Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
BDX33C
Nazwa elementu BDX33C
Cena za szt. 8.00 do 8.00 PLN
Ilość ofert 1
26949
BDX33C
30 8,00 PLN nowe
    04 Lis 2010 22:25
26949
BDX33C
Ilość: 30 8,00 PLN nowe
stereoo     04 Lis 2010 22:25
26949
BDX33C
8,00 PLN   /   Ilość: 30
nowe
Tematy na forum dotyczące: BDX33C
  • TDA2030A i BDX34C, BDX33C
    niema sensu robic takich wzmakow tda7294 to u mnie 15zl + czesci jakies 3-5zl i gotowa koncowka...
    ...W zasadzie to zaleznie od tych rezystorow 1,5oma to praca tych dodatkowych tranzystorow jest raczej w klasie C. To jest wzmacniacz klasy AB+C. Jedyna zaleta z tych tranzystorow to mozliwosc pracy na niskich impedancjach. Sensowne moce osiaga sie w mostku przy pracy 4omowej. Jednak zasilanie jest klopotliwe...
    ...bdx33/34 to darlingtony i zastosowanie ich bez zwiększenia wartości R6 i R7 może sprawić kłopoty. Do Janek11389 - kompensacja termiczna, prąd spoczynkowy i inne rzeczy załatwia tda. Tranzystory pracują w klasie b (prąd spoczynkowy 0). Przy małych sygnałach pracuje tylko tda, tranzystory pracują tylko...
    mam dwa taklie zasilane też pojedyńczym napięciem tylko te tranzystorki to bd911 i bd912. Myśle o zmostkowaniu tego, czy jest szansa uzyskać ok 80W/ 8 ohm .??
    Witam! Te tranzystory nie mają kompensacji termicznej, nie robiłem tego, ale R6 i T7 te 1,5 Ohm, czy to czasem nie za mało, musiałbyś to tak dobrać, żeby ustawić jakiś konkretny prąd spoczynkowy. Pozdrawiam
    mi sie wydaje ze mozesz tylko oczywiscie napiecie zasilania bedzie inne i razem z nim inne napiecia kondensatorow nie wiadomo jak to bedzie chodzic ale warto sprobowac..
    ...Czy zamiast tranzystorów BD907 i BD908 moge wstawić odpowiednio BDX33Ci BDX34C? Co i dlaczego ewentualnie musiałbym zmienić?? Zasilanie maksymalne tego układu wynosi 44V, moc przy zasiloaniu 39V, głośniku 4Ω, i (oczywiscie:D)zniekształceniach 10% wynosi wynosi 44W. Chce wykorzystać te tranzystory...
  • sterowanie silnikiem pradu stalego 12v/10A ?
    Wprawdzie TIP142 ma prąd max.10A, to ja bym do zamienił na BDW93C (12A)=BDX33C lub na izolowany BDW93CF, dołóż solidny radiator i wyciągniesz z tego te 10A.
    Projektowanie Układów _PREDATOR_   26 Wrz 2004 16:27 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1332
  • Problem zszerokością ADI Micro Scan VD-695P
    Jest to darlington npn Ucb-100v Ic-5A,P-65W,Hfe->1000 zamiennik to np.BD267B,BD901,BD649,BDX33C -tyle jest w katalogu.Po wymianie wszystko wróci do normy ale polutuj troche te okolice bo były zimne lutu.
    Monitory Serwis Bogusław Gazda   19 Kwi 2004 10:26 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 1025
  • PEUGEOT PARTNER
    Jak pójdziesz do sklepu to będą wydziwiali a są to tranzystory npn-darlington dużej mocy możesz wstawić BDX33C powinno działać prawidłowo. pozdrawiam
    Samochody Elektryka i elektronika psenny   10 Maj 2003 06:52 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 3889
 Szukaj w ofercie
Zamknij
