Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
BU2508DF
Nazwa elementu BU2508DF
Cena za szt. 2.00 do 2.00 PLN
Ilość ofert 1
13869
BU2508DF
1 2,00 PLN
    20 Sty 2007 21:13
13869
BU2508DF
Ilość: 1 2,00 PLN
WitoldZ     20 Sty 2007 21:13
13869
BU2508DF
2,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: BU2508DF
  • problem z tranzystorem p3n90 w TELESTAR 9155 ( pt11)
    Zastanawia mnie natomiasttranzystor od wysokiego BU2508df - pomiędzy dwoma jedo nóżkami napięcie przewodzenia wynosi ok 40 (mierzone w obie strony) a dlatego tak jest bo BU2508DF posiada w swojej struktórze rezystor (B-E) , a międz C-E jest dioda .Pozdr
  • tv medion 3795 gotuje sie 2sc2335 i zwezony obraz
    Wedlug schematu powinien byc BU2508DF. O którym tranzystorze napisałeś? 2SC2335 lub BUT11AF to Q507 i pracuje tylko i wyłącznie w załączeniu +B dla HOT-a a BU2508DF to Q402 czyli właśnie HOT.
    Początkujący Serwisanci DiZMar   25 Lis 2007 00:54 Odpowiedzi: 13    Wyświetleń : 1308
  • Axxion RC-4021TXT - piszczy przetwornica
    ...Cyt."...BU 508AF jest zbyt wolny . BU2508DF ma 0.47uS ,diodę i rezystor w BE. Tą diodę i rezystor można by dołożyć z zewnątrz ale szybkości nie .Będzie się zbyt mocno grzał." Od początku miałem w TV, BU 508AF dlatego zainstalowałem BU 508AFI (taki dostałem - ponoć lepszy) a na schematach dla...
    Początkujący Serwisanci Gary   12 Lut 2007 18:22 Odpowiedzi: 19    Wyświetleń : 1743
  • Samsung CK 5013Z-wywala HOT-a
    ...Wstawilem tam BU2508DF Philipsa i musze przyznac ,ze z teperatura wydzielana podczas przcy tego tranzystora jest znaczna poprawa.Zobaczymy co bedzie dalej. Dodano po 3 Witam.Po wlutowaniu BU2508DF telewizor pracowal kilka godzin ok.Jednak w pewnym momecie zniknal obraz i fonia.Myslalem,ze kolejny raz...
  • Medion MD3795VT
    ...Witam. Telewizor "przyjechał" z Niemiec. Nie wiem jakie jest chassis ale uszkodzone były: Q502 - BC 557B Q503 - BC 547B R 505 - 2,2R Q504 - 2SD2498 Q402 - BU2508DF Q507 - BUT11 Q506 - 2N5401 Wymieniłem powyższe elementy na nowe, do tego jeszcze kondenstory w przetwornicy.Na pierwszy rzut oka...
  • Philips MD 1.1
    ...Telewizor Philips chassis MD1.1.Po włączeniu piszczy przetwornica. <br/>Uszkodzone : tranzystor końcowy odchylania/BU2508DF/...<br/><br/>Telewizor Philips chassis MD1.1.Po włączeniu piszczy przetwornica. <br/>Uszkodzone : tranzystor końcowy odchylania/BU2508DF/oraz tranzystor...
  • TVC Philips 25PT4501/58 Uszkodzony poziom.
    ...Dostałem do naprawy powyższy telewizor. Stwierdziłem usterkę BU2506DF. Sprawdziłem na żarówce Ub = 148V. Sprawdziłem kondensator w kolektorze Bu2506 - też dobry.Wstawiłem BU2508DF. Telewizor włączył się na minutę, obraz poprawny ale po minucie znów padł BU2508DF. Sprawdziłem zimne luty w poziomie -...
  • 2SC5149
    ...QUESTION NO. P522-3: I need a sub for transistor c5339 and the characteristic. This is a Toshiba HOT, 2SC5339, rated 1500 Vcbo, 600 Vceo, 7 Amp Ic, 50 Watt, with an internal damper; Cob = 82 pF, typical Tf = 0.2 usec, typical Tstg = 4 usec. Toshiba's 2SC5149 might substitute; others might be Hitachi's...
  • HIGHSCREN MS1455
    ...Uszkodzony tranzystor linii.Po usunięciu zimnych lutów w zasilaczu i odchylaniu wstawiłem nowy BU2508DF.Monitor startuje i pojawia się na moment pionowa krecha przez środek ekranu,potem ekran ciemny.Sprawdziłem elementy w odchylaniu,wydają się być dobre ale na Q502,Q504 i Q505 brak jakiegokolwiek przebiegu.Nie...
  • highsreen ms 1455m
    ...Witam. Monitor dostałem do naprawy z padniętym BU2508DF i 2SK1221. Wymieniłem to odpowiednio (bo akurat miałem i się spieszyło) na BU2520ADF i IRF740. Wymieniłem też elektrolity filtrujące linię. Monitor ruszył ale, przez pierwsze pare sekund obraz był mocno rozjaśnony i widoczne były powroty więc zjechałem...
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
