hefid   08 Sty 2010 09:22 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 1484
  • Tranzystor BC817 odpowiednik
    bc817 - smd to :bcw65,66, bcx19. a jeżeli masz miejsce to bc337/2 w zasadzie każdy z nich jest większej mocy od 817
    Elementy Elektroniczne Krzysztof10   21 Lip 2008 20:59 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 1484
  • latarka z białym led-em zasilana z baterii 1.2V
    ...Majtek007: A czy przypadkiem nie podłączyłeś LED`a pod już naładowany 22uF ? Przylutuj do tego kondensatora LED`a i szeregowo wraz z nim rezystor ok. 1-10 omów. Wielkiej różnicy w pracy układu on nie zrobi, a da ci prostą możliwość bezpiecznego pomiaru prądu na diodzie i jakby co zabezpieczy ci LED`a...
 Szukaj w ofercie
