Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
BU 508
Nazwa elementu BU 508
Cena za szt. 2.00 do 2.00 PLN
Ilość ofert 1
65845
BU 508
50 2,00 PLN
    15 Mar 2011 21:09
65845
BU 508
Ilość: 50 2,00 PLN
marexsc     15 Mar 2011 21:09
65845
BU 508
2,00 PLN   /   Ilość: 50
Tematy na forum dotyczące: BU 508
  • Imperial Nevada 39M92 Pali sie BU-508
    Witam po krótkiej przerwie,przepraszam że się nie odzywałem.Jeżeli chodzi o BU-508 to ten na przetwornicy a jeżeli o transformator to ten który wychodzi za przetwornicę i zaraz za nim są diody prostowniczcze.Bardzo bym prosił o schemat i pomoc.Dziękuję.
    Witam wszystkich serdecznie. Mam starą 14-tkę Imperial. Zrobiłem w niej zasilanie lecz gdy włączam go pali się BU 508, gdy wylutuje diody za transformatorem i go podłączam wszystko jest ok. Jaka może być tego przyczyna? Może ktoś posiada do niego schemat. Z góry dziękuję. Pozdrawiam.
  • Elemis 5615 T Bu 508 zbyt mocno sie grzeje i pali.
    Mam elemisa model 5615T. Przyszedł ze spalonym BU 508. Wymieniłem w jego obszarze wszystkie chyba kondensatory już , a BU mi się wciąż przegrzewa i pali. Proszę o poradę jak ktoś miał może taki przypadek. Cześć , sprawdziłeś napięcia przetwornicy jakie są ?.
    TV Początkujący mariusz197729   02 Sty 2009 21:01 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 1255
  • grundig arcance wysadza BU 508
    ...Telewizor dziłała bez problemów do chwili kiedy poprostu zgasł okazało się że spalił się tranzystor przy trafopowielaczu BU 508 po wymianie odpalił i działał około miesiąca poczym znowu zgasł kolejna wymiana dała mu tylko tydzień życia.Co jeszcze wymienić żeby zakończyć leczenie bez nawrotów choroby Stosuj...
    Początkujący Serwisanci misio78   08 Lis 2007 10:25 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 652
  • Philips 28ST2471/02B pali bu 508 po 5 min
    ...dziś kolejny dzień walki z moim TV czy ktoś mi pomoże?? Dodano po 1 przetwornica działa. Ustawiłem na niej 150 v na żarówce ale dla odmiany BU 508 afi spalił się po wystartowaniu TV tzn zaraz jak ruszyła przetwornica. Mam pytanko, na żarówce on startuje w ten sposób że najpierw trzy cztery razy na początku...
    Witam wszystkich. TV miał uszkodzony bu 508 af po jego wymianie oraz pojemności w kolektorze ruszył i było wszystko oki przez 5 min po tym czasie ponownie spalił sie BU 508. Czy to wina trafo?? Proszę o podposwiedź. Post został scalony z dwóch jednakowych tematów ! Proszę tak nie robić !
  • Graetz CTV a-63-spalony tranzystor BU 508 AF
    ...Wygląda na to że gdzie indziej jest pies pogrzebany,ponieważ padł drugi BU.Nie pobrałem jeszcze schematu,który podał kolega w poprzednim poście i nie wiem czy to ten,ale z góry diękuje.Nadal nie wiem jak się dowiedzieć w jaki sposób szukać jakie to chassis,bo z tego co wyczytałem na forum wynika że te...
    ...Po włączeniu zasilania tv słychać cykliczne cykanie przetwornicy.Sprawdziłem tranzystor BU 508 -okazał się spalony.Chcąc podeprzeć się schematem pobrałem (CTV A-63 SN) z elektrody,lecz ten okazał się zupełnie innym.W moim tv występują następujące US IC 901-CTV 352/v1 TC 5958, IC 902-24C02 PC, IC...
  • tv sony kv 25t2k cały czas pali bu 508 w głównej gałezi B+
    ...Jak wyzej wspomniałem juz wkładałem tam mozliwie mocne tranzystory wszytskie elka na głównej lini i wszystkie kond. ceramiczne wymienione i nadal po około 2 godzin pali bu 508 on zaczyna sie grzać już po 5 min lecz potem juz nie wytrzymuje moze ktos sie spotkał z taką usterką czy to moze byc trafo ??...
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
