Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
BF421
Nazwa elementu BF421
Cena za szt. 0.40 do 0.40 PLN
Ilość ofert 1
13850
BF421
4 0,40 PLN
    20 Sty 2007 21:13
13850
BF421
Ilość: 4 0,40 PLN
WitoldZ     20 Sty 2007 21:13
13850
BF421
0,40 PLN   /   Ilość: 4
Tematy na forum dotyczące: BF421
  • schneider TV10
    ...Wymieniłem trafo (pęknięta obudowa i przebicie do masy) obecnie na RGB jest 200V palą się BF421 i rezystor 470Ω grafikę słabo ale widać na ekranie (po podkręceniu UG2), uszkodzona była dioda D601 po wymianie poprawił się imp SC - nie było w nim 2.5V ale nic poza tym (TDA3505 i 4555 podkładałem...
  • TV Philips L6.2
    Witam Masz uszkodzonny tranzystor w przetwornicy chyba BC368 i sprawdz zarazem BF421
  • TDA6111Q - chassis AK28. Uszkodzone trzy układy TDA 6111Q.
    Na tej płytce jest jeszce tranzystorek BF421 i on lubi się uszkadzać.W konsekwencji jego uszkodzenia uszkadzają się również TDA6111Q.A jaki tam jest kineskop ???
  • LG lub GoldStar CF-29C60XM
    ...Dzień dobry Dziękuje serdecznie za okazaną pomoc. Wasze wskazówki okazały się jak najbardziej trafne.Uszkodzenie okazało się być (całe szczęście ) na PK Uszkodzony był rezystor na zasilaniu ostatniego stopnia BLUE.Po wymianie niby wszystko OK, ale dalej po wyłączeniu KROPKA.Wymieniłem jeszcze dwa...
  • GoldStar CBS 4521
    ...Witam Jednak tą usterkę bym zaliczył do jednych z trudnych, bo pomiary nic nie wniosły.Poszłem za sugestią "Puncia "i za pierwszym podejściu trafiłem na wadliwy tranzystor BF421 w zmacniaczu B. Po wymianie na nowy wszystko wróciło do normy. Zrobiłem testowanie tego bubla okazało że test był...
  • przetwornica w monitorze TFT...
    ...Stempel Typ Hersteller Gehäuse Beschreibung DF BCW 68 F - SOT23 DF BF621 - SOT89 BF421 DF BCW68F SGS SOT23 PNP 45V 0.8A HFE 100 MIN DF BF721 Mot SOT223 PNP 1.5W 300V DF BFN21 Sie SOT89 PNP 300V VIDEO O/P COMP BFN20 Stempel Typ Hersteller Gehäuse Beschreibung...
  • Thomson 55mt 16tx
    Podmień stabilizator 33V na UL150 oraz tranzystor odtwarzający strojenie warikapów na BF420 lub BF421
  • Panasonic KX-TCC425-B bezprzewodowy i centrala miejska
    ...więc tak kondensator to C1 ma byc 220nF/250V, Transoptor to PC1 i tam możesz włożyć 814 lub cokolwiek innego byle na wysokie napięcie i z dwiema diodami włączonymi przeciwsobnie na wejściu. Jeśli dzwoni tylko przy wyższym napięciu ( miejska ) a na wewnętrznej jest OK to stawiam na te dwa elementy ew....
    Telefony Stacjonarne Serwis Pawelcio   02 Cze 2003 09:43 Odpowiedzi: 15    Wyświetleń : 3155
  • TV AXXION RC-4021TXT linie powrotu i czerwony obraz
    Sprawdź Q305(BF869) i Q303(BF421)
  • SONY KV-X2951D
    Za niego wkładałem BF421. A1091 to 2SA1091 P-N-P
 Szukaj w ofercie
