Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
BFP520
Nazwa elementu BFP520
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
19274
BFP520
1 0,00 PLN Informacje na PW
    12 Sie 2008 08:43
19274
BFP520
Ilość: 1 0,00 PLN Informacje na PW
miro88     12 Sie 2008 08:43
19274
BFP520
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Informacje na PW
Tematy na forum dotyczące: BFP520
  • Generator Hartleya nie działa (symulacja tak)
    ... To skąd wiesz, że generuje czy też nie? Ok obciążenie było ----> oscyloskopem, No to miałem rację... Policz sobie jaką wartość pojemności dołączyłeś do "gorącego punktu" tego generatora zastanawiam się teraz czy może tranzystor jest odpowiedni do takich częstotliwości... ? Pierwotnie...
    Początkujący Elektronicy Quarz   24 Maj 2008 21:08 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 3006
  • Free energy- działające urządzenie
    ...Chyba tym razem nie masz racji _jta_: BFP520: http://www.tme.pl/katalog/index.phtml?f_szukaj=BFP520 BF420: http://www.tme.pl/katalog/index.phtml?f_szukaj=BF420 W żaden orgon nie wierzę - uważam, że jeśli to urządzenie zbiera jakąś energię, to pochodzi ona ze źródła, które jest znane (w sensie że opisują...
    Na pograniczu nauki Jarkon2   19 Mar 2008 16:25 Odpowiedzi: 614    Wyświetleń : 175308
  • Zamienniki tranzystorów BC 211-1O, BC 177 B, BFP 520 V,T 128
    Za BFP520 wsadż BC107 - powinien działać T128 to tyrystor - o ile dobrze pamiętam to 550V 4A
    Elementy Elektroniczne jozefg   13 Lip 2007 09:06 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 6879
  • Amplituner "Tosca 303" (AWS-303) [problem z FM]
    Luty w jego okolicy wszystkie są nowe, tak jak pisałem elementy w pobliżu zostały wymienione. Czy można tylko dla sprawdzenia wstawić jeden z tych tranzystorów BFP519, BFP520 lub BF211 ? Są nowe a BF195 mam tylko z odzysku - tak więc żadnej pewności. Coś bliżej na temat sprawdzenia heterodyny ?
    Wlutowałem ten kondensator i pomiar bez zmian, dalej na E jest 0V. Na mierniku przed wlutowaniem mierzył się dokładnie tak samo jak oryginał. Mam nowe tranzystory BFP519, BFP520, BF211 - może któregoś z nich wlutować na próbę ?
  • Miernik tablicowy z lamkami NIXIE Meratonika
    Udało mi sie naprawić swój egzemplarz V628. Usterka polegała na ogromnej różnicy w wyświetlanych wartościach mierzonego napięcia dodatniego i ujemnego. Uszkodzony był tranzystor BFP520 w układzie sterowania klucza T606. pozdrawiam
    Projektowanie Układów jabbson   28 Lut 2007 14:31 Odpowiedzi: 12    Wyświetleń : 2726
  • Diodowy powielacz częstotliwości.
    ...Czy masz może dane dot. cewek, diód i tranzystora (tj. elementów nieopisanych na schemacie)? Wg spisu elementów: D1, D2 - BAP795, T1 - BF245 lub 2N4416 (dobierany), T2 - BFP520 (gr. V), IC17 - 7413, L1 - E-72382 (cokolwiek to znaczy). Do częstotliwościomierza potrzebne mi jest 10 MHz a do syntezy na...
  • Czy to działa???podsłuch
    Nie, tranzystor BC547 ma małą częstotliwość graniczną wynoszącą 300MHz, więc układ nie będzie działał, możesz zastosować zamiast niego tranzystor BFP520.
    Początkujący Elektronicy żarówka rtęciowa   20 Maj 2006 10:29 Odpowiedzi: 12    Wyświetleń : 4661
  • Tranzystory BFP BCP - ich zamienniki
    ...Witam. BFP519 - BC190, 2SC2363, 2SD755, 2SC3245 BFP520 - BC107, BC171, BC237, BC547, BC582 BFP521 - BC108, BC172, BC238, BC583, BC548, BC183 Pozdrawiam. Ps. Małe sprostowanie. Tranzystory BCP527 i BCP528, to nie to samo co BC527 i BC528. Dane zgodne z katalogiem CEMI: BCP527 - npn - zamiennik, patrz...
    Szukam zamienników do tego trazystorka BFP520 LUB BFP519 LUB BFP521 LUB BCP527 LUB BCP528 Niemoge dostac a jak moge to są drogie:(
Promocja -20%
Zamknij
tme
