Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
1N4936
Nazwa elementu 1N4936
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
5453
1N4936
2 0,00 PLN wylut
    24 Mar 2006 20:06
5453
1N4936
Ilość: 2 0,00 PLN wylut
robcio_l     24 Mar 2006 20:06
5453
1N4936
0,00 PLN   /   Ilość: 2
wylut
Tematy na forum dotyczące: 1N4936
  • Grundig ST670TOP chassis CUC5511
    ...Witam ! Napięcie +D jest wytwarzane w zasilaczu z diodą D411 - 1N4936. Ta dioda otrzymuje do wyprostowania przebieg zmienny z trafopowielacza ( B' ) . Są to ujemne szpilki o amplitudzie 230V pobierane z pinu B trafopowielacza przez rezystor R 525 - 1Ω/0,75W. Jeśli to napięcie jest za duże...
    Początkujący Serwisanci jaqbas2   13 Lip 2006 23:17 Odpowiedzi: 13    Wyświetleń : 2853
  • Dioda IN 4936 w telewizorze DAEWOO
    Jest to dioda 1N4936 chyba a nie IN 4936.1N4936 Si-Di;Re,S, 400V ,1A,<200ns zamienniki toBY201/4,BYT52G...M,BYX92/400,RGP10G tyle nota katalogowa.
  • Monitor highscreen MS 1770 PII
    ...Wymieniłem zwarta diode 1N4936 na orginalna a elektrolit przy tej dziodzie jest na 250V/10uF, rezystor oznaczony na płycie R472 dałem 10omów i HOT BU2527AX podłączyłem do sieci monitor odpalił zaledwie minute działał potem dioda stanby zaczeła migac, ugotował sie HOT potem dostał zwarcia, wymieniłem...
    Początkujący Serwisanci tompotter   13 Lis 2004 13:06 Odpowiedzi: 20    Wyświetleń : 1517
  • Problem z SHARPem 70cs03s
    witam sprawdz : - D612 = 1N4936 - D622 = 1N4935 - R643 = 5,6Ohm 0,5W - R628 = 22Ohm 1W (tylko 72cm-Kinole) - D623 = 5,6V Z-Diode - D619 = 27V Z-Diode
  • Deawoo 2898ST
    ...relacja z "walki" była nierówna i poległem chyba TDA8351 wymieniłem na wyrost bo uszkodzony jest 2SD1880 i dioda D407 chyba 1N4936 napiecia na trafie 43V, 16,5V, 205V - brak, jest tylko ok. 105V zamiast 132V kondensatory elektrolt. tez wymieniłem czy moglo polecieć coś jeszcze ??? i jak...
  • Sharp 70DS-03SC problem z obrazem
    Witam --------------------- Posiadam schemat 70DS-03S . Jest to chassis CA10 i tak ; C613 - 680nF/250V , R613 - 2,2kon/2W R610 - 33om bezpiecznikowy Wymień także D613 - 1N4936 i C619 - 2,2uF/160V. Wydaje mi się że to nie będzie wszystko . Pozdrawiam
  • TV Grundig T55-440OIRT pion
    Witam . Pozioma linia przez środek ekranu . Znalazłem uszkodzoną diodę (D-411 1N4936 ) oraz uszkodzony opór ( R-525 1ohm 1W ) . Czy mam walnięty też układ TDA 8170 ? Co może być przyczyną tych uszkodzeń ? CUC 4400 Pozdrawiam i proszę o opinie .
  • Zasilacz 500 DCV
    Pod adresem http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN920-D.PDF na stronie 27 znajdziesz prosty schemat zasilacza. Dowijając więcej zwojów na wtórnym uzyskasz większe napięcie. Prawdopodobnie trzeba też zwiększyć opornik 4.7M i zamienić 1N4936 na np: UF4006.
    Warsztat elektronika BogdanS   08 Kwi 2003 11:55 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1153
  • HIGHSCREEN 1770PII SPALONE REZYSTORY PRZEZ DIODE
    ...Prosze o pomoc! A bylo to tak: Uszkodzony 2sc5148 wstawiony inny i ... uszkodzona byla jeszcze dioda D429 czyli 1n4936 ktorej nie zauwazono i po wlaczeniu spalily sie rezystory: R493 R473 R472 R495 Prawdopodobnie wzroslo napiecie na stronie wtornej z powodu zwarcia diody i dlatego poszly rezystory, oczywiscie...
  • TV Monaco CTV-21D
    Tak,to na pewno uszkodzony STK.Pomiędzy wyprowadzeniami 7,8 i 10 jest zero om oporności w obu kierunkach.Co się tyczy diod 802 i 803 to są na płycie,ale typu 1N4936 i są sprawne.Wymienię STK i dam znać co się dzieje.Dziękuję za odpowiedż.
 Szukaj w ofercie
