Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
BD129
Nazwa elementu BD129
Cena za szt. 2.00 do 2.00 PLN
Ilość ofert 1
13819
BD129
8 2,00 PLN
    20 Sty 2007 21:13
13819
BD129
Ilość: 8 2,00 PLN
WitoldZ     20 Sty 2007 21:13
13819
BD129
2,00 PLN   /   Ilość: 8
Tematy na forum dotyczące: BD129
  • Uran 601
    Witam! Jest to TV z szeregowym zasilaniem, przy uruchamianiu odepnij kolektor BD129, ograniczysz wtedy prąd w gałęzi głównej, nie zapomnij zmierzyć prądu jak napisał grzegorz dob.
  • Problem -Nietypowy programator czasowy
    ...Y wynika ze stosunku oporności R2 i R3 - konkretnie, jak zmieni się napięcie na kolektorze BD129, to na bazie powstanie napięcie ujemne zależne od stosunku tych oporników (dla 1M i 3M byłoby -0.5 napięcia zasilania), i będzie rosnąć na skutek ładowania kondensatora; kiedy osiągnie taką wartość, że BC108...
    Projektowanie Układów _jta_   02 Paź 2005 21:57 Odpowiedzi: 26    Wyświetleń : 3382
    ...Zamiast dawać tranzystor z grupy C, i używać dodatkowego styku przekaźnika, można dać tranzystor z grupy A, i opornik 3M połączyć z kolektorem - to wystarczy, żeby nie tylko się nie nasycał na stałe, ale nawet by nie mógł na stałe zablokować BD129, bo przy napięciu 12V przez 3M popłynie 4uA, tranzystor...
    Projektowanie Układów _jta_   01 Paź 2005 00:20 Odpowiedzi: 26    Wyświetleń : 3382
  • POTRZEBNA POMOC PRZY ŚWIETLÓWKACH
    ...A jakby "stuningować" układ wyjęty z żarówki energooszczędnej Philips Extrieur o mocy 20W pod świetlówkę liniową 36W przez dokonanie zmian elektrycznych: wymianę kondensatora elektrolitycznego prostownika na 3 razy większą pojemność, wymianę tranzystorów na BD129 (Si 400V 0,5A 10W), odwinięcie...
    Projektowanie Układów żarówka rtęciowa   15 Cze 2005 13:42 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 1447
  • Telestar 9470 - brak obrazu
    ...Witam ponownie, telewizor działa !!!, czas na podsumowanie. Znalazłem co było nie tak, popełniłem banalny błąd (brak doświadczenia). Po wymianie tych elementów poprostu tranzystor sterujący nie wlutowałem dobrze i nie było przejścia przy nim. Poprawiłem lut i zaczęło działać. Bardzo dziękuję za zainteresowanie...
    ...Nap. +26V nie bierze się z tda3654, tylko to napięcie zasila ten układ. A produkowane jest przez trafo wysokiego napięcia. Od strony trafa masz opór, diodę i kondensator elektrolit. Sprawdź te elementy. Jeśli bedą OK, to odlutuj nogę scalaka na którą przychodzi to nap. i sprawdź, czy na elektrolicie...
    ...Witam Wszystkich ! Mam taki problem: co jakiś czas na ekranie mojego TV (Telestar 9470) pojawiał się po środku kineskopu jasny pionowy błysk, ostatnio się to nasilało, coraz częściej i częściej (np raz na 5 minut), aż w końcu w sobotę błysło po raz kolejny i ekran się zwinął do jednego pionowego paska...
  • Telestar 28" i tranzystor sterujacy.
    B.dobry tu jest BD129 (sprawdziłem kilkakrotnie). Pozdr.
  • Uran T601
    ...Problem zasilacza szeregowego jaki był stosowany w Cygnusach i Uranach jest problemem złożonym. Nie mam schematu więc mogą być małe nieścisłości.Ale po kolei. Zasilacz ma dwie gałęzi. W gałęzi głównej jest zasilany najpierw AT110 (105V) następnie układ TDA1170 (43V) na końcu układ p.cz. oraz fonia (13,7V)...
  • Szukam schemat do monitora Mitsu XDM-2050.
    ...Oresowo zwężał się obraz. Wymiana C407,C408, C409 i przelutowanie połączeń wokół Q403 i jego wymiana nic nie dała. Zaobserwowałem zmianę napięć na Q409 i Q412, Q413 podczas zwężenia. Wymiana Q409 2SD669 na BD129 nic nie dała. Wymieniłem Q413 2SA733 na BC640 co spowodowało rozszerzenie obrazu, ale obraz...
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
