Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
Bu2520AX
Nazwa elementu Bu2520AX
Cena za szt. 2.00 do 2.00 PLN
Ilość ofert 1
69693
Bu2520AX
10 2,00 PLN nowy
    01 Sie 2011 14:28
69693
Bu2520AX
Ilość: 10 2,00 PLN nowy
zdzichu58     01 Sie 2011 14:28
69693
Bu2520AX
2,00 PLN   /   Ilość: 10
nowy
Tematy na forum dotyczące: Bu2520AX
  • Czy może tu być BU2520AX lub IRF630 zamiast IRF840?
    Witam, czy w tej lampie może być BU2520AX lub IRF630 zamiast IRF840? http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic863548-0.html
    Początkujący Naprawy kamilek007   02 Sty 2010 19:58 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 786
  • TV Sharp 28HW-57C-zweżony obraz pada HOT
    ...Witam Po załączeniu weszło wysokie pojawił się obraz (zwężony w poziomie z niebieskimi powrotami ) zaczął się bardziej zwężać i padł hot bu2508. Stwierdziłem zwarcie niebieskiej katody. Po Zamontowaniu Nowego hota bu2520AX uruchomiłem telewizor do góry nogami i obstukałem szyjkę kineskopu, zwarcie...
  • Wysiadł w monitorze tranzystor BU2520AX przy WN.
    ...Sprawdziłem pół płyty wylutowywałew tran. i konden. i nic sprawne bez tego tran. wszystko niby ok pali sie zielona dioda po chwili pali sie ona na pomarańczowo. Niemam pojęcia co jest nie tak Pomocyyyyy. Może napisze pokolei jak to było: -najpierw spalił sie oryginalny tran BU 2520AX ( było słychać...
    ...Monitor to Bridge No: CAG-66456 95r. tranzystor orginalnie taki był ( BU2520AX ) i taki też wstawiłem, C zasila 1 zóżke trafopowielacza, po jego całkowitym wylutowaniu z masą na tej nóżce jest 179V. Półprzewodniki w okół wyklągają na sprawne. Mam teraz nowy BU2520 tylko ze z innego sklepu i za 9 pln....
    Czy to możliwe? Wysiadł w monitorze tranzystor BU2520AX przy WN. Wlutowałem nowy "PHL" za 2.50 pln i natychmiast szlag go trafił, następnego też ( zwarcie CB ). Czy możliwe że tranzystory są kiepskie gdzie szukać uszkodzenia. Młody.
  • SPECTRA CTV 2145M
    ...Po włączeniu telewizora po 15 minutach pali się główny bezpiecznik przed mostkiem prostowniczym i całkowicie pada tranzystor 2SC 4237 przy przetwornicy.Przetwornica na czuwaniu chodzi i nic się nie dzieje. Po załączeniu telewizora pilotem tranzystor bardzo się rozgrzewa i pada po 15 min. Wszystkie elektrolity...
  • Monitor Hivision BT1581 szukam wartości C639
    ...Nie mam schematu do tego monitora,ale mam sugestię-jeśli był to kon.elektrolit. w obrębie trafopowielacza i do tego mogły wypalić się jakieś oporniki to jest możliwe że poleciał Ci trafopowielacz,który spowodował w.w efekt dzieki ale dorwałem jest tam 10uF/25V wstawiłem nowy i jest ok wymieniałem też...
  • Optiview 15LX pali tranzystor linii
    ...Witam! Monitor jak w temacie. Miał uwalony tranzystor linii. Po wymienie jego, kondensatora na kolektorze, elki na sterowaniu, elek w zasilaczu, ruszył i pochodził 2 tygodnie. Wrócił znowu z upalonym tranzystorem. Zapobiegawczo wymieniłem jeszcze scalak w zasilaczu, sprawdziłem napięcia, sterowanie,...
  • CZY MOŻNA ZAMIENIĆ? 2SC5588 NA 2SC4924
    ...2SC4924 nie ma zamiennika.Znalazłem bardzo podobne tranzystory które mogą pracować jako 2SC4924 są to BU2520AX lub BU4522AX.Ktoś już podawał tu na forum że zastąpił ten tranzystor na BU2527AX i działał OK. Podaję odpowiedniki wszystkich tranzystorów 2SC w załączniku.Możesz sobie to ściągnąc.Na pewno...
    Monitory Serwis Stanisław Ciarciński   13 Mar 2003 18:55 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 2593
  • BU 2520 koniecznie ax musi być?
    mam monitor dziwna nazwa w odchylaniu siedzi BU2520AX wlasnie to AX mnie mmartwi ma ktos note mam af mam df mam dx chodzi mi o ax czy w nim siedzi dioda?jest kopletnie powalony pozdrawiam
    Elementy Elektroniczne krzysiek   25 Paź 2002 20:21 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1465
 Szukaj w ofercie
