Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
1N4004
Nazwa elementu 1N4004
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
5450
1N4004
15 0,00 PLN wylut
    24 Mar 2006 20:06
5450
1N4004
Ilość: 15 0,00 PLN wylut
robcio_l     24 Mar 2006 20:06
5450
1N4004
0,00 PLN   /   Ilość: 15
wylut
Tematy na forum dotyczące: 1N4004
  • Domofon zdalne otwieranie
    ...Hej, chciałbym się wpiąć do mojego domofonu i otwierać dzwi zdalnie, zrobiłem sobie układzik, i mam na wyjściu sygnał niski albo wysoki i pytanie jak teraz za pomocą tego zewrzeć te ten obwód na zdjęciu ? Mam: Tranzystor bipolarny NPN BC547B 50V/0.1A sygnał 0,1 daje na baze, a dwa przewody z domofonu...
    Domofony i kontrola dostępu paweb88   26 Maj 2017 13:32 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 75
  • EPOKE SKE 8/15 - Identyfikacja elementu na płytce
    ...onepiotr dobrze napisał, że tranzystor pełni rolę hamulca silnika, tyle że nie jest on sterowany napięciem generowanym przez rozpędzony silnik tylko brakiem napięcia na styku komutatora po wykonaniu połowy obrotu. Tranzystor PNP mocy TIP42A włączony jest równolegle do silnika kolektorem do masy i gdy...
    Elementy Elektroniczne kspro   07 Gru 2014 01:34 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń : 984
  • LM317 - Sprowadzanie LM317 do 0V na wyjściu
    ...Z użyciem diod jako "stabilizatora" napięcie wyjściowe będzie rosnąć z temperaturą o około 3mV/°C. Zrobiłem praktyczną próbę sprawdzenia wzrostu napięcia wyjściowego w zasilaczu załączonym w poście # 3, podczas wzrostu temperatury dwóch połączonych szeregowo diod 1N4004 tworzących napięcie...
    Projektowanie Układów krzysztof723   07 Wrz 2014 12:42 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 2397
  • Dioda zabezpieczająca, czy w ogóle jest potrzebna w CB Alan 78+?
    Przecież taką diodę (1n4004) dostaniesz w każdym sklepie. Po wylutowaniu tej diody radio powinno ruszyć ale wstaw tam jakąś diodę (1n4004 lub 1n4007) bo przy następnej pomyłkowej zmianie polaryzacji uwalisz coś droższego.
  • Różnice w układzie interfejsu OBD2 na MAX232N i MAX232CPE
    ...OK, dzięki bardzo. To jeszcze tylko 1 lamerska wątpliwość i składam układ - dokupiłem dziś diodę prostowniczą, która jest w układzie bo o niej zapomniałem. Standardowa to 1N4004, a ja dostałem tylko 1N4007. Różnica jedynie taka, że 1N4004 ma maksymalne dopuszczalne napięcie wsteczne 400V, a 1N4004 1000V,...
    Samochody Początkujący ketyow1   03 Sie 2011 22:17 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 2447
  • Citroen Xsara II po lifcie 2002 r 2.0 HDI Montaż alarmu
    ...proszę bardzo SPECIFIC VEHICLE ALARM FITTING INSTRUCTIONS REV. 00 www.cobra.it Note: This information is not binding, therefore it must be considered only an example for installation purposes that must be executed as per the instructions given on the product installation manual. cixs202gbb.doc MAKE...
    Samochody Zabezpieczenia tomasz sadowski   27 Mar 2010 21:27 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 3722
  • zamiana 1N4004 na 1N4002, 1N4006 lub 1N4007?
    ...Muszę sklecić prowizorycznie prosty generatorek na jednym tranzystorze do przetestowania kilku rezonatorów kwarcowych (dobranie odpowiedniej czwórki do filtra). Po drodze pojawiła się drobna wątpliwość - wszystkie części wyszperałem w domowych zapasach. Jakimś cudem nie mam jednak tak podstawowej diody...
    Początkujący Elektronicy Atlantis86   10 Paź 2009 17:24 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 1936
  • Buduje Migomat na spawarce elektrodowej
    ...Regulator do SGA131 - rozmieszczenie elementów na płytce 1. RL1 – 12V-DC 16A AC 230V 2. F1 - Gniazdo bezp. (bezp. 1,6A) 3. C1 - 220uF 35V 4. C2 - 10uF 50V 5. C3 - 100uF 63V 6. DZ1 – 7. D1 - 1N4004 8. D2 - 1N4004 9. D3 - 1N4004 10. D4...
    Elektro Spawarki i Prostowniki Nstan   04 Sie 2007 15:03 Odpowiedzi: 3162    Wyświetleń : 1216089
  • wzmacniacz 450W
    ...Schemat ogólny: Prąd wejściowej pary różnicowej wynosi 2mA,. Prąd dla wzmacniacza napięciowego może być regulowany z pomocą potencjometru i typowo powinien wynosić około 38mA.diody D2 i D10 oddzielają obwody wejściowych stopni od stopnia prądowego, zmniejszając spadki napięcia podczas dużego poboru...
    Projektowanie Układów piotrek7700   02 Sty 2007 08:19 Odpowiedzi: 0    Wyświetleń : 981
  • Zasilacz Beztransformatorowy 12V
    ...Wiele układów jest zasilanych wprost z sieci za pomocą kondensatora ograniczającego. Wadą jest to, że tylko jedna połówka przebiegu sieci jest wykorzystywana. Można też zastosować prostownik mostkowy i wykorzystać obie połówki i to przy mniejszej pojemności kondensatora filtrującego. Przedstawiony układ...
    Warsztat elektronika lukas0987   23 Lis 2003 22:32 Odpowiedzi: 0    Wyświetleń : 2227
 Szukaj w ofercie
