Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
BU2520AF
Nazwa elementu BU2520AF
Cena za szt. 3.00 do 3.00 PLN
Ilość ofert 1
15612
BU2520AF
20 3,00 PLN nowy
    16 Wrz 2007 11:47
15612
BU2520AF
Ilość: 20 3,00 PLN nowy
zdzichu58     16 Wrz 2007 11:47
15612
BU2520AF
3,00 PLN   /   Ilość: 20
nowy
Tematy na forum dotyczące: BU2520AF
  • Monitor RAffles JDM-1564
    ...Po wymianie tranzystora lini BU2520AF monitor chodził ale nie za długo po nagrzaniu się( niezbyt dużym) padł ponownie Bu2520AF mam dwa takie monitory z tym ze w jednym był BU2520DF(z diodą) jakie napięcie powinno być na kolektorze tego tranzystora i jeszcze jedna sprawa podczas włączenia słychać cykanie...
  • Siemens Nixdorf MCM 1502 - zwężanie i próbkowanie
    ...Nie wiem dokładnie jak sprawdzić regulator napięcia, o ile to jest to co myśle (chyba 3 tranzystory IRF640 połączone równolegle). Podczas pracy ich radiatory są letnie, brak jest zwarć między D, S i G. Robiłem test z żarówką 60W w miejsce HOTa, jest na niej napięcie 180V. Faktycznie BU2520AF stosunkowo...
  • Uszkodz.drogi tranzyst.C5244A w odchyl.poz. DaewooCMC-1705B
    ...Naprawiam sobie w celach edukacyjnych monitor Daewoo CMC-1705B. Monitor ten jest z 1997r. i jakiś czas nie był już używany. Był też już kiedyś przez kogoś oglądany, znalazłem wewnątrz wylutowany tranzystor (C5244A) i rezystor ok.10 omów. Wymieniłem rezystor, a zamiast C5244A, który jest bardzo drogi...
  • Monitor Medion 1772ie płyta ACERa
    ...Kolejny post z tym monitorem, ale usterka trochę nietypowa. W monitorze jak zwykle spalony był bezpiecznik i tranzystor BU2520AF. Wymieniłem elki na B+ oraz ten elektrolit 3,3uF. Rezystory w porządku, wszystko chodzi, ale... po pierwszej wymianie BU2520AF, monitor urychamiał się, pojawiał się obraz...
  • AOC 7GLr - pada HOT
    Dziękuję za odpowiedź. W sklepie z częściami elektronicznymi powiedzieli mi na podstawie katalogu tranzystorów, że BU2525AF=BU2520AF, a nawet ten drugi jest "lepszy", stąd moja decyzja o montażu 2525. Sprawdzę na BU2520AF. Pozdrawiam.
  • Odświerzanie Licom L703 1LTD
    ...Nie było dużo podpowiedzi . Ale udało mi się go zrobić . Wymieniłem kondenstory filtrujące napięcie zasilania końcówki H . Jeden nawet zwiększyłem z 22 do 68 mirrofaradów . Oczywiście przelutowałem całą płytę . Nie obeszło się bez 8 chyba ośmiu otwarć obudowy i lutowań . Ale HURA !!!! chodzi . Mam...
  • Monitor ADI VD695
    ...Witam Naprawiam wlasnie calkowicie padniety ADI. Wymienilem w zasilaczu: SSS7N60A na BUZ90 w odchylaniu: BU2520DF na BU2520AF z dodatkowa dioda zewnetrzna przed trafopowielaczem: IRF630 na IRF640 tranzystory nieizolowane wyposazylem w podkladki. Po wymianie przetwornica wystartowala, chociaz wydaje...
  • tranzystory
    2SC5386 = BU2508AF, 2SC3886A, 2SC3896, 2SC4758 2SC5387 = BU2520AF, BUH715, 2SC4542, 2SC4759 2SC5039 = 2SC3225, 2SC4389 wszystkie 1500/600V, 8A, 50W
  • MITSU
    ...Już prawie OK. Po naprawie przetwornicy, ustawieniu linii na 61V (za pierwszą diodą), po wymianie tranzystora BU2520AF i IRF940, nareszcie jest WN, tylko że ramka jest za wąska i poduszkowata.Czy to wina impulsu ster, czy może kond powrotu??Nie wiem jaki był oryginalny tranzystor linii. Czy ten monitor...
  • rozjasniony obraz w Hyundai hl-5864e
    ...uszkodzony był tranzystor zasilajacy trafopowielacz 2sc4924 . Po wymianie na bu2520af dziła ale jest mocno rozjasniony obraz . Wszystkie parametry obrazu reguluja sie normalnie (oprocz jasnosci - nie mozna zmniejszyc do zera) nie jest tez znieksztalcony witac tylko slabo skosne poziome linie co jakies...
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
