Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
BU2508
Nazwa elementu BU2508
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
3140
BU2508
2 0,00 PLN nowy
    09 Lut 2006 19:48
3140
BU2508
Ilość: 2 0,00 PLN nowy
sebastian.los     09 Lut 2006 19:48
3140
BU2508
0,00 PLN   /   Ilość: 2
nowy
Tematy na forum dotyczące: BU2508
  • Digihome model ? płyta 11AK37- - brak przebiegu na BU2508
    ...Mam pytanie, czy jak się odłączy BU2508 (wyjęty), czy na n.48 będzie przebieg. Tak, przez chwilę. Widoczne dobrym oscyloskopem. Nawet mimo uszkodzeń w odchylaniu. O ile BCL nie zablokowane, czyli blisko zera. Chyba, że blokowane jest przez szynę danych. Standardowo tam dostawał przerwy C519 47nF/250V...
    Witam Na n.46-BCL = +5V n.49-SCC = +3V ale n. 48-HOUT jest zablokowana i napięcie jest +8V. Mam pytanie, czy jak się odłączy BU2508 (wyjęty), czy na n.48 będzie przebieg.
  • Graetz CTV-bt74SN 11AK19 Pali BU2508
    ...Co moze być przyczyną ze telewizor co pare tygodni lub dni przepala BU2508?Początkowo myślałem ze to zimne luty,jednak ostatnio poprawiłem wszystkie niepewne luty a dziś znowu spalił sie ten tranzystor. Dodano po 2 Mam jeszcze jedno pytanie, orginalnie był tam BU2508af a teraz jest BU2508ax czy jest...
  • Graetz CTV-bt74SN 11AK19 pali BU2508
    Kupiłem nowy tranzystor BU2508 i telewizor włącza sie , ale na ekranie widać tylko biały pasek poziomy.Czyli winne miał ten zimny lut bo telewizor włącza sie .Co może być uszkodzone?
    Telewizor probkuje po wylutowaniu bu2508 przetwornica startuje.Kupilem nowy bu2508 to po 2sekundach od wlaczenia sie spalil,zdarzyla tylko mignac dioda na zielona ze wlacza sie tv. Co moze byc przyczyna?bo mialem dwa tv a oba wysiadly.Prosze o pomoc
  • 11ak19pro - pada bu2508 - nie mam już pomysłu
    ...Witam, to chassis momentami sprawia klopoty , ja dzisiaj po południu miałem podobny w nim problem , uszkodzony był tranzystor kluczujący BU2508 ,oraz przerwę na kondensatorze w korekcji 430nF/250V.Podstawiłem nowy kondensator oraz ''nowy'' z szuflady BU 508F , telewizor pracował poprawnie , ale z prawej...
    ...Podstawiłem oryginały BU2508 i TV już gra kilka godzin. Jednak tamte to były malowanki, ale w innym sprzęcie nie będę sie więcej męczył bo uwaliłem wszystkie jakie miałem na zapasie. Co do grzania się tranzystora to przypuszczam, że ten typ tak ma, zwłaszcza,że na jednym radiatorze wisi razem z pionem,...
    ...Temat ten poruszałem już wcześniej, ale teraz już wyczerpałem wszystkie pomysły. Tv trafił z zablokowaną przetwornicą, okazało się ,że padl bu2508 na wn. Po sprawdzeniu zasilania(150v) wstawiłem nowego bu w momencie podania sygnału ''on'' zaczyna ćwierkać przetwornica-padnięty bu. Wymieniłem C611 2n2,...
  • WATSON FA7040 pali bu2508
    po 3-krotnej wymianie bu2508 raz chodzil 30 sekund drugi raz 15 minut trzeci raz 3 minuty tranzystory ida w zwarcie c-e wszystkie luty na odchylaniu poprawione obraz bez znieksztalcen co moze byc przyczyna
    Początkujący Serwisanci jerzyb1   21 Lip 2007 16:17 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 756
  • JVC AV28BT7-spalony BU2508 i 9NQ20T - oraz dwa pytania.
    ...Witam kolegów. Mam do naprawy TVC - jak w temacie. Nie wiem dokladnie na jakiej jest płycie - bo nie mogłem znaleźć na niej jakiegoś sensownego opisu, ale oznaczenia elementów zgadzaja się z 11AK19 - przynajmiej w częsci Trafo WN. ( dołączam część schematu). W w/w TV najpierw padła korekcja (pokazywała...
Promocja -20%
Zamknij
tme
