Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
1N4005
Nazwa elementu 1N4005
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
5451
1N4005
4 0,00 PLN wylut
    24 Mar 2006 20:06
5451
1N4005
Ilość: 4 0,00 PLN wylut
robcio_l     24 Mar 2006 20:06
5451
1N4005
0,00 PLN   /   Ilość: 4
wylut
Tematy na forum dotyczące: 1N4005
  • Który schemat zasilacza z regulacją napięcia i prądu na LM350
    ...Witam Przedstawione przez kolegę schematy zasilaczy z udziałem stabilizatora LM350 są poprawne i każdy z nich ma regulacją ograniczania prądu . Pierwszy zasilacz w zasadzie został skonstruowany jako ładowarka akumulatorów z ustawionym na stałe napięciem wyjściowym . Aby swobodnie regulować napięcie...
    Projektowanie Układów krzysztof723   23 Kwi 2012 16:31 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 15410
  • Problem z Wzmacniaczem TDA2030A
    ...Witam wszystkich. Ostatnio chciałem sobie zrobić wzmacniacz TDA2030A. Wytrawiłem płytkę, a następnie wlutowałem wszystkie elementy. Zastosowałem transformator z starego telewizora, który dawał około 12V. Po wyprostowaniu napięcia i dodaniu dwóch kondensatorów 4700uF uzyskałem napięcie 15V. W schemacie...
    Projektowanie Układów rafal9018   13 Mar 2009 18:10 Odpowiedzi: 19    Wyświetleń : 1521
  • Zamiana żarówki na diody led obliczenia jasności
    ...i jak zawsze, ktoś napisze ze wzystko bez sensu, wszystko zle przyczepi sie do aĄĘioÓ, ale juz nikt nie powie jak powinno być dobrze. Noe1 z Twojej wypowiedzi nic nie wynika. Trzeba miec nielada talent żeby przyczepić się do wszystkiego. Musze sobie sam odpowoedziec i wszystkim co będą mili taki problem. Kupiłemn...
    Projektowanie Układów tom1eczek   22 Lis 2007 17:20 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 4265
  • EM 84 - wskaźnik wysterowania
    ...A czy to napięcie do pina 1 to ma być 0V do -22V czy 0V do +22V ?? 0 do -22V względem katody. I czy do mostka prostowniczego nadają się diody 1N4005 ?? Minimalne napięcie wsteczne diod w mostku to 1,41 *Utr (gdzie Utr = napięcie uzwojenia wtórnego trafa). Sprawdź jak sie to ma do diod 1N4005 - sprawdź...
    Elektronika Retro jdubowski   05 Paź 2007 20:05 Odpowiedzi: 53    Wyświetleń : 19954
  • curtis 2002vt
    ...wyniki moich poszukiwań: -napięcie na PK te 180V się znalazło - powód zimny lut -BU508DFI tak się musi zachowywać widocznie ma jednak rezystor ( mimo iż w żadnym katalogu nie znalazłem takiej informacji) Jesli chodzi o TDA1170 to co się z nim miałem - wymieniłem elki wkoło i kupiłem dwa TDA1170N ale...
  • Wzmacniacz 2x100W Zasilanie symetryczne jak??
    Gdy podłączam diodę tak by wytworzyć -30 miernik pokazuje mi napięcie -15 V Wykorzystałem diody 1n4004 a póżniej 1n4005. czy muszę je połączyć w mostek??
  • Macie sposób na "świeczki" w maluchu?
    wymień diody(1n4005?) na płytce z diodami w alternatorze- sprawdzane miernikiem mogą nie wykazywać wady- kiedyś miałem taką usterkę w 125p i pomogło
    Samochody Elektryka i elektronika jank26   05 Sty 2004 15:09 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń : 2060
  • Oscyloskop ST509 - brak regulacji jasności
    Tranzystora nie znalazlem a dioda byla 1N4005 i co dziwniejsze to po 5 min pracy oscyloskopu wyjalem te diode bez lutownicy:) wstawilem inna wysokonapieciowke oscyloskop swieci jak nowy ale na max jasnosci zaczyna migotac jakby za duzo bylo jasnosci a nie mam miernika ktory mierzy >1kV:(
    Warsztat elektronika djtomi   27 Lis 2003 18:48 Odpowiedzi: 15    Wyświetleń : 2286
  • Problem z Philips chasis ANUBIS A
    Najlepiej zastosować do tego typu zasilacza tzw. kit naprawczy, sprawdź pozostałe elementy m.in. BZV85/C5V1 (6517 / 6157), 1N4148(6522), LL4148(6523), BC848C(7512), BC858C(7515),BC635(7516), oraz popraw punkty lutownicze na czterech diodach smd 1N4005(6502-6505) od strony druku.
  • Monitor LG Flatron775FT
    ...Witam. Trafił mi się monitor j/w z widocznym wypaleniem rezystora R767. Wypalenie było tak poważne, że płyta do połowy swej grubości została zwęglona. Przy badaniu elementów w pobliżu uszkodzenia stwierdziłem uszkodzenie Q735, Q736, D739. Po wymianie tych elementów na nowe, czyli Q735 - C945, Q736 -...
 Szukaj w ofercie
