Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
BD140
Nazwa elementu BD140
Cena za szt. 0.00 do 2.00 PLN
Ilość ofert 5
110805
BD140
0 0,00 PLN Tranzystor PNP h21>150 NOWY
    10 Maj 2014 19:28
110805
BD140
Ilość: 0 0,00 PLN Tranzystor PNP h21>150 NOWY
zbychmg     10 Maj 2014 19:28
110805
BD140
0,00 PLN   /   Ilość: 0
23787
BD140
1 0,20 PLN z demontażu
    15 Wrz 2009 16:07
23787
BD140
Ilość: 1 0,20 PLN z demontażu
tttggg     15 Wrz 2009 16:07
23787
BD140
0,20 PLN   /   Ilość: 1
z demontażu
19236
BD140
1 0,00 PLN Informacje na PW
    12 Sie 2008 08:43
19236
BD140
Ilość: 1 0,00 PLN Informacje na PW
miro88     12 Sie 2008 08:43
19236
BD140
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Informacje na PW
16413
BD140
5 0,00 PLN
    20 Sty 2008 16:55
16413
BD140
Ilość: 5 0,00 PLN
damiancz     20 Sty 2008 16:55
16413
BD140
0,00 PLN   /   Ilość: 5
6223
BD140
5 2,00 PLN nowy
    26 Mar 2006 13:22
6223
BD140
Ilość: 5 2,00 PLN nowy
WojRz     26 Mar 2006 13:22
6223
BD140
2,00 PLN   /   Ilość: 5
nowy
Tematy na forum dotyczące: BD140
  • MJE350 tranzystor zamiennik na brata czy na BD140?
    ...Witam, Niestety w moim sklepie gdzie się zaopatruje nie mają dostępnego Tranzystora MJE350. Czy mogę zamienić go na BD140? Gdzieś w internecie znalazłem że zamiennikiem może być ale zaskakuje mnie różnica parametrów. Czy ewentualnie w użycie wchodzi bratni MJE340? (...) Niestety, nie możesz zamienić...
    Elementy Elektroniczne serwis   03 Kwi 2011 22:11 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 1314
  • BD140-16 - co źle podłączyłem?
    ...Problem polega na tym, że na wyjściu sterujacym masz 0 /5V, a dla tranzystora BD140 napięcie na bazie musi być +11,5 ... 12V (tranzystor nie przewodzi), albo ok. 11,3V (z ograniczeniem prądowym) - wówczas tranzystor przewodzi. Podanie przez opornik zarówno napięcia 0V, jak i 5V powoduje, że do bazy BD140...
    Komputery Modding & OC Rzuuf   10 Paź 2009 22:58 Odpowiedzi: 13    Wyświetleń : 3436
    ...Oczywiście, że lipa, ale dlatego, że nie rozumiesz tutaj funkcji zenerki! Zenerka "odejmuje" z 12V właśnie ok. 7,5V, co powoduje, że wtedy, gdy na sterowaniu jest +5V, to do bazy BD140 nie dopływa prąd, natomiast jak na sterowaniu jest "0", to z różnicy napięć 12V - 7,5V = 4,5V takie...
    Komputery Modding & OC Rzuuf   10 Paź 2009 11:56 Odpowiedzi: 13    Wyświetleń : 3436
    Inne rozwiązanie - bez zenerki: miedzy sterownikiem a bazą BD140 daj 15k, a miedzy emiter a bazę daj 1k, ma szanse zadziałać (jeśli BD140 nie jest strzelony - sprawdź to!).
    Komputery Modding & OC Rzuuf   10 Paź 2009 11:33 Odpowiedzi: 13    Wyświetleń : 3436
    ...Witam! Poziom "zero" lub "+5V podawany na bazę BD140 powoduje, że ten tranzystor jest cały czas w stanie przewodzenia (o ile nie wypaliłeś diody emiterowej). Tranzystor BD140 nie będzie przewodził, jeśli na jego bazie będzie napięcie wyższe, niż 12,4V (o ile na emiterze jest 12V). Modyfikacja...
    Komputery Modding & OC Rzuuf   09 Paź 2009 22:59 Odpowiedzi: 13    Wyświetleń : 3436
  • Czy BD340 = BD140. Czy to to samo?
    ...Kupiłem dzisiaj tranzystor BD140, i sprzedawca dał mi jakiś BD340. Czy to samo? Szukałem na alldatasheet i niby BD340 to jakiś układ dźwiękowy. Poprosiłem o BD140 a dostałem BD340. Nie jestem pewien czy to to samo. Czy to są te same tranzystory? Dokładne oznaczenie to wygląda tak: B A4 SD340 Literka...
    Początkujący Elektronicy ks_fenix   10 Mar 2008 19:17 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 978
  • Zamiennik tranzystora BD140
    BD140(H) odpowiedniki: BD180,BD238,BD231 BD380 BD140(G) odpowiedniki 2SA1195, BD231
    Początkujący Elektronicy markom   07 Kwi 2007 22:56 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 6022
    Tranzystor PNP 80V 1.5A 12.5W to sa parametry bd140 dając zamiennik pamiętaj żeby parametry nie były mniejsze a tu masz zamienniki które znalazłem BD140-16/FSC BD140-16ST BD136 BD138
    Początkujący Elektronicy maniek 25   07 Kwi 2007 22:26 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 6022
  • Wzmacniacz na tranzystorze bd140. Jakie rezystory? Schemat?
    ...Uparłeś się na tego BD140 Wzmacniacz na TDA2030 to kwestia 7zł za wszystkie elementy oprócz trafa. Te tranzystory stosuje się bardzo rzadko w stopniu wyjściowym, zazwyczaj sterują tranzystorami mocy, np BD911/912. A tego BD140 to najlepiej schowaj głęboko do szuflady żeby Ci głowy nie zawracał Poza...
    Projektowanie Układów smoker   31 Sty 2007 20:32 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 1229
  • Zamienniki BD140 i BD139 - popularne i łatwo dostępne.
    ...Jakie są POPULARNE i łatwo dostępne zamienniki Bd 139 i Bd140 ? <Ponieważ u mnie w sklepie nie ma zamienników Bd 139 i Bd140 na większe napięcie takich jak np. 2 SA 1006, 1009, 1306 i 2sc 2076, 2238, 2331, więc najlepiej jakieś BDcoś tam> Mają one sterować Mosfetami w Wzmacniaczu...
    Projektowanie Układów gregor10   19 Lut 2005 22:25 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 1981
 Szukaj w ofercie
Zamknij
