Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
BF214
Nazwa elementu BF214
Cena za szt. 0.00 do 0.40 PLN
Ilość ofert 3
19256
BF214
1 0,00 PLN Informacje na PW
    12 Sie 2008 08:43
19256
BF214
Ilość: 1 0,00 PLN Informacje na PW
miro88     12 Sie 2008 08:43
19256
BF214
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Informacje na PW
15589
BF214
170 0,00 PLN nieużywane
    07 Wrz 2007 20:32
15589
BF214
Ilość: 170 0,00 PLN nieużywane
kttd49     07 Wrz 2007 20:32
15589
BF214
0,00 PLN   /   Ilość: 170
nieużywane
13844
BF214
114 0,40 PLN
    20 Sty 2007 21:13
13844
BF214
Ilość: 114 0,40 PLN
WitoldZ     20 Sty 2007 21:13
13844
BF214
0,40 PLN   /   Ilość: 114
Tematy na forum dotyczące: BF214
  • Proste radio FM 88-108MHz
    ...W tym radyjku przypuszczalnie w miejsce podanych tranzystorów BC199 (może to być pomyłka) trzeba zastosować tranzystory BF199. W miejsce tranzystorów BC199 można wstawić tranzystory BF195 lub BF214 ze wskazaniem na tego drugiego, ale najlepiej trzeba to sprawdzić praktycznie. BF195 - fT - częstotliwość...
    Początkujący Elektronicy krzysztof723   02 Gru 2015 17:27 Odpowiedzi: 20    Wyświetleń : 3831
  • Radioodbiornik AM - Czy to będzie działać?
    ...Nigdy nie sądziłem że BF214 można traktować jako BC107 z nadmiarową nogą i pisać o tym na forum. Trochę dziwnie, bo rozmieszczenie elektrod się nie zgadza, nie zgadza sie tez szereg parametrów elektrycznych. Nikt nie powiedział, że tranzystory BF214 były montowane w miejsce tranzystorów BC107. Tylko...
    Początkujący Naprawy krzysztof723   06 Maj 2014 21:52 Odpowiedzi: 15    Wyświetleń : 1902
  • Głowica UKF 88-108 z RE 1-2/1984 - pytania o zmiany
    ...1. Co to są kondensatory KFP, KCP - stanie się coś, jeśli wstawię jakiekolwiek ceramiczne bez patrzenia na rodzaj? To sa wlasnie kondensatory ceramiczne. I takie wstawiaj. Moga byc tez mikowe (oznaczenie KM). 2. "Dławik Dł ma rdzeń o wymiarach 10x3 z materiału U11. Uzwojenie dławika zawiera 18...
    Radiotechnika Początkujący mr.Sławek   23 Paź 2012 12:18 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 3957
  • Co to za częstościomierz? Jak go podłączyć do radia 88-108?
    ...Witam! Czy autor tematu już coś próbował podłączyć? jeszcze nie, bo bałem się coś uszkodzić. Ale to chyba nie jest jakiś znany układ i będę musiał sprawdzić. Najpierw bez preskalera, jak będzie pokazywał złe wartości, to wtedy przez perskaler 1/56 (bo tak by wynikało z danych układu NTE1537 - fwe 0,6-2...
    Radiotechnika Początkujący bf214   08 Mar 2009 21:47 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 6519
  • Stacjo. nagrywarka dvd - znaleźć kanał nadawania TV
    ...Witam, dzięki za odzew Rozumiem, że nagrywarka ma przeplotkę rf, czyli wejście i wyjście tak Ja bym podłączył wpierw tv i nagrywarkę, a jakby ruszyło to dodać dekoder kablówki Sprawdziłem bez kablówki, tylko rfout w nagrywarce -> rfin w telewizorze, ale było to samo. Sprawdzę jeszcze progresywne...
  • Jitter i szumy fazowe- układy generatorów
    ...Jak dla mnie BFR92 na zakres 4-10MHz nie bardzo się nadaje, bo on jest przeznaczony na znacznie wyższe częstotliwości. Gdy pracujesz nim tak nisko zawsze jest jakieś ryzyko, że się pojawią jakieś nieproszone oscylacje na wyższych częstotliwościach. Na 10 MHz to bym zdecydowanie polecał jakiś BF194, BF240. Generator...
    Radiotechnika Serwis Andrzej L.   26 Maj 2006 16:15 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 2038
  • Nietypowe spowolnienie komputera
    ...Co chwila wyskakiwał komunikat dotyczący pliku kernel32.dll Gdyby kolega zachowywał się racjonalnie, to tę informację, tylko KOMPLETNĄ, znalibyśmy wcześniej Ale to było ze 2 lata temu i dlatego to nie należalo bezpośrednio do tematu, tylko napisałem na czym polegała kiedyś zła współpraca (u mnie) IE6...
  • stereodekoder - czemu zniekształca ?
    ...Zasilanie jest z baterii I tu może być przyczyna - baterie mają dość dużą rezystancję wewnętrzną w porównaniu z zasilaczem stabilizowanym (który w idealnych warunkach ma wartość rezystancji wewnętrznej równą zero), szczególnie dotyczy to małych baterii, jak np. 9V. Działa to tak, że jak wzmacniacz końcowy...
  • Zestrojenie p.cz. i detektora w Akordzie
    ... Wyjście sygnału m.cz. dla zakresu AM jest z nóżki nr "1" UL1211 przez kilka rezystorów i kondensatorów filtrujących. Potem ten sygnał trafia na isostat, gdzie w zależności czy to zakresy AM czy UKF jest załączany lub nie. Nie sprawdzałem jak sprawa wygląda na AM, bo tam nie ma praktycznie...
    Radiotechnika Serwis Ptolek   08 Kwi 2005 09:43 Odpowiedzi: 14    Wyświetleń : 5534
  • Nadajnik FM. Driver nie ma mocy. Kto pomoże naprawić?
    ...małe doswiadczenia porobiłem a mianowicie wylutowałem tranzytor bf214 ten co jest pierwszy tz w przciewległym kocu od drivera mam nadzieje ze jasno pisze i co sie stało?? nadajnik juz wogule nie działał tz w pokoju na wiezy juz wogule nie sły muzyki tz znak ze pierwszy tranzytor jest dodry tak domniewywam....
    Radiotechnika Serwis cziko82   12 Mar 2005 11:07 Odpowiedzi: 27    Wyświetleń : 2145
