Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
BD675
Nazwa elementu BD675
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
6077
BD675
1 0,00 PLN wylut
    24 Mar 2006 20:06
6077
BD675
Ilość: 1 0,00 PLN wylut
robcio_l     24 Mar 2006 20:06
6077
BD675
0,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
Tematy na forum dotyczące: BD675
  • Thomson 63MT60TX ICC9 Brak synchr H,nie zatrzymuje na stacji
    Zła tzn jaka??? TL40 - BD675 // CL42 - 4.7µF/160V// RL45 - 3R3// CL45 - 3n3 //CL40 1µF/250V// Co do synchro TDA9811. TH01 BC848B // TH05 BC848B// TH04 BC858B//
  • Mały problem, tranzystory sterujące jakie?
    ...Te co proponujesz są mocniejsze, z jakim zasilaniem pracuje wzmacniacz, ile jest na elektrolitach w zasilaczu? Napięcie tych tranzystorów powinno być wyższe niż całkowite napięcie zasilania. Przy zasilaniu do +/-50V (!!!) można zaproponować wiele typów, np: http://www.elenota.pl/d.php?pid=134580&pdf=bd675-d http://www.elenota.pl/d.php?pid=134581&pdf=bd676-d http://www.elenota.pl/d.php?pid=59646&pdf=5053 http://www.elenota.pl/d.php?pid=59642&pdf=4189 http://www.elenota.pl/d.php?pid=137523&pdf=tip31a-d http://www.elenota.pl/d.php?pid=59653&pdf=5356 A...
    Elementy Elektroniczne fuutro   15 Lut 2008 10:14 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 1260
  • przerobienie zasilacza wzmacniacza mocy
    ...No właśnie jest to tylko mała część mojego wzmacniacza i takich układów to mam 4 plus do tego transformator 5 który steruje przekaźnikami - nie pisałem tego by nie mącić w głowach - i zależało mi na tym by nie dawać kolejnych transformatorków - ale w ostateczności to zamienię na jakiś mocniejszy ten...
    Projektowanie Układów DamianRTV   04 Sty 2008 00:40 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 2131
  • Końcówki mocy z wieży Philps, czy da sie z nich zrobic wzmak
    Na tych z zdjęcia nr. 3 pisze AN716NFP pod spodem jest jeszcze 049 Na prawym boku jest KBU6D pod spodem pisze GI 9015 Na lewym boku BD675 i BD455
    Projektowanie Układów sosek   30 Gru 2007 14:22 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń : 1260
  • jak znależć silniejszy tranzystor??
    ... ale jeszcze spytam o to samo ;/ czy moge zastosowac BD675 (ze wzgl na Ic=4A) tu jest jego specyfikacja i po wtore czy korelacja z R5 po zmianie tego tranzystorka calkowicie sie zmieni??? czy trzeba wymienic jakies inne elementy????Możesz go użyć, o ile będzie wystarczająco chłodzony. Zwróć uwagę, że...
    Początkujący Elektronicy nemo07   20 Sie 2006 01:19 Odpowiedzi: 23    Wyświetleń : 2505
    ......z kazdym Twoim postem nemo07 mam coraz wiecej pytan....ale sie powstrzymam bo juz sie boje co by z tego moglo wyniknac gdybym kazda watpliwosc chcial zbadac ale jeszcze spytam o to samo ;/ czy moge zastosowac BD675 (ze wzgl na Ic=4A) tu jest jego specyfikacja http://boss.iele.polsl.gliwice.pl/pdf/ON_Semiconductor/bd675-d.pdf...
    Początkujący Elektronicy gariz   20 Sie 2006 01:05 Odpowiedzi: 23    Wyświetleń : 2505
    ...Dokładnie tak. A "driver" spełnia rolę tego, który na schemacie w Darlingtonie siedzi z przodu. ale chyba ten BD675A Tranzystor NPN -Darlington 45V 4A 40W by pasowal??? Darlington PNP możesz sobie złożyć z tego BD675 i drivera typu PNP, np. BD140; to jest kombinacja NPN-PNP, schematy w necie. Moc...
    Początkujący Elektronicy nemo07   19 Sie 2006 22:16 Odpowiedzi: 23    Wyświetleń : 2505
    ja myslalem o czym w poblizu BD675-680 dwoeiedzialem sie ze kwestia podstawowa jest Ic a wlasnie w tych modelach jest = 4A!! w tym Twoim o ile dobrze rozumiem jest tylko 1,5A a ja potrzebuje 3A!!!
    Początkujący Elektronicy gariz   19 Sie 2006 19:19 Odpowiedzi: 23    Wyświetleń : 2505
  • NE517 - bezpiecznik elektroniczny-zwiekszenie pradu zadzial.
    ...czyli rozumiem ze BD675-680 z pradem Ic=4A bedzie odpowiedni???? a co z wartoscia R5??? bo wg tabeli jaka jest w zestawie wraz z wzrostem pradu zadzilania MALEJE wartosc R5 i dla 800mA R5=0,75oma!! zachowujac taka zaleznosc to przy 3A R5=0,2oma.... takie wartosci chyba nie sa "bezpieczne"???...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
