Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
BU406
Nazwa elementu BU406
Cena za szt. 0.00 do 1.00 PLN
Ilość ofert 3
66184
BU406
2 1,00 PLN wylut
    05 Kwi 2011 23:03
66184
BU406
Ilość: 2 1,00 PLN wylut
rafal131313     05 Kwi 2011 23:03
66184
BU406
1,00 PLN   /   Ilość: 2
wylut
19281
BU406
1 0,00 PLN Informacje na PW
    12 Sie 2008 08:43
19281
BU406
Ilość: 1 0,00 PLN Informacje na PW
miro88     12 Sie 2008 08:43
19281
BU406
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Informacje na PW
18221
BU406
9500 0,00 PLN NPN Epitaxial Silicon Transistor
    30 Maj 2008 11:25
18221
BU406
Ilość: 9500 0,00 PLN NPN Epitaxial Silicon Transistor
MichPu     30 Maj 2008 11:25
18221
BU406
0,00 PLN   /   Ilość: 9500
Tematy na forum dotyczące: BU406
  • Ultrasonic Cleaner model: CD-7810A - myjka ultradźwiękowa spalone elementy...
    ...Witam, Też mam problem z myjką. Mam drugą działającą i drogą wymiany elementów doszedłem ze poleciały tranzystory BU406 oraz opornik 100 ohm. Problem w tym ze jak kupiłem "nowe" tranzystory BU406 to od razu poleciały. Przekładam z działającej myjki i wszystko gra. Pisałem już na forum i koledzy...
  • Tranzystor BU406 - czy może mieć różne odmiany? (myjka ultradźwiękowa)
    ...Witam. Mam do naprawienia myjkę ultradźwiękową. Spalone są tranzystory BU406 i rezystor. Mam nową płytę i po zamianie myjka ładnie pracuje, zatem wykluczam awarię przetwornika. Problem tkwi w płycie. Wymieniałem sporo elementów i okazało się, że jak założę tranzystory z oryginalnej nowej płyty (też...
  • Zasilacz warsztatowy-laboratoryjny 0-30V/0-8A/200W
    ...Czy może być zachowanie mojego zasilacza spowodowane tym, że np jakiś rezystor ma inną wartość albo diodka się spaliła? Po zmianie trana na ten BU406 Nadal się grzeje i myśle, że po ok 5 minutach odejdzie do krainy krzemu:( a taki fajny w TO-220. Posprawdzam jeszcze każdą rezystancje, każdą diodę a dalej...
    DIY Konstrukcje KKonradev2   24 Sty 2013 15:07 Odpowiedzi: 690    Wyświetleń : 250874
  • Oscyloskop Metrix OX740 nie włącza się
    ...Jakbym miał coś wpakować do tego układu to BU407, BU406 lub podobne "ze wskazaniem" do pracy impulsowej. W założeniu układ działa tak: Diody CR1.CR2 to prostownik dwupołówkowy z odczepem z transformatora obniżającego T1. Następnie to co zostanie wyprostowane filtrują C1 i C2. Sama przetwornica...
    Warsztat elektronika RitterX   30 Paź 2011 21:01 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 1828
  • Tranzystror kluczujący do lampy plazmowej
    Ale myślę że to sie da zrobić np. tym BU406 bede sterowal za pomocą BD139 to myślę że powinno działać.
    A będzie taka lampka na NE555 chodziła na BU406? Bo chcę zbudować lampę a nie mam IRF.
  • Kula Plazmowa (Lampa Plazmowa)
    Witam! Chciałbym o coś zapytać czy można sterować trafo tranzystorem bipolarnym np. 2N3055 lub BU406. Mam zamiar zbudować taką lampę wszystko mam oprócz tranzystora ten BU406 wyciągnąłem z monitora sterował trafopowielaczem więc chyba powinien działać
  • Czy da się zmajstrować wzmachol na tych elementach?
    ...Mam pare elementów , a właściwie : 2x TIP120 , 2x TIP125 , 1x TIP127 garść rezystorów i kondensatorów (załóżmy że znajdą się właściwe), oraz elementy : BU406 (chyba tranzystor), TYN058, 2x TL081, 2x MJE13007, MJE8502, BY028. Znajdą się jakieś diody (4x 1N4007) i inne ,oraz 2x podwójna szotkiego (wygląda...
    Projektowanie Układów jacynka84   29 Lis 2005 23:21 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 801
  • Prosze o wiadomosci na temat tranzysotów Bc 414 i Bu 406
    http://boss.iele.polsl.gliwice.pl/data/CEMI/docs/tran_r84.pdf http://boss.iele.polsl.gliwice.pl/data/Fairchild/docs/bu406.pdf
  • Lexus 14"mod.CB3688B zawyzone napiecia
    Faktycznie zwarty byl tranzystor szeregowy (BU406 ), ktory zwyczajnie przeoczylem mierzac dlawik miedzy kondensatorami na +B. Sprawdzilem jeszcze tranzystor 2SA1013 i ognia . Wszystko dziala jak powinno. Dziekuje kolegom, w szczegolnosci Wit69 i h.jaworski za trafne sugestie i pozdrawiam wszystkich.
 Szukaj w ofercie
