Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
BU2506DF
Nazwa elementu BU2506DF
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 2
24412
BU2506DF
1 0,00 PLN
    09 Lis 2009 13:37
24412
BU2506DF
Ilość: 1 0,00 PLN
anemik     09 Lis 2009 13:37
24412
BU2506DF
0,00 PLN   /   Ilość: 1
24077
BU2506DF
1 0,00 PLN
    09 Lis 2009 13:36
24077
BU2506DF
Ilość: 1 0,00 PLN
anemik     09 Lis 2009 13:36
24077
BU2506DF
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: BU2506DF
  • Belstar 2156TN - uszkodzony transformator wysokiego napiecia TR702
    ...Jeśli jest takie chassis jak piszesz vestel i Video - TDA884x Vertical - TDA8356 or TDA8351 Sound - TDA2614 or TDA2615 Tube - A51EBV13X09 FBT - 40337-19 (10539430, 30002051, HR7950) HOT - BU2506DF W Sanyo chasis te samo bywał 30002064 = HR 8029 (analog 1342.0006(В)) W chassis 11AK19P...
  • Philips28 PT 4501-Zamienniki do bu2506df
    Witam. W telewizorze Philips28 PT 4501 spalił się tranzystor bu2506df. Czy ktoś zna może zamienniki do tego tranzystora?
  • Watson FA5339-zwiniety obraz
    ...Witam Dziękuję za odpowiedzi. Miałem bardzo intensywną sobotę i podam co zrobiłem aby wyelimonować usterkę - oczywiście nie pomogło: Wymieniłem o raz drugi trafopowielacz (na ten sam typ) - to samo Podstawiłem wszystkie kondensatory w obrębie Wysokiego Napięcia - nic podstawiałem diody impulsowe w WN...
  • Philips 25PT4501/58
    ...Witam. No więc po wstawieniu za BU2506DF tran. BU508DF tv nie ruszył. Po właczeniu do sieci w TV zapala się czrwona dioda a po chwili mignie dwa razy na pomarańczowo ,na zielono i potem znowu czerwona i tak cały czas się powtarza. Odłączyłem dławik L5400 i obciążylem zasilacz żarówką to po właczeniu...
  • Panasonic TX21-S4TP zrywa synchro
    ...Witam Mam dziwny problem w tym Tv.Wlączy się bez problemu ale pochodzi chwilę(ok.10 min)i zrywa się synchro(zamiast obrazu jakby jakieś ślaczki)a zaraz potem się wylącza i miga dioda.Chcąc go wlączyć ponownie trzeba chwilę poczekać.Przy pracy dosyć mocno grzeje się BU2506DF(tranz. linii).Po takim awaryjnym...
    ...Witam. Usterką w tym TV ( SMD 1.1 E) były zimne luty na cewkach(jak to często bywa). Po ich usunięciu i wymianie tranzystora BU2506DF TV nadal nie rusza.Coś przeciąża przetwornice ale nie wiem co.Może ktoś miał taki przypadek(były podobne posty na ten temat na elektrodzie ale tam objawy były inne) ,który...
  • Pali tranzystor odchylania poziomego MD1.1E Philips
    ...Mam problem w zlokalizowaniu przyczyny uszkadzania się tranzystora podczas włączania tv (BU2506DF taki był zamontowany oryginalnie)taki sam zamontowałem podczas naprawy odch.poziome.Tranzystor w instrukcj serwisowej jest typu AF kondensatory w okolicy tranzystora zostały wymienione dotyczy to równiesz...
  • Graetz CTV XM55T-zasilacz
    ...Telewizor przyszedł do naprawy z uszkodzonymi: układem odchylania pionowego TDA8356,tranzystorem linii BU2506DF oraz TDA6108JF.Po wymianie w/w elementów tv pracuje poprawnie jednak jest zbyt szeroki obraz.Podejrzewam,że przyczyną tego jest zbyt wysokie napięcie zasilania linii,które wynosi 140V(kineskop...
  • TVC Philips 25PT4501/58 Uszkodzony poziom.
    ...Witam ! Dwa dni twmu t.j. 13 -go zszedł ze stołu taki telewizor z takimi samymi objawami. Przyczyną "palenia" BU była przerwa na cewkach kineskopu przy gnieździe złącza. Wymontowałem gniazdo a kabel podłączyłem na "sztywno". Zamiast BU2506DF zamontowałem szybki 2SC4742. TV pracuje...
    ...Dostałem do naprawy powyższy telewizor. Stwierdziłem usterkę BU2506DF. Sprawdziłem na żarówce Ub = 148V. Sprawdziłem kondensator w kolektorze Bu2506 - też dobry.Wstawiłem BU2508DF. Telewizor włączył się na minutę, obraz poprawny ale po minucie znów padł BU2508DF. Sprawdziłem zimne luty w poziomie -...
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
