Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
BF869
Nazwa elementu BF869
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
19267
BF869
1 0,00 PLN Informacje na PW
    12 Sie 2008 08:43
19267
BF869
Ilość: 1 0,00 PLN Informacje na PW
miro88     12 Sie 2008 08:43
19267
BF869
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Informacje na PW
Tematy na forum dotyczące: BF869
  • Unimor M651TS Siesta - brak obrazu
    ...Odnośnie opisu usterki - faktycznie niczego na ekranie nie było pomimo podniesienia napięcia US2. Czerwony kolor wszedł po kilkunastu sekundach od pojawienia się rastra po wymianie BF869 i tak mu już zostało. Początkowo obraz był biały, bez powrotów, z tęczą po brzegach. Czerwone świecenie ekranu jest...
    ...Usterka: Brak obrazu spowodowany wyładowaniem w kineskopie. Fonia prawidłowa. Przy regulacji US2 brak rastra. Kanały przełączają się z normalnymi wskazaniami na wyświetlaczu. Brak wskazań OSD. Wysokie napięcie wchodzi, słychać terkotanie ramki. Czyli niczego nie ma. A następnie: * Wymieniono wszystkie...
    ...Przejrzałem chyba wszystkie podobne posty na forum, ale wszystkie udzielone tam rady nie odnoszą skutku w moim wypadku. Usterka: Brak obrazu spowodowany wyładowaniem w kineskopie. Fonia prawidłowa. Przy regulacji US2 brak rastra. Kanały przełączają się z normalnymi wskazaniami na wyświetlaczu. Brak...
  • Unimor M851 - brak obrazu
    Sprawdź BF869 na Pł. kin., złącze B-E. Koniecznie! Lub podstaw drugą płytkę kineskopu. BF869 - wymień jak są złe na lepsze BF459[/u]
  • kolejna Siesta 3A M 449 TSO (brak obrazu)
    narazie mam problem z dostaniem TDA4680 we Wrocławiu... moze ktos wie gdzie moge dostac, nie kupujac hurtem? Moze w niedziele sie przejde na gielde? BF869 i 423 tez nie moge dostac...
    No to masz uwalony procek TDA4680(na wyjściach ma być po ok.3V) lub jego otoczenie np.C379 1uF,sygnał ID z kineskopu. I upewnij się czy twój miernik nie nawala bo jesli masz 8V to musisz miec i 12V. Napięcia na BF869:C-129V,B-3,2V,E-2,6V BF423:C-8,7V,B-129V,E-130V
  • TV AXXION RC-4021TXT linie powrotu i czerwony obraz
    Sprawdź Q305(BF869) i Q303(BF421)
  • Unimor Siesta3 - brak obrazu
    BF869 jezeli jest to NPN to BF458-9 Sprawdz jakie masz zasilanie. Jesli dobre to sprawdz czy nie jest uszkodzony kondensatot miedzy KOLEKTOREM a EMITEREM BU508 WN.(przewaznie jest to pojemnosc ok 9,1-12nF/1500V -kostka)
    ...Witam. Uszkodzone okazały sie tranzytory koncowe w torze RGB(wszystkie trzy fakniete). Czy za BF869 moge wstawic TFK331? Po wymianie tranzystorow koncowych RGB tv ruszył ale jest jeszcze jeden problem, mianowicie obraz nie ma tej szerokosci co potrzeba. Z z lewej jak i z prawej strony brakuje mu po...
  • Siesta 3, po włączeniu brak obrazu
    ...Witam po przerwie. Dzieki za wszystkie porady. Ostatecznie okazało sie że usterka była we wzmacniaczach wizyjnych na płytce kineskopu. Konkretnie wszystkie trzy tranzystory BF869 miały inne parametry (zmniejszone omy B-E ). Po wymianie tych tranzystorów telewizor ruszył. Przy wydawaniu sprzętu klient...
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
