Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
BD250
Nazwa elementu BD250
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
1958
BD250
10 0,00 PLN Nowy (TI)
    18 Paź 2005 23:32
1958
BD250
Ilość: 10 0,00 PLN Nowy (TI)
bootrecord     18 Paź 2005 23:32
1958
BD250
0,00 PLN   /   Ilość: 10
Nowy (TI)
Tematy na forum dotyczące: BD250
  • Jakie tranzystory wykonawcze?
    ...Radiator około 20x10cm i chłodzenie planuje zrobić wentylatorem komputerowym(80mm).Może być mało. Czy jak połącze te BD250 równolegle ta prądy kolektorów i wzmocnienie prądowe się sumują?Katalogowy prad maksymalny nie dotyczy twoich warunków pracy. Patrz na moc tranzystor ma nominalnie 125W - to wartość...
    Początkujący Elektronicy jarek_lnx   05 Gru 2015 21:37 Odpowiedzi: 23    Wyświetleń : 927
  • Zabezpieczenie przeciwzwarciowe zasilacza na lm 7812 jak zrobić
    ...Płytka jest prawidłowa. Jeżeli zastosowałeś pojedynczy tranzystor BD250 i elementy, które ja podałem to zasilacz działa poprawnie i poprawnie działa ograniczenie prądu. W obwodzie emitera BD250 jest zainstalowany rezystor 0,33 Ohm/5W, a ten rezystor wraz z tranzystorem BD244 tworzą układ ogranicznika...
    Początkujący Naprawy krzysztof723   15 Mar 2014 19:31 Odpowiedzi: 31    Wyświetleń : 8877
  • Zasilacz 1.25-30V 10A - kontynuacja
    ... Ad.1 W układzie stabilizatora składającego się z trzech tranzystorów p-n-p i jednego LM-a wartość rezystora 4,7 Ohm można dobrać typowo od 1 Ohm do 10 Ohm. Rezystor 4,7 Ohm/2...5W powoduje, że stabilizator LM350 (lub LM317) w połączeniu z tranzystorami mocy p-n-p BD250 pracuje przy obciążeniu wyjścia...
    ...Witam Ad.1 W układzie stabilizatora składającego się z trzech tranzystorów p-n-p i jednego LM-a wartość rezystora 4,7 Ohm można dobrać typowo od 1 Ohm do 10 Ohm. Rezystor 4,7 Ohm/2...5W powoduje, że stabilizator LM350 (lub LM317) w połączeniu z tranzystorami mocy p-n-p BD250 pracuje przy obciążeniu...
    Układy Zasilające krzysztof723   04 Lis 2013 17:36 Odpowiedzi: 27    Wyświetleń : 7584
  • Ładowarka akumulatorów 12V na bd250b, tranzystor zbyt gorący
    ...Wiem, ale próbowałem zrobić też bez zbędnego spadku napięcia. Podałem na wejście układu 12V z zasilacza warsztatowego i znów podłączyłem żarówkę halogenową. Na zasilaczu wskazało, że pobiera ponad 2A. Zmierzyłem prąd płynący z kolektora bd250 i początkowo wynosił 1,2A potem spadł do 0,87A. Natomiast...
    Początkujący Naprawy Hoolgarez182   01 Kwi 2010 14:55 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń : 4144
  • Wzmacniacz GPM 2000A Pali dwa bezpieczniki
    ...no i włączyłem dzisiaj wzmacniacz podłączyłem kolumne dałem sygnał na wzmacniacz , grał ale gdy troche podgłosiłem to charczał dzwięk bardzo nieczysto grał . może podkręcić troche ten prąd spoczynkowy? Dodano po 16 acha i wymieniłem tranzystory BD 911 i BD912 na BD249 i BD250 bo jak tak nieczysto grał...
    Początkujący Elektronicy witek27121987   26 Lut 2009 23:45 Odpowiedzi: 53    Wyświetleń : 4976
  • Radziecki prostownik, przerobić na zasilacz regulowany
    ...Teoretycznie powinno to działać ale jak zwykle mam pewne "ale". Konkretnie chodzi o to że, przy małym prądzie pobieranym z zasilacza a dokładnie do około 0,67...0,70A działa tylko LM350. Dopiero jak ten prąd zostanie przekroczony zaczyna działać tranzystor mocy. Dzieje się tak dlatego że na...
    Projektowanie Układów Driver-   01 Sie 2007 22:52 Odpowiedzi: 62    Wyświetleń : 22971
  • SC480 power amp full
    ...Dokładnie tak. Oczywiście komplementarne. Zasilanie jest niewielkie więc pójdzie na wszystkim. Z obudów TO3 : 2N3055+ BDX18 TO220: BD911+BD912 TO3P: BD249+BD250 Nie licytujcie się zniekształceniami na etapie projektu bo o tym zadecyduje precyzja wykonania +regulacja. Nawet z pośród teoretycznie innych...
  • Sony XM-3040 problem z jednym kanałem
    ...Wzmaczniacz trafil do mnie z uszkodzonym trazystorem koncowym 2SA1670 co spowodowalo uszkodzenie trazystorów w przetwornicy 2SD1669. Ze wzgledu na brak czesci w miejsce 2SA1670 poszlo BD250 a zamiast 2SD1669 poszło BD911 Wzmacniacz dziala problem natomiast jest z jednym kanałe zapewne tym co wymieniony...
  • TDA7250 Jakie tranzystory mocy?
    Witam! Czy w układzie opisanym na tym schemacie: http://www.prodig.siemce.pl/tda7250.JPG mogę zastosować tranzystory mocy 2n3055 zamiast bd250 i bd249? W tranzystorach wstawionych zamiast bd250 zamieniłbym miejscami kolektor z emiterem. Można tak? Pozdrawiam.
 Szukaj w ofercie
