Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
BD281
Nazwa elementu BD281
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
6072
BD281
2 0,00 PLN wylut
    24 Mar 2006 20:06
6072
BD281
Ilość: 2 0,00 PLN wylut
robcio_l     24 Mar 2006 20:06
6072
BD281
0,00 PLN   /   Ilość: 2
wylut
Tematy na forum dotyczące: BD281
  • Kłopoty z Denonem- problem z jednym z kanałów
    sprawdz diodki w stabilizacji prądu spoczynkowego....oraz tranzytsory sterujące (gabarytami podobne do BD281)--wszystko to obok stopni końcowych. Jaki to wzmacniacz?? 4 tranzystory mocy sankena na kanał? np. seria PM10xxx???prawdopodobnie masz przesunięty punkt pracy... pzdr
  • TV Elemis 5511st. Nie da się go włączyć z pilota.
    ...Jeżeli masz wylutowany HOT B+ to wysokie nie ma prawa ruszyć to zapewne rusza pętla rozmagnesowująca a nie WN - jeżeli chodzi o schemat to nie wiem w czym problem bo jest na elce w dziale schematy rtv 5511stp, ale dobrze elka jest po to aby pomagac choć czasem wystarczy odrobina zaangażowania a więc: 1.na...
    Początkujący Serwisanci delta_110   19 Lut 2005 21:13 Odpowiedzi: 18    Wyświetleń : 1946
  • Unitra AT9100 - cos zepsulem?(??) - CD.
    sprawdz tranzystory T1 BD139 lub BF457 T2 BC237 i T3 BD281 elektrolity C6 C7 oraz ten za doida D1, diode D1 D6 mostek zlozony z diod D2 D3 D4 D5
  • Kręcioła
    ...Oto i schemat. elmer1.9 masz rację. Regulator obrotów to potencjometr i tranzystor (np. BD135, BD281...). tomeeh też ma rację pisząc o prędkości obrotowej. Rzeczywiście efekt działania ustrojstwa jest najlepszy przy małych obrotach silnika. Tyle, że bardzo małe obroty trudno jest ustawić. Przydałaby...
  • Tranzystory BFP BCP - ich zamienniki
    ... Ps. Małe sprostowanie. Tranzystory BCP527 i BCP528, to nie to samo co BC527 i BC528. Dlaczego ?, sądziłem, że to jest to samo, proszę o dokształcenie mnie. Witam. Postaram się wyjaśnić. Tranzystory te (o takich parametrach) produkowane były tylko przez CEMI. Trzecia litera ("P") jest umownym...
  • HDD Samsung
    W końcu sam sobie pomogłem . To jest tranzystor , który pracuje jako stabilizator +5V . Może być dowolny 2A ; 25V npn , np. bd281 . Op[rócz niego uszkodził się jeszcze układ L6269 - sterownik silnika napędu dysku - no i po wszystkim . Pozostaje szukać sprawnej elektroniki ...
    Naprawa HDD i odzysk danych Jurgen40   11 Paź 2004 20:45 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1664
  • wzmacniacz na tranzystorach
    Tranzystory KT837 to PNP o mocy ok. 30W, czyli mogą posłużyć jako zamiennik BD282/4/6 (w parze z BD281/3/5). Poszukaj schematu wzmacniacza na tych właśnie tranzystorach, np. Zodiak, WS304.
    Początkujący Elektronicy pikarel   23 Sie 2004 21:06 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 1864
  • wielki problem z zasilaczem..
    ...Jak masz tylko 1 tranzystor mocy, to: - ustaw ograniczenie prądu na 2.5A (np. dając 4x większy R15); - daj do T1 radiator, który będzie w stanie oddać 4W mając najwyżej 70 stopni; przy wzmocnieniu tranzystora mocy równym 20, spadku napięcia na stabilizatorze 33V, prądzie 2.5A przez T1 popłynie 125mA,...
    Projektowanie Układów _jta_   22 Cze 2004 11:23 Odpowiedzi: 19    Wyświetleń : 2565
  • Problem z elemisem
    ...Bd281 nie nadaje sie do sterowania H. Nic dziwnego że padł.Podstaw BD139 i obserwuj nap.8V bo przy jego zmianie zmienia sie częstotliwość gen.H i może nie wyrabia BD.Osobiście nigdy nie spotkałem się z taką usterką w tym modelu wiec nie jst ona typowa.Sprawdź Tv na zimne lutym i poobserwuj nap. na bazie...
  • Elemis 6311ST
    ...Obraz się poprawił po wymianie R564 na 2K2 i kondensatorów, ale napięcie 5V spadło do 4,4V - te po tranzystorze T506 (ogólnie na stabilizator idzie 6,2V oraz napięcie podane na schemacie 10,6V to 9,7V) przez to cała elektronika szaleje całe OSD oraz telegazeta (nie można odpalić). Podany tranzystor T506...
