Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
1N4003
Nazwa elementu 1N4003
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
5449
1N4003
13 0,00 PLN wylut
    24 Mar 2006 20:06
5449
1N4003
Ilość: 13 0,00 PLN wylut
robcio_l     24 Mar 2006 20:06
5449
1N4003
0,00 PLN   /   Ilość: 13
wylut
Tematy na forum dotyczące: 1N4003
  • PRESIDENT JOHNNY III - Zniekształcony dzwięk
    ...Witam. Wymienie TDA i kondensator i zobaczymy Nim wymienisz to możesz dość prosto sprawdzić poziomy napięć na n.5 i na n.4 układu TDA2003. Na nóżce 5 - powinno być pełne zasilanie około +13,6V Na nóżce 4 - powinno być być ½ tego zasilania - około +6,5V Jeżeli są takie napięcia jak wyżej (a...
  • Czy można wstawić diodę GD507A zamiast 1N4148/1n4003?
    ...Potrzebuje fachowej porady czy GD507A "wytrzyma" zamiast 1N4148 w miejscu zaznaczonym na schemacie cobry 29? Według jeszcze innych schematów była stosowana oryginalnie też dioda 1N4003 [url=http://obrazki.elektroda.net/66_1280168700.jpg][img:8777643455]http://obrazki.elektroda.net/66_1280168700_thumb.jpg[/img:8777643455]...
  • [KUPIĘ] dioda 1N4003 w CB Uniden PRO310e
    Dzięki gapa ze minie Trochę niewyraźnie było na schemacie, i rzeczywiście 1N4003 Znalazłem już, jesto zwykła dioda prostownicza, pogrzebię w gratach to pewnie coś znajdę. Pozdrawiam.
    Bazar Elementy elektroniczne smokarian   05 Sie 2009 21:00 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 1458
    Witam. Proszę o poradę. Zmieniłem przypadkowo bieguny zasilania i stopiła mi się dioda na wejściu zasilania symbol 1N4003. Szukam takiej lub informacji o jej danych technicznych i zamienniku. Z góry dziękuję.:
    Bazar Elementy elektroniczne smokarian   05 Sie 2009 20:36 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 1458
  • UNIDEN PRO 520 XL Brak mocy na wyjściu.
    ... Wymieniłem końcówki mocy i ukł:LA 4446 i dalej brak mocy... O jakich końcówkach (w liczbie mnogiej) jest tu mowa. ??? I jeszcze jedno . Co ma wspólnego wymiana LA4446 do braku mocy nadajnika. ??? ______________________ Na tak zadane pytanie można pokusić się tylko o jedną podpowiedź. Zanieś radio...
  • Panasonic KX-T2365
    Zamiast diod bavp zastosuj diody 1n4003 na minimum 200V.Zbuduj mostek z diod.Sprawdź diody od D1-D4.Możesz zastosować diody jw.Sprawdź zenerkę D5(pod wyswietlaczem)
    Telefony Stacjonarne Serwis kaz69   09 Lip 2004 10:34 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 1314
  • Grundig CUC7303
    ...Cze. Mam Grundiga CUC7303 po fachowcu który stwierdził, że jest uszkodzone trafo w przetwornicy. Gdy go włączyłem błysnął bezpiecznik i spaliło diodę w mostku prost., tranzystor kluczujący, scalak, kilka rezystorów i parę diod 1n4003. Na schemacie w SE scalak to UC3842, a tranz. to MJF18003, natomiast...
  • Brak symetrii w zasilaczu do miksera
    ...Zrobiłem zasilacz wg poniższego schematu. Ale nie mam w nim symetrii, i nie zabardzo wiem dlaczego. Co do modyfikacji, zastosowałem diody 1n4004 a nie 1n4003, C1 i C4 2200uF/35V, a z układów zwykłe stabilizatory (nie wiem co oznacza końcówka T2HS). Zastosowałem trafo 25V i 28V, (po wyprostowaniu daje...
  • Regulator, zasilacz lub coś innego
    ...Jeszcze nie zabrałem się za regulator, którego schemat dał mi Woźny. Zrobiłem prosty regulator AVT1061. Czy ktoś może mi powiedzieć czy ten regulator może pracować z innymi tranzystorami niż TIP3055?? Zamiast niego dałem tranzystor 2N3771 o prądzie kolektora 30 A. Po podłączeniu silnik ani drgnął tylko...
    Elektro Maszyny i Urządzenia _jta_   18 Mar 2004 14:20 Odpowiedzi: 24    Wyświetleń : 7043
    Elektro Maszyny i Urządzenia Martinezzz   17 Mar 2004 23:36 Odpowiedzi: 24    Wyświetleń : 7043
 Szukaj w ofercie
